umount
umount писал(а):подскажите что поджать/проверить что-бы исправить проблему,
достаточно будет откинуть сидушку назад и преде тобой весь механизм салозок как на ладоне.
чтоб сидуху только откинуть назад нужно:
снять торсионы и запонить как они стояли, и открутить всего лишь 4 гаечки под ключ на 13 которые притягивают через пластиковые скобы перед сидения к полу, далее сидуха просто откинется на зад оставаясь прикручеными солазками к полу и тебе останется только всё внимательно посматреть что и где не фиксируется.
SUNshineNT писал(а):смотри весь этот механизм передвижения, там все просто
скорее всего рычажок с ручкой защелкивается, а на другой стороне - нет
umount писал(а):возможно лучше заменить сиденье?
сидение то тут причём?, салазки можно тогда при желании отдельно заменить, а сидухи в товей проблеме не причём.
liv писал(а):ну и еще как сделать чтобы не болталось сиденье взад-вперед (защелка люфтит в пазах). Кто нибудь знает простой способ?
была у меня такая проблема, появилась она по моей инициативе
тоесть в с завода всё было норм, сидухи стояли как влитые и никуда не люфтили ни назад ни в перёд, далее я полез менять обогрев сидения, есно пришлось сидуху снимать и уносить домой, после всего когда сидуху поставил обратно сразу же появился данный прикол который ты описал.
решил я этот ребус только когда этим летом менял сидухи (салазки мои остались) и потом ставил уже новые сидухи к себе в авто и всё смотрел что же могло давать такой люфт, пришёл к выводу что бовокые защёлки которые заходят в прорези в салазках должны чотко заходить в свои пазы и самое главное до конца!!! у меня одна защёлка чутка не заходила с одной стороны до конца и вот и был люфт, щас на новых сидуха всё норм , с моими же родными салазками.
