Страница 38 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
BPSNSK
multitronics писал(а):
при отключенной функции "название дисплея выводиться и озвучитается не будет". Где косяк?
косяк в том, что не логично вышло ROFL
Владельцы, переплатившие за голосовые удобства (а именно голос помогает порой не отрываться от дороги) скажут спасибо и порекомендуют в другой раз.
TDream
Подскажите, где можно выкопать схему Gamma-315?
Был бы очень благодарен. Smile
TDream
Может кто знает, есть ли у него подстроечник по показаниям напруги. Подбрехивает на 0,4В
у кого у него?
у мультика С340 есть поправка к напруге, вещь Good
себе поправил чтоб было точно как на АКБ, а на АКБ напруга у меня такая же как на шпильке гены.
TDream
Dranik писал(а):
у кого у него?
Gamma-315 (пост выше) Smile
Занижает, проверял двуями тестерами на колодке
тода не знамс Pardon Wink
Вячеслав Юрьевич
Надо уточнять откуда показания. Если с клемм бк, то регулируется, если с к-линии. то это показания контроллера и их не поправить.
TDream
А каким образом?
Вячеслав Юрьевич
А каким образом?
В паспорте к изделию. Если имеется регулировка, то скорее всего в настройках. Если нет- увы.
TDream
Вячеслав Юрьевич
Читать вроде умею. Не подстраивается. Сделал это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301054
JONN_DOBRJAK
Подарили "Штат 115Х23-М", я его подключил - работает. Удивило, что сначала, средний расход (СрРБ), показывало черточки (понятно - стоял еще на месте), а после короткой поездки - постоянно показывает цифры, хотя включен только замок (даже двигатель не заведен еще). При движении показания меняются ... правда пугают они ... от 18,5 литров до 23литров на 100км. Подскажите плз это нормально? или я что то не правильно сделал или не доделал? Спасибо.
multitronics
Это лучше на форум штата написать: http://www.shtat.ru/forum/viewforum.php?f=3&sid=1b3ff2b21b784df9c46c52506119eb2e
BPSNSK
жаль, нет форума мультитроникса, там бы понаписали с удовольствием ROFL
multitronics
С удовольствием можете писать и здесь. Вам ни чего не мешает.
JONN_DOBRJAK
... Это лучше на форум штата написать...
Спасибо ... написал. Smile
BPSNSK
Дак писали, конструктивного диалога не выходит
Thresh
Хочу купить БК с возможностью считыванием ошибок. Мозги Интелма (какие точно не помню, надо смотреть наклейку), собственно мне подойдет любой БК с такой функцией?
Сейчас стоит простой БК, который идет в люксовой версии.
И еще вопрос: новый БК можно будет сразу воткнуть заместо старого или необходимо будет что дополнительно устанавливать?
Rover_61reg
Thresh писал(а):
2114 2008г, 1.6i
практически да, но можно глянуть на сайте производителя.
есть модельки специально под место в панели (тоже нужно глядеть доки).
Thresh
в доках от самого БК?
Я присматриваюсь к multitronics c350.
Rover_61reg
Thresh писал(а):
multitronics c350
конкретный вопрос -конкретный ответ
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz_inj/c350/
Multitronics C350 устанавливается в штатное место для бортового компьютера в автомобилях ВАЗ семейства "Самара" и "Самара-2".
Guzh
Я в раздумьях по поводу БК.
Ваз 2114, 2005 года, контроллер Бош М9.7.9. У предыдущего хозяина стоял БК-16 Орион старого образца, на данный момент не работает, жду в соседней теме ответов представителя, однако наличие БК с обязательным считыванием кодов неисправности в машине считаю не лишним фактом, посему если мой БК 16 не сумею отремонтировать то буду подыскивать замену - основное условие считываение кодов неисправности. Вижу три варианта.
1. Тот же Орион с его плюсами в виде цены (хотя признаться и она уже подбирается к мультитрониксам) и возможностью оставлять машину с более менее спокойным сердцем (все таки БК никуда под тряпочкой не скроешь). Минусы все те же - блеклые дисплеи которые плохо переносят морозы (дада я прекрасно понимаю что это их особенность), не очень внятное меню, тугие кнопки с быстро стирающимися надписями.
2. Мультитроникс - опыта эксплуатации нет скажу честно, конечно он дороже, возможно более надежный по сравнению с орионом (хотя по этой ветке и к ним претензий хватает) ну и более привлекает внимание воришек на мой взгляд.
3. Все остальные - гаммы, штаты , штабы и т д. Но представлены даже в магазинах они куда как более скудно про них мне известно только в основном из вопросов на форумах.
Что посоветуете?
Rover_61reg
Все лед дисплеи на морозе тормозят.
У меня на х15 тоже. Моделька старая, но проверенная. Нравиться, что можно менять подсветку кнопок вместе с дисплеем (типа в тон магнитофону). 8 параметров на дисплее. У "младшего брата х115" - 6 параметров на дисплее и кнопки оранжевого цвета (бюджетный вариант).
Если надумаешь брать - бери с "негативным дисплеем" - чёрный фон, светлые буквы.
- имхо, а не реклама. 3х кнопочный интерфес по началу не привычен, но в последствии другие интерфейсы кажутся "нелогичным". Как- то долго тупил на штате у знакомого, пока разобрался...
TDream
Gamma ( у меня 315Й) не бери. Сам бы поменял на Мультик. Вроде работает, но иногда залипают кнопки, в мороз тормозит дисплей, в сильную жару выцветает, напругу врет аж на 0,3-0,4в, зато средний расход - меньше чем на стакан. Нравится, шо он с
Последний раз редактировалось: TDream (09 Января 2013 22:18), всего редактировалось 1 раз
Guzh писал(а):
Что посоветуете?
на что тебе денег не жалго, функции у них плюс/минус всё одно поэтому пофиг.
Но лично только Мультикам отдаю предпочтения,мене он как то более понятнее во всём. Good
Zver_042
Guzh
Что касаемо дисплеев, то к примеру у мультиков С340/350 дисплеям пофигу мороз, в -20 работает как в +20, ценик конечно не гуманен. В плане измерения напряжения и температуры с внешнего датчика, модель провальная, жирная двойка к сожалению за это. А так, вариант Rover_61reg весьма не плох. Или БУ посмотреть, я к примеру продал тут на форуме год назад свой мультик Х150 в отличном состоянии за 1 килорубль, а комп этот мне очень нравился.
Страница 38 из 41
