Страница 385 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Gloom
одинаковые они
Oleg-99
Gloom, они лежат передо мной - и разные - на лобовое больше
Клаssик
Oleg-99, производитель другой. Они одинаковые должны быть. Я сам их местами менял.
xibod
Oleg-99
размерами они должны быть одинаковые, я тоже менял. единственное отличие: на заднее стекло стоит моторчик от 2108, он слабее чем 2110, но тоже все работает
Oleg-99
спасибо.
возьму на зад поставлю как и впереди,
думаю туда надо по-мощнее, чтоб прокачать всю "магистраль".
ganjubass111
подскажите, дпкв от десятки 16кл подойдет к калине 8кл?
System
Да, они одинаковые
ganjubass111
System16v писал(а):
Да, они одинаковые
спасибо
[Manager]
подойдут ли зимние шины 175/70/R14 на 12-ку? тереть не будут?
!Lnur
Открой любой шинный калькулятор
для сравнения:
185/60R14 (2112) внешний диаметр 578 мм
185/65R14 (2170) внешний диаметр 596 мм
175/70R14 ------ внешний диаметр 601 мм
Итого твой желаемый размер на 23 мм больше чем штатные 12-е
и лишь на 5 мм больше чем штатные приорские. Pardon
[Manager]
для сравнения:
спасибо
Logis
От чего иногда приборка моргает чеком, при разгоне с утопленой педалькой газа? Ошибки не фиксируются. Комп и прошивка в профиле.
[Manager]
это кратковременные пропуски зажигания, у тебя катушки стоят? вот одна готовится на покой
Logis
Неа, модуль у меня новый, недавно меняный.
[Manager]
тогда может форсунка какая косячит. пропуски это не только что искры нет, это нет воспламенения в цилиндре (так что 2 причины могут быть). новый МЗ не факт,что 100% рабочий
al08
На моем "сарае" 2 года стояли 185\70\14.Нигде не терли(подкрылки у меня только впереди заводские.Сейчас стоят 175\70\14.
тимыч 2111
Про генератор хочу спросить, нахолодном двигателе идет заряд, на клеммах аккумулятора 13,9 в, при прогреве до 70 градусов приблизительно пропадает зарядка и загорается лампа на панели, что может быть? Щетки поизносились или что еще может быть?
Aleksey1509
Где можно в интернете купить втягивающее(на мой долбаный белорусский стартер ни в одном магазине не найти в городе)?
Зашел на паскер, но не понял, можно ли там одно втягивающее заказать.Там вроде для оптовиков
!Lnur
РН перегревается и передаёт привет уходя в защиту.
Меняй РН.
тимыч 2111
!Lnur
Вот и я тоже так же думаю, генератор правда на микре ерундит, придется с разбора взять другой.
[Manager]
у друга на 12 трет сзади, причем с домиками. пружины умерли или стойки?
Победитель Четверга
зайди на автопаскер
astraxanez
Здравствуйте форумчане - по прошествии нескольких лет и (двух иномарок) снова с вами и снова на Жигуаре Drinks or Beer
Первый вопрос - сколько подушек стоит на десятине с движком 1.5 8кл ?
И есть ли подушки на коробке ?
При трогании рычаг передачь сильно отклоняется - вот и думаю поменять все подушки - благо запчасти стоят копейки .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот ещё вопрос - какой фирмы лучше покупать термос ?
!Lnur
При трогании рычаг передачь сильно отклоняется - вот и думаю поменять все подушки - благо запчасти стоят копейки.
Привет, земляк!
Я родился и провёл беззаботное детство в Астрахани.
Подушек на 8v штатно три: две опорные по бокам, одна на КПП.
Та что на КПП дохнет довольно быстро, естественно мотор тянет рычаг передач.
Рекомендую установить доп.опору (штангу) спереди:
Последний раз редактировалось: !Lnur (07 Ноября 2012 09:23), всего редактировалось 1 раз
astraxanez
!Lnur
Спасибо!
Страница 385 из 516
