Страница 2 из 2
usv
Dranik писал(а):
killerfinger писал(а):
посмотреть как это выглядит
вотъ так и будет
Это -3 градуса на колесо. ROFL
killerfinger
ну вы жжоте ребяты. gpn
градус если ставить, думаю руль будет потуже?
у нас тугой руль уже стал от развала зависеть? facepalm facepalm facepalm
а я думал от кастора lol1
killerfinger
не ну я предположил так.
Крутиться потяжелее же будет?
крутится по тяжелее будет если ты кастор вывалишь в 3градуса.
от развала кручение тяжёлого я незамечал.
bytan333
А на 12 подойдут диски слик 15r вылет 32?!
m3taN
подойдут
killerfinger
m3taN писал(а):
подойдут
а шоркать подкрылки сзади разве не будут?
Г.у.М.а
не будут Wink
на счет развала, -1 само то, резина не трется, рулежка поинтереснее
bytan333
Надо брать значит! А подрылок и так нет
35 вылет надо было,хапнул 32 facepalm facepalm
Алексей462
Себе взял? У мну ЕТ40 с проставками 3мм ездю и не жужу,а ЕТ32 вопще шиколадно,правда колёсья сильно наружу зато нибудет цеплят в переде.
Suse писал(а):
35 вылет надо было
уж достал facepalm pst
Suse писал(а):
хапнул 32
его и надо на R15 на таз.
Г.у.М.а
так то вообще пофиг Smile
killerfinger
У меня что то задевает при повороте на лево сзади.
Когда машина крениться.
Алексей462
Защита есть сзади? Поддомкрать посмотри где трёт,там видно будет где натёрло.
killerfinger
Вот именно ничего нет и не трет нигде.
Мистика прям.
Алексей462
Мистика прям.
А может подшибнику сзади каюк,колесо не люфтит?
killerfinger
Мистика прям.
Новый стоит.
Люфта нет.
Вот и сам голову ломаю.
Алексей462
Люфта нет.
Мистика мля Pardon
killerfinger
Болты колесные могут быть причиной?
Алексей462
Могут,но они скорей будут за трос ручника задевать и ты бы это понял,болты какие кстате?
killerfinger
Болты для литых дисков под внутренний шестигранник.
Самое главное звук идет при крене на правую сторону.
Страница 2 из 2
