Страница 1 из 3
JoeBlack
Выскочила ошибка двигателя. Датчик детонации. Неисправность цепи.
Как это может отразить на работе движка?
Из-за чего эта ошибка может выскочить, помимо накрывшегося датчика детонации. За день до этого, мыл движок, может есть связь?
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось: JoeBlack (07 Ноября 2012 13:57), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
JoeBlack
Разъем сдергивал ? Воду оттуда удалил ?
JoeBlack
AMAROCK писал(а):
JoeBlack
неа. Так вроде уже сутки прошли?
AMAROCK
JoeBlack писал(а):
AMAROCK писал(а):
JoeBlack
Глянь на всякий случай. Хотя там будет сложно.
Я недавно менял датчик. Ставил "волговский". Наши все овно по250.
Чтобы снять разъем надо стащить проволочный фиксатор. Может и получится у тебя. Я не смог снять, пока не снял ДД полностью.
SS 220
Я у себя после такой ошибки поставил наш за 200 р, все заработало. А пружину фиксатора вроде и не надо снимать, достаточно на нее нажать, и разъем отсоединяется.
AMAROCK
Во я баран... 63
Но там не видно нихрена на 12 моторе. Все наощупь.
JoeBlack
Поменял датчик, на 5 минут ошибка пропала, а потом опять выскочила. Что делать? Я через три дня машину продаю.
[Manager]
зааклей скотчем изнутри чек и продавай, или повесь на масло
AMAROCK
Датчик за 200 рублей ?
Покури тут... Думаю поймешь...
Vlad B
Заранее спасибо)
Есть, либо разъем фишки подгнил от пены керхера или чем ты там поливал либо сам датчик.
Проверяешь сначала разъем и провода к нему, чтоб без следов коррозии были и чтоб зеленого налета небыло. если разъем в поряде,то идешь в волговский магазин за датчиком детонации для инжекторных волг фирмы БОШ, он красивого латунного цвета, в коробочке и т.п.
Ставишь его и забываешь о нем навсегда. supercool
Мозг случаем не БОШ?
Если всё остальное исправно (проводка, контакты в разъёмах, сам ДД, прикручен по фэн-шую) то вот прикольная темка. Чти со ссылями в ней... за матом и срачем в ней есть пользительные зёрна.
Ну и уж до кучи тыц и ишо раз тыц
JoeBlack
Поставил шпильку вместо болта, немного поработало без ошибок, а потом сразу две: "Неисправность цепи ДД" и "Низкий сигнал ДД".
Уже не знаю что делать, машина тупить начинает, когда ошибка выскочила(
AMAROCK
Прозвони проводку для начала.
Убедись в исправности датчика.
kotmu
JoeBlack
Убедился, проверил, все рабочее.
А еще съездил с этой проблемой в сервис, где прошили мозги, из которых к том же еще удали ДД))
не ДД, нет проблем)))
Сказали, что у многих машин такого года схожие проблемы, и еще сказали, что ДД Бош подделывают намного чаще, чем калужские
Не есть гуд... supercool
Таких прошивальщиков к стенке надо, раз шьют неисправную машину!
Ещё раз спрашиваю, ЭБУ какой? Январь или Бош М 1.5.4?
kotmu
facepalm
LT
А вот насчет старения микросхемы в боше - интересно. Через сколько времени (лет/км) может начаться этот процесс?
Не обладаю такой статистикой, но подозреваю, что зависит от условий эксплуатации, типа перепадов мороз/жара, тряски-вибрации и т.д.
SergeyA
Была похожая проблема и у меня, загорелся чек, поехал в диганостику, оказлось плохой контакт, разъём ответный к ДД болтается, сломались защёлки. Потом ещё неоднократно сталкивался с этим. Помучившись с этим выбросил кожух раъёма, надел центральный контакт на ДД, сверху термоусадочной трубкой закрепил. Когда разъём слетал с ДД. заметил что двигатель тупит, плохо разгоняется машина, и расход увеличивается. Вроде как по алгоритму ДД влияет на углы опережения, когда ЭБУ не видит ДД, тогда выставляет по умолчанию эти углы, не всегда оптимальные для разных режимов.
LT
Вот фото платы Bosch M1.5.4n с чиптюнера:
Видно, где тут HIP9010? Свою плату только завтра погляжу-сфотографирую-выложу.
ПС
VS 5.1 прям вся подписана http://chiptuner.ru/image/vs_old_chip.jpg
Победитель Четверга
ну ты алень!
воткни карб тогда уж
ДД те двиг бережёт, а ты его под корень
на 80 % я уверен, что проблема была в датчике. я 3 "калужских" поменял, пока бош не воткнул
сервисёрам не охота за 500 рэ трахаться с устранением ошибки, естественно.
это нужно больно много знать и уметь
а вот сосватать препрошивку за 1500- это просто, сердито, быстро и прибыльно
Kasatik
Меня уже шарахались,из за замен датчиков. Пока не нашёл парня.он спокойно сказал,бери и всё будет гут. Ну взял,ну поставил и правда- гут. Теперь за такой мелочёвкой к нему мотаюсь.
LT
Выкладываю фото своего контроллера.
Чисто надписи HIP9010 нет ни на одной микросхеме. По количеству ножек (20) подходит номер 1. Надпись на ней:
Код:
Philips
74HCT673D
AB553 37A
Un0329 G
Это оно?
Описание: Наклейка на корпусе
Размер файла: 81.17 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
Описание: Общий вид
Размер файла: 92.54 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
Описание: Микросхема №1
Размер файла: 85.97 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Через 10 000 лет примерно Smile
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ты вообще на кой хрен туда полез?
Страница 1 из 3
