abakum
поменял свечи + провода
рхх
бензонасос
мз
ездить стала в разы лучше но хх скачет не сильно но руль потряхивает и на выхлопе слышно пропукивание я бы забил на это но раздражает и здаватца не хочу :cool:
collega
во во ....примерно такая же беда....
блин, буду промывать сегодня РХХ.....
если не поможет.... даже и не знаю..... надоело уже до чертиков..... бесит просто в пробках (а в Москве они везде просто)..... иногда гуляют, иногда нет..... но когда начинает....бесит ....сцуко....
Red Dragon7
abakum писал(а):поменял свечи + провода
рхх
бензонасос
мз
РХХ не сразу начинает работать нормально!
Надо поездить,не менее 100 км,по моему опыту,
Тогда ХХ перестанет скакать! 8-)
abakum
уже больше 1000 проехал результат 0
Red Dragon7
abakum писал(а):уже больше 1000 проехал результат 0
Попробуй снять клеммы с АКБ, обнулить ОЗУ ЭБУ !
abakum
акб новая менял сам недавно поведение хх не изменилось как видишь... почитал много постов на эту тему реальных решений нет все подрят менять не кайф компрессия 13,5 во всех котлах грешу на прошивку
u313
abakum писал(а):акб новая менял сам недавно поведение хх не изменилось как видишь... почитал много постов на эту тему реальных решений нет все подрят менять не кайф компрессия 13,5 во всех котлах грешу на прошивку
Хм, прошивка.. А давно это началось? Или так все время было? СЕ не зажигается? Машина с ДК и катализатором или без? А как по расходу? И сколько ДМРВ показывает на ХХ?
abakum
Цитата:А давно это началось?
я купил ее пол года назад с этой фигней думал свечи (стояли заводские)
нет
Цитата:Машина с ДК и катализатором или без?
х.з. а где это смотреть как выглядит?
18 л 270 км ну плюс там еще что-то плавало до заправки литроу 7 думаю на сотку
Цитата:И сколько ДМРВ показывает на ХХ?
интересный вопрос заеду на сервис узнаю
u313
ДК стоит на штанах, видно из-под капота. А насколько сильно плавает хх, по звуку слышно или только стрелка немного плавает? Стрелка как я понял, немного плавает у всех. Сколько примерно оборотов разброс? И сколько сами обороты хх? А что касается прошивки, то если будешь на диагностике, они заодно тебе и скажут, какая прошивка у тебя стоит, заводская или тюнинг. Они же скорее всего предложат и перешить. Но по своему опыту скажу: если обороты повыше, порядка 950, то они почти совсем ровные, но скоро это гудение движка напрягает. Сейчас поставил себе 850, стрелка чуть плавает, но по звуку двигла этого не слышно, по БК расброс где-то 30об, зато потише в салоне на хх, а то с большими об.хх стоять в пробке... Рука сразу начинает на место подсоса тянуться, задвинуть типа
Red Dragon7
Ну тогда только ЭБУ!
Я надеюсь,что у тебя не
Bosch стоит ?
Systimax
очень напоминает мой случай но у меня ещё и дёргается при переключении с 3 на 4, а прошивка у меня L35 , когда двигатель ещё не до конца прогрелся то всё стабильно, а когда прогреется ХХ плавает.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Systimax писал(а):очень напоминает мой случай но у меня ещё и дёргается при переключении с 3 на 4, а прошивка у меня L35 , когда двигатель ещё не до конца прогрелся то всё стабильно, а когда прогреется ХХ плавает.
Ваш случай:
Продёргивание -ошибка в программном коде и в калибровках.
Неуверенный ХХ -неоптимальные калибровки и возможно что то по зажиганию -мелочь -свечи к примеру -может и нет -смотря от степени проявления. В настоящий момент сущетвует заводское обновление (через полтора года признали дефект) еl36 -название калибровки.
Если вы хотите получить полную сатисфакцию от вашего авто (всеми режимами без увеличения расхода -даже снижения на частичных нагрузках)....ну чтож -если вы заинтересованы и проживаете в Московском регионе -к вашим услугам вообщем то разработчик подобных штук 8-)
Вот такая навязчивая реклама.
Последний раз редактировалось: Паулюс (15 Ноября 2006 17:35), всего редактировалось 1 раз
u313
Паулюс писал(а):Systimax писал(а):очень напоминает мой случай но у меня ещё и дёргается при переключении с 3 на 4, а прошивка у меня L35 , когда двигатель ещё не до конца прогрелся то всё стабильно, а когда прогреется ХХ плавает.
Ваш случай:
Продёргивание -ошибка в программном коде.
О! Паулюс тут появился
Добро пожаловать! Заодно хочу еще раз поблагодарить за помощь в переносе калибровок пуска в другую прошивку (на Окте), вы мне тогда очень помогли! Я наконец то теперь на все 100% доволен получившейся прошивкой.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
2 Паулюс: а вы не занимаетесь прошивкой Джи Эм или мож подскажете, где это качественно делают?
abakum
после диагностики:
ДМРВ - 10.7
Контроллер Январь 5 прошивка заводская
ошибки:
Ошибка контрольной суммы ОЗУ
Нет сигнала с датчиком скорости
Очень бедная смесь
Нет сигнала форсунки 1-го цилиндра
ошибки стерли... они не появились сразу седня катаюсь до вечера и опять на комп
Red Dragon7
abakum писал(а):после диагностики:
ДМРВ - 10.7
ошибки:
Очень бедная смесь
Прикольные ошибки!
Паулюс
derden1 писал(а):2 Паулюс: а вы не занимаетесь прошивкой Джи Эм или мож подскажете, где это качественно делают?
К сожалению ни разу не встречал возможности корректной настройки 797 или МР7. Если уж до конца заморачиваться с этим -замена блока.
МР-7 на я-5.
797 -на 7.2.
В этом случае есть возможность реальной настройки авто -результат зависит от квалификации и совести настройщика.
Не хочу обидеть людей, занимающихся 797 -ну вот лично я не совсем представляю до конца как оный блок функционирует.
Red Dragon7
DerDen
Red Dragon7 писал(а):Проще ЭБУ поменять!
Дааа.... Охуеть как проще! А также ДМРВ, ДД, проводку+ штаны без дырки под ДК + вставка под катализатор- ты посчитай по деньгам, сколько это получается! Кирилл111 поменял не от хорошей жизни- просто он Джи Эмовский ЭБУ спалил. Тем более GM - cамая надежная система по сравнению с вошами и январями! Просто есть люди, которые умеют прошивать GM, вот я их и ищу!
Паулюс
derden1 писал(а):Red Dragon7 писал(а):Проще ЭБУ поменять!
Тьфу ты блин -я думал тебе Шеви надо в чувство привести!!!
Не посмотрел подпись -про биби твою.
Штаны менять не надо -январику -всё равно как работать. А с остальным -да....
Прошить твой блок -не вопрос -а вот чем прошить...
Вообщем лично у меня нет.
Red Dragon7
Не знаю,насчет надежности GM,но Январь ничуть не хуже!
DerDen
Итак, назрел вопрос: КТО НИБУДЬ В МОСКВЕ ПРОШИВАЛ ДЖИ ЭМ ????? Если да, то поделитесь инфой!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
попробуй позвони сюда 89166111659
его зовут Володя, ник Володюшка
DerDen
Спасибки! :cool:
Только расценки там...
GM прошить без удаления адсорбера и ДК стоит 5-6 тыр!
Red Dragon7
