Код:LADA SPORT COUPE трехдверная модификация хэтчбэка с повышенными скоростными и динамическими качествами. Производится мелкосерийно по заказу фирмой Супер-Авто. Пользуется спросом у современных и энергичных людей, постоянно находящихся в движении.
Экстерьер
Внешний вид LADA SPORT COUPE отличает гармоничный, спортивный внешний вид. Большие арки задних колес, отсутствие задних дверей, спойлер, вытекающий из подоконной линии, электрорегулируемые наружные зеркала с антибликовым покрытием и подогревом, окрашенные в цвет кузова, 15-ти дюймовые литые диски создают впечатление яркой индивидуальности.
Интерьер
Салон LADA SPORT COUPE оснащен новой, изящной Euro ? панелью, с бортовым компьютером последнего поколения с жидкокристаллическим экраном. Обивка дверных проемов специальной тканью светлых тонов прикрывает весь проем дверей от ветрового до заднего стекла. Благодаря спортивным, анатомическим сиденьям фирмы UNP с подпоясничной поддержкой и четырехспицевому рулевому колесу современной формы, езда в таком авто становится более приятной и в то же время энергичной. Посадка в LADA SPORT COUPE достаточно удобна за счет широкого проема дверей.
Кроме того, в ближайшем будущем планируется установка флокированных деталей в салоне. Эти детали приятны на взгляд и на ощупь, абсолютно гигиеничны и легко очищаются от пыли.
Двигатель
На LADA SPORT COUPE устанавливается отлично зарекомендовавший себя на автомобиле LADA PREMIER , двигатель объемом 1,8л, собственного производства, имеющий максимальную мощность 88кВт и максимальный крутящий момент в 162Нм/3800 и удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro-2.
Для обеспечения нормальной работы двигателя, применяются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. За счет снижения массы кривошипно-шатунного механизма (на 190гр) и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надежность и долговечность двигателя.
Ходовые качества
LADA SPORT COUPE превосходно держит дорогу и обладает острым рулевым управлением. Гидроусилитель руля и регулируемая по углу наклона рулевая колонка в совокупности с высокой приемистостью двигателя делают легкими маневрирование и управление автомобилем. Для передачи возросшего крутящего момента, развиваемого двигателем увеличенного объема, потребовалась доработка трансмиссии и тормозной системы. В связи с этим, на LADA SPORT COUPE доработана коробка передач, установлен механизм сцепления немецкой фирмы ? LUK ?, разработанный специально для использования их на а/м ВАЗ с повышенными мощностными характеристиками. С целью улучшения характеристик и выполнения требований спортивной омологации применяются подвески передних колес с подрамником и треугольными рычагами.
Безопасность
Кузов упрочнен силовыми элементами, установленными в порогах, между задними и передними стойками. Благодаря увеличенной жесткости на кручение и местному усилению точек крепления узлов шасси и подрамника, увеличилась устойчивость движения. Брус безопасности, установленный в каждой двери, предохраняет пассажиров при столкновении. Вакуумный усилитель и вентилируемые тормозные диски увеличенной размерности обеспечивают эффективное торможение.
Заказная сборка автомобиля
Индивидуальная сборка каждого автомобиля LADA SPORT COUPE позволяет устанавливать дополнительные элементы в процессе производства, при этом контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки. По желанию заказчика, автомобиль может быть собран по эксклюзивному заказу: от цвета кузова до обивки салона; устанавливаются любые дополнительные опции. Осуществляется индивидуальный подход к каждому клиенту.
Ручная сборка и контроль качества
Опытный персонал, многоступенчая система контроля качества, дорожные испытания каждого автомобиля ? все это в целом дает отличные результаты. Наши клиенты всегда
довольны качеством работы.
Эксплуатация
В результате значительной модернизации ВАЗ 2112, появился новый автомобиль с новыми возможностями, который отлично зарекомендовал себя в эксплуатации. LADA SPORT COUPE обеспечивает престиж и мобильность в течение всего рабочего дня. Одинаково экономичен, удобен и надежен как в городском режиме, так и при поездках на большие расстояния.
