Страница 73 из 161
Мерзавец писал(а):
ЛУЗАР ТУРБО или ТЗА премиум?
Любая.С проверкой зазора по аналогии с помпой классики-
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html
Barakuda
Всем привет! Проблема такая, при включении печки, воздух идет горячий, руку обжигает, но только в ноги или в центр лобового стекла, на 2 скорости начинает остывать, а на 3-й уже чуть теплый, на улице всего - 11, кран отопителя поменял на выходных, поставил керамику, панель разбирал, все сопла на месте, жаль, что времени не было всё проклеить и не чем было...В чём причина и как с этим бороться?!
Была ВАЗ 21099i, так там всё проклеил и грело отлично, а тут система тоннелей воздуховодов лучше, а эффекта нет... cry
Barakuda писал(а):
В чём причина
Для начала проверить полностью ли закрывается заслонка тепло-холод.
Видимо это на ХХ?
Barakuda
т808, кран полностью открывается и закрывается, тросики работают отлично.
нет, при движении, а на хх вообще холод, только на первой тепло, термос работает нормально.
Barakuda писал(а):
при движении
Ужас! wwow
Кроме крана,этот же рычаг заслонку перемещает другой тягой.
Тросики(вернее проволочные тяги) работают,но могут не доводить заслонку до полного ее закрытия.
Проверялось?
Barakuda писал(а):
на хх вообще холод,
Если радиатор печки менялся,возможно забыли поставить уплотнитель по его периметру.
Barakuda
при снятии панели, всё проверял. все заслонки открываются до конца.
по этому поводу ничего сказать не могу, на мой взгляд не менялся, когда я кран отопителя ставил новый, там всё было заводское, тем более на этой машине девушка ездила, она свечи то с "завода" не меняла.
vfts
HummerH3 писал(а):
Это-ж получается весь тосол сливать... Пробка слива на радиаторе, да?
Шланги по очереди сдергиваем с крана со стороны мотора, подставив ведро. Сливается только то, что надо. Литра 3, кажется.
Тогда рискну высказать предположение:
Стал уходить Тосол и доброжелатели посоветовали девушке залить герметик в систему вместо поиска течи (все равно продавать скоро).
Герметик мог забить радиатор печки уменьшив его пропускную способность.
Я бы в подобном случае снял с крана в моторном отсеке оба шланга и проверил радиатор продувкой ртом.
Barakuda
т808, сегодня подтянул хомуты на радиаторе печки, завтра посмотрю, что из этого получилось.Если всё будет так же печально, то придется продувать радиатор печки...
С таким же успехом можно по колесам постучать,или фары протереть. Smile
Завтра у тебя уже полтора часа как наступило. Wink
Barakuda
По крайней мере от течи антифриза избавился, только вот надолго ли, и запах стал "притупленнее", значит помогло, а вот греть лучше соответственно не стало...
Barakuda
Всем привет! Сегодня при включении печки был запах антифриза... facepalm всё таки наверное пришел конец радиатору печки! cry
Barakuda писал(а):
Сегодня при включении печки был запах антифриза... всё таки наверное пришел конец радиатору печки!
печалько
Barakuda писал(а):
2114i `07,
если это так и будет facepalm cry
Глянь на нижней кромке крышки радиатора над педалью газа - капля не висит?На педаль газа не капает?
Barakuda
т808, с другой стороны мокреет, а с водительской не замечал.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Dranik, зимой всё перебирать так не охота и не где...а надеялся, что взял нормальную машину, год свежий, не ушатанная... facepalm
соглсен Лёха cry
качество упало и очень резко падает всё дальше и дальше facepalm
Barakuda
Dranik, но ничего, прорвемся!!! Drinks or Beer
нам ли сомневаться Drinks or Beer
Barakuda
Запах не исчезает при включении печки, придется менять, вот только во сколько это выльется?! Pardon Андрюха, ответь мне пожалуйста на такой вопрос: при снятии радика печки, необходимо панель снимать?!
По уму да.
Можно и тупо приподнять этот край, НО это сам понимаешь тоже особо не легче,
поэтому решай Лёха сам что делать или снимать целиком(я считаю так привильнее будет!) или приподнимать.
По радику брать Дааз, хотя тоже щас фиг угадаешь уже cry
яркий твой пример качеству нонешнему.
медный ещё есть НО с ним грят что печка плохо греть начинает и то по отзывам кто как Pardon
короче засада от неопределённости.
По уму считаю что грамотнее всего будет скинуть панель целиком и заодно всё грамотно подобрать в панели, чтоб ничо не гремело и дуло куда надо, НО время и гараж придётся поискать если нет такого в наличии.
Barakuda
Dranik, гаража, а уж тем более времени точно нет, но если припрет, то придется всё делать. панель вообще не гремит, а вот воздуховоды я бы проклеил. И снимал же 2 недели назад панель, facepalm , но радик в то время работал хорошо... Интересно, в чем причина его течи?!Я алюминий буду ставить, быстрее греет и остывает, но мне остывание не важно его, я не таксист.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
сегодня ещё бачок омывателя взял, старый потек, протерся, а в 21099i, родной стоял, я поражаюсь, тут летит то, что в той не летело! hehe
вот видишь есть за чем лезть hehe
Barakuda писал(а):
И снимал же 2 недели назад панель, , но радик в то время работал хорошо..
а чо не дастал не проверил хотя бы даже визуально?
Зашкури острые кромки его кронштейна,а под бачок,или на его дно,наклей толстый кусок пенополистирола,чтобы бачок в воздухе не висел.
торантино
У себя его пару раз изолентой обмотал. Good
Barakuda
Dranik, я даже не думал, что может потечь, вот и не стал трогать, не было у меня ещё проблем с этим, а теперь появились! hehe
Добавлено спустя 45 секунд:
т808, спасибо, Drinks or Beer так именно и сделаю!
Страница 73 из 161
