Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
2 года назад брал зимнюю резину, и сразу же взял диски. В магазине сказали что на классику. При установке не встали декоративные колпачки, но как-то сильно на это внимания не обратил. Немного поездил , посмотрел, как-то не так колеса смотрятся, немного во внутрь. Посмотрел маркировку - ЕТ-40. Восмерошные. Отъездил на этих колесах 2 зимы. Кто что подкажет, менять или оставить.
Колян90
Авто: 21144 '11
Altay
Ну вроде бы как разные немного.
Колян90
Авто: 21144 '11
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
У меня ЕТ-20 катаюсь
, родной вылет 29мм, +/-5мм допускается.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я от восьмерки диски ставил вообще без проблем. Было даже как-то спереди резина 165, сзади 175х70 и пофиг все..
Nikos102
купил на 14 ЕТ 35 от 2112 -всё лето откатал - норм
Штейгер
Altay писал(а):Немного поездил , посмотрел, как-то не так колеса смотрятся, немного во внутрь. Посмотрел маркировку - ЕТ-40. Восмерошные. Отъездил на этих колесах 2 зимы. Кто что подкажет, менять или оставить.
Оставить - при переходе на 13-е вентиля с плавающей скобой самое то будет. Если многовато вылета во внутря, то его мона уменьшить через люмениевые проставки.
pivinik
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
pivinik писал(а):Из инструкции по эксплуатации с сайта АвтоВАЗа:
для "Классики" (2105): Автомобиль комплектуется колесами 5Jх13Н2 с вылетом обода 29 мм.
Допускается устанавливать колеса 5 1/2Jх13Н2 с вылетом обода 25 – 30 мм.
для "Самары" (2114/15): 175/70R13 82Т, Н 5Jх12 35; 175/70R13 82Т, Н 5 1/2х13 J вылет обода 35—40 мм.
Ставить можно самрские диски, если налезают, но подшипники в ступицах кончаться от этого быстрее!
Тогда вопрос на засыпку:
как копейки ездили с вылетом 37мм?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Алекс@ндр писал(а):как копейки ездили с вылетом 37мм?
Подшипники кончались в два раза быстрее, но подшипники были в 10 раз более made in USSR. Пятикратиный профит
*Шутка, в которой есть доля шутки
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (06 Ноября 2012 10:05), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
pivinik писал(а):Ставить можно самрские диски, если налезают, но подшипники в ступицах кончаться от этого быстрее!
Многие инжовые класеги комплектовались с завода дицками с вылетом 35 (как по второй сцылке). По видимому подобными и мой инжовый класего-универсал скомплектовали (прикинул линейкой от деревяшек по ободу - где-то 32-33 мм). Подозреваю, что наоборот - чем менее вылет, тем более рычаг действует на подвеску. Борьба с уменьшением неподрессоренных масс одно из направлений тюнинга класеги - переход на суппорт с плавающей скобой (весит меньше классического двухпоршневого), тогда и вылет мона во внутря больше вкинуть (тут токо препятствие, чтобы за локера не цепляло). А по вылету - так у нас магазы торгуют кременчугскими штампами под класегу с вылетом 16-19.
pivinik
Алекс@ндр
pivinik писал(а):Никогда про такое не слышал!
И тем не менее:
http://fordclub.chat.ru/disk_vaz.htm
Для убедительности сравните колею 01 и, например, 05, разница будет 16 мм, т.е. 37-29=8 это на одну сторону, 8х2=16мм - на столько увеличина колея классик начиная с ВАЗ 2103 по сравнению с 01 за счет уменьшения вылета диска.
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Решил на зиму переобуться, купил колеса в сборе. Машина ВАЗ 21074 инжекторная, 2007 года выпуска. Новые зимние колеса имеют диски с вылетом ET40. Я почему-то, с какого-то перепугу, думал, что у классики стандартный вылет 35 мм. Порывшись в инете, обнаружил, что у классики вылет 29 +-5мм. Вот, думаю, встрял я. Это слишком много. Еще покопавшись в инете, нарыл, что инжекторные семерки в 2000-ных годах начали делать с другим вылетом дисков, вроде как 35 мм. Внешним осмотром дисков, которые сейчас стоят на машине, не обнаружил маркировки с размером вылета. Колеса пока не снимал, новые диски не примерял. Пока что все прикиды только в теории. Как думаете, если через проставки ставить колеса, нормально сядут, нагрузки на подшипник не будет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Да забей ты болт. Че заняться больше нечем???? Ставь и езди
Добавлено спустя 59 секунд:
Между 29 и 40 разница 10 мм. ДЕСЯТЬ BLDJAD милиметров (!)
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Вячеслав Карпов писал(а):Да забей ты болт. Че заняться больше нечем???? Ставь и езди
Что, десять миллиметров не критично уже что-ли? )). Как изменчив мир... Раньше и за 5 мм голову забивали нешуточно ).
DJ0nny
Авто: уася
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Так то копейка, а это семерка. Копейка, вообще, уникальная машина была ). Интересно, насколько уменьшится ширина колеи? Думаю, надо сначала пойти попробовать поставить, а потом уже от этого "плясать".
DJ0nny
Авто: уася
kilze писал(а):Так то копейка, а это семерка.
подвеска у них одна и та-же.
kilze писал(а): Думаю, надо сначала пойти попробовать поставить,
ставил,ездил , нормально всё было
но говорят бывает за суппорты некоторые диски трут "если повезёт"
ещё в тему-
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9050&st=0
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Вот и я думаю, что с суппортами может быть проблема.
Штейгер
kilze писал(а): Внешним осмотром дисков, которые сейчас стоят на машине, не обнаружил маркировки с размером вылета. Колеса пока не снимал, новые диски не примерял. Пока что все прикиды только в теории.
Ответ был выше:
Штейгер писал(а): По видимому подобными и мой инжовый класего-универсал скомплектовали (прикинул линейкой от деревяшек по ободу - где-то 32-33 мм).
Тоже без маркировки.
Вся ходовка идентична, кроме декоративных колпачков закрывающих крышку переднего подшипника.
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Колеса собирался ставить на машину жены, у нее инжекторная семерка 2007 года, про инжеги 2000-х слышал, что на них диски ставили с вылетом 35мм. Сегодня на свою крабовую семерку 1997 года решил поставить зимние колеса с вылетом 40мм. Снял летние колеса, на которых была маркировка ET23, и нацепил зимние с ET40. Закрутил, колеса покрутил, разницы никакой не заметил, ниче не цепляет нигде. Вот думаю, мож на всякий случай еще проставки поставить по 10 мм? Хотя, колеса будут вешаться на инжекторную семерку, там я еще колеса не снимал и не примерял.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Хз, чем больше вылет, тем больше нагрузка на подшипник. Не ставь, если все норм.
kilze
Авто: ВАЗ-2107
Танкист54 писал(а):Не ставь, если все норм.
Что не ставить? Проставки?
