barabuler писал(а):моя прокладка вся по периметру красным герметиком очерчена. Выглядит как в мурзилке похожа. Это левак ?
Герметик ОБЯЗАТЕЛЕН!
Без него - левак!
Такую НЕ СТАВИТЬ!!!
barabuler писал(а):крутил болты как потом понял не исправным динамометрическим ключом.
На Самарских моторах лишь первые два кручения динамоключом.
Вместо него можно использовать обычный бытовой безмен.
Да и твой ключ проверить безменом на вшивость.
barabuler писал(а):Болт сделал чпок
Во первых болты перед повторной установкой нужно было по их длине померить!
А желательно ставить новые.
barabuler писал(а):резьба осталась в блоке. Я чуть не заплакал от отчаяния.
Не все так страшно.
Сними голову,возможно удастся выкрутить обломок даже без спец.инструмента.
Моаи писал(а):Есть возможность засверлить
Может даже и сверлить не понадобится.
Болт без башки,значит закручен в резьбу без натяга.
Можно попробовать по касательной кернером отвернуть.
А если сверлить,то экстрактором удалять.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Ноября 2012 18:31), всего редактировалось 1 раз
