В профильный прошу временно не переносить...там пусто, пусть день тут повисит, спасибо.
Нетбук асус, винда стандартная семерка хоум. При просмотре видео, зависает и при этом из колонок идет странный, очень неприятный звук при этом. С кнопки не выключается, приходится вытаскивать батарею, чтобы прекратить эту вакханалию, звук очень противный, по ушам режет!
Систему сносить желания нет. Может было у кого подобное? Как решить проблему? Антивирус дрвеб ничего не нашел.
Санёг
уменьши громкость
Mitiok
Выкинь купи новый. Цена там тыщ десять всего.
92-39
alex83i писал(а):
уменьши громкость
дашь каску?
Не получится, он с фамильным гербом, спецзаказ из кореи Pardon
По делу уже будет что?
Санёг
эммм в сервис ?
ms_2007
92-39
чей клон?
92-39
ms_2007 писал(а):
92-39
чей клон?
Брежнева, можно на "ты".
Чапай
вытащи планки памяти, почисти контакты резинкой и вновь вставь, если не поможет то менять память, переустанавливать винду или в сервис
92-39
ему 10 дней, имеет смысл?
Санёг
резинкой ребристой ? и с каким вкусом или шипованной ?
Последний раз редактировалось: Санёг (06 Ноября 2012 14:24), всего редактировалось 1 раз
Люрр
а причем тут вообще память? скорее винда...
Чапай
facepalm тогда возможно винда
Mitiok
А какие параметры машинки, и на каком видео зависает? На любом или HD? Каким плеером проигрывается?
92-39
онлайн любого качества
3,2 оценка винды на производительность
vvv_sony
с кнопки не выключается, даже если 4 секунды кнопку подержать?
Виснет на любом видео или на определенном? Другой плеер пробовал?
CodeName47
Чем проигрываешь видео? Из браузера видео или какое? Я намекаю на то чтобы поставить км плеер и обновить флешплеер supercool
gkbest
ms_2007 писал(а):
чей клон?
босовский, бублевский, как его там .... 63
Sergol
92-39
Если новый - искренне советую меняй на другой пока не поздно. Проблема не в винде, а в железе.
_Den_1984
ну то что у тебя звук неприятный так это зависщий видеоролик - а так то не тянет плеер твое видео
ответив на вопросы vvv_sony найдешь причину. Но я думаю либо нетбук не тянет видео либо плеер и уж врядли винда
92-39
Проблема вроде решена, посмотрим насколько верным оказалось.
Дело было в файле подкачке Pardon Называется нефиг лезть было hehe
33, выдал Вадя™
