Страница 3 из 200
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):
Один молодой парень задал загадку....
....ваз 2108,карбюратор,на скорости падают обороты и глохнет.Менял бензонасос и шток,коммутатор,трамблер,карб.чистил.
Я в похожей ситуации поменял карбюратор в сборе. Как бабка отшептала! Good
Этого нельзя делать,если он стоял правильно
Руль с момента покупки машины был перекошен влево, довольно сильно (спицы руля при прямолинейном движении не занимали горизонтальное положение). Со временем надоело, я открутил руль и переставил. Но чуть промахнулся, он остался чуть перекошен влево. После сход-развала руль теперь чуть перекошен вправо. Сразу не заметил, претензии в сервисе не предъявмл Pardon
Если сзади авто сигналит дальним, бибикает, влево-вправо дёргается, то немедленно уступи, иначе он тебя "оттормаживать" будет после обгона, пока ты в него не врежешься.
Вот меня всегда интересуют такие торопыги, их мотивация. Если я еду по двухполосной дороге, слева сплошная, справа кювет, а он мне мигает - мне что, учиться летать?!
Тимофеевич161
Тяпница?
Да нет,трезв, как стекло,с дачи приехал..просто зашел в вопросы майл ру и хотел помочь,но там всего не перечислишь ...посоветовал ему почитать нашу тему..спросить здесь,но он не зашел видно..все хотят за три секунды выявить неисправность.. Pardon
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (03 Ноября 2012 21:50), всего редактировалось 1 раз
Потому туда и не хожу - трепа много,толку мало.
Good
При ОДНОЙ полосе в каждом направлении и еще со сплошной - никто мигать не будет.
Речь про занятый левый ряд при свободном правом.
Garik36
Недавно у меня такое было. Правда, слева была прерывистая, но встречный поток был весьма интенсивным. Я ехал 60 км/ч, соблюдая ПДД. Меня догнала Хундайня, стала мигать. Все, что я мог сделать - прижаться правее, освобождая ему место для обгона. Но встречный поток не позволял ему обогнать. А он продолжает мигать. Может, он на скорой помощи работает, или на пожарке, и забылся после работы? hehe
Тоже неясно. Еду по М4, правый ряд забит фурами, я еду в левом 140 км/ч. Догоняет Джетта, мигает. Матерясь, нахожу окно в потоке фур, перестраиваюсь. Он обходит меня и плетется 140 км/ч. Я перестраиваюсь, и еду за ним "паровозиком". Объясните мне смысл сего дебильного действа! vst
Тимофеевич161
Сход развал делают профессионально если,то выставляют сначала правильно центральное положение рейки,при этом руль переставляют или рекомендуют самому переставить потом,а потом регулируют тяги так,чтобы колеса смотрели прямо и только потом приступают к позиции номер
1 Позиция - КАСТОР..Наклон продольный стойки
2 ПОЗИЦИЯ-РАЗВАЛ
3 ПОЗИЦИЯ -схождение Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
63 Что это за скорость 140?
Я на 2 передаче разгоняюсь до 140 при обычном разгоне Pardon
Garik36
Шевроле Корветт? Ламборгини Галлардо? Бугатти Вейрон? hehe
У-2
торантино
Тимофеевич,уже турбину поставил? pst Drinks or Beer
Алексей462
Barakuda
Ты визунчик!
Garik36
У-2
Их два вида есть: наш, советский:
И американский:
Какой из них? Razz
Garik36 писал(а):
Какой из них?
Мы же патриоты!
Конечно наш!
Да и характеристики его совсем Самарские. Smile
Вес пустого до 750 кг;
взлетный — от 890 до 1100 кг,
с бомбами(грузом) — до 1400 кг.
Скорость максимальная — от 130 до 150 км/час,
крейсерская — 100—120 км/час
И там ему никто дальним не мигает и на хвост не садится hehe
Последний раз редактировалось: т808 (03 Ноября 2012 22:17), всего редактировалось 2 раз(а)
торантино
Garik36
Ты шо ещё и лётчик? wwow
Garik36
А двигатель 115 л.с., помощнее нашего будет! Pardon
Добавлено спустя 34 секунды:
торантино писал(а):
Ты шо ещё и лётчик?
Да! Виртуальный, правда Embarassed
Не намного :
Мотор воздушного охлаждения М-11 мощностью 100 л. с. (М-11А) 110 л. с.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Ноября 2012 22:21), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Главное, чтобы такой не сел на хвост:
Остальное - ерунда Smile
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Двигатель М-11 имел мощность до 160 л.с. в последних модификациях Pardon
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Так, пока не забыл: у друга на аналогичной 2109 давит масло из-род корпуса вспомогательных агрегатов. Уплотнительные кольца он поменял, прокладку клапанной крышки - тоже. Все равно сопливит. В чем может быть причина?
И еще: по расходу масла на моей машине такой факт: за 3000 км полностью израсходована 4-х литровая канистра. Сегодня вылил последнее. О чем может говорить сей факт?
Тимофеевич161
Так в аватарке написано же что за машина у меня...Акцент "INTERCEPTOR" rlzz
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Об избыточном давлении в поддоне картера.Вентиляция картера.Износ поршневой группы и тд..
Garik36
И что же за характеристики у этого болида?
.Вентиляция картера
ПО данному вопросу: менял патрубки вентиляции и сеточку в клапанной крышке. Не помогает... Может, поменять клапанную крышку?
Barakuda
Алексей462, я столько вытерпел, перед тем как мне начало везти,.supercool
barabuler
вопрос у меня образовался- приятельна волге 3110 делает кап ремонт мотора так вот он где то вычитал что шатунные владыши если вынуть то обратно можно ставить только новые независимо от износа и даже если купил и поставил новые после затяжки нужным моментом и разборки ставить опять нужно только новые ! это бред ?
Huyan
Физическое обоснование сего таинства есть?
Или из серии ОБС?
barabuler
ROFL а сам как думаешь ? причем я долго спорил но он все ссылался на какую то книгу которой сейчас у него нет а название он не помнит.
Garik36
Huyan
barabuler
Я думаю, что при наличии возможности - лучше поставить новые вкладыши Smile
Блин, что-то не складывается у меня с арендой гаража facepalm Друг решил там ремонт проводить, утеплять... facepalm
barabuler
у друзей лучше не снимать и не покупать сам знаешь почему Drinks or Beer
Garik36
Ну а где мне тогда машину чинить? С поисками мастера тоже не складывается facepalm
barabuler
Garik36
так на гараже друга свет клином не сошелся ведь.
что то странное совпадение с твоим ремонтом и ремонтом гаража.
Страница 3 из 200
