отверстие в моторном щите в порядке, да и год 2006, маловато времени,
так что остается корзина и вилка
, но если подергать вилку вверх, щелчки уходят на время, лепестки наверное все время щелкать будут?? Независимо от вилки? но если подергать вилку вверх, щелчки уходят на время, лепестки наверное все время щелкать будут?? Независимо от вилки?
то что снимать КПП это уже походу 100%
совсем плохо дело, как я этого не хотел, машина то на продажу идет, вкладываться неохота, а так продавать совесть не позволит, привык я к ней, эх ладно, после выходных поеду в сервис коробас скидывать, там и погляжу, что случилось, как снимут..
А не пара ли это, вилка/выжим... Как-то сомнительно про корзину то...
Как так? Я ж ее не трогал, просто стояла себе, и выжим есть, снял верхнюю пластмассовую втулку - заглушку и пыльник вилки, сквозь окошко вилки при снятом пыльнике видно лепестки, включил 5 передачу, поддомкратил правое колесо, попросил соседа покрутить, все лепестки вровень стоят, износа на кончиках лепестков почти нет. Вижимной стоит как положено, по крайней мере верхнее ухо целое, стоит по месту, прижимная пружина на месте, стало быть выжимной целый, если бы второе ухо отломано было, клинило бы сразу. По ходу дела заметил, что выжимной по направляйке перемещаться немного с усилием, направляющая втулка натерта до блеска.
, будем пробовать после пробок, коробас теперь совсем снимать не хочется, вряд ли я там что то увижу еще, и так посмотрел у меня было такое. после замены корзины через два три дня появился звук
А как ты снял верхнюю верхнюю пластмассовую втулку - заглушку?? она же помоему после снятия вилки снимается?
заглушка эта поддевается отвёрткой аккуратно и вытаскивается
только лучше двумя отвертками с двух сторон, тогда на 90% не ломается
Просто как то пытались снять, она там корепко засела и только поломали её._________________
всё верно, она бывает сидит мёртво и только ломать
Пробовал подергать вилку в магазине, на новых коробках сидит как влитая заглушка, не шевелится даже
так она мёртво и должна сидеть она же ещё и вилку держит чотко ровно.
А если разбило, как лечить, ну не картер менять же
неужели отверстие разбило, главное как? пластмасской??? Бред какой то
