Страница 9 из 200
Yurik 999
Моаи
С крутилкой - "самопал" со штатным реле и переменным резистором, он позволяет только увеличивать паузу. Pardon
Garik36
kazak1102 писал(а):
А куда воткнул, и шо он делает...???
Воткнул в привод воздушной заслонки карбюратора. Автоподсос сделал. Теперь автомобиль сам заводится, и вероятно, сам ездит!
http://www.youtube.com/watch?v=ZNEZS3dq2mE
http://youtu.be/lxwE1k6PqRw
pst
Почему же...??? Уменьшаешь резистор в штатном реле, а после него потенциометр... Диапазон увеличивается... Себе не делал, но думаю замутить так, шоб было 2 прерывистых (регулируемых), один уже есть, а второй вместо постоянного режима... Быстрый остаётся штатным... Придётся подрулевой дорабатывать...
Вот потому и не хочу... pst
А я тогда нафига нужен...??? facepalm
Garik36
Согласен! hehe Представь - машина будет сама заводиться и сама ездить по своим делам 63 Хотя, с другой стороны, можно было бы ее выдрессировать ездить за пивом и перцовкой для хозяина - вот это была бы тема! Good ROFL
Yurik 999
Это уже и с переделкой реле Pardon
Как попадется в магазине - попробую программируемое, его должно хватить. Drinks or Beer
kinesion
да хрен он сам поедет) сигналка и подсос завязаны на лампочку ручника)
собственно сабж
а вот эти покатушки на ютубе - это отражение криворукости сервисменов и тупости водителей..
Это у кого ручник работает,а не только лампочка от него. hehe
Garik36
Шо, не привезет тебе пивка? cry
У меня сигналка тоже была завязана на ручник. Но так как я чаще ставлю на передачу, чем на ручник, то я переподключил сигналку на выключатель стоп-сигналов. Но у меня никакого автозапуска нет Pardon
Именно "крутилку" АвтоВАЗ и задумал в ЧЯ старой конструкции с круглыми предами.
Даже вывод R для этого специально сделан Ш2/17.
Но,как всегда,на крутилке сэкономил и посадил этот вывод на массу кузова. Pardon
kinesion
=) как же зимой без ручника?) А боком ездить? rlzz
Вот и надо будет поколдовать с этим выводом... Но уже по теплу... Drinks or Beer
Это если у тебя реле стеклоочистителя стоИт старого типа,с ногой R.
Garik36
Не знаешь случайно, что может сломаться в реле, так, что прерывистый режим дворников отказал? Можно ли починить реле?
Починить можно все,другой вопрос - какой ценой.
Не обязательно в реле.
Неисправность может быть и в переключателе,и в ЖЕЛТО/Зеленом проводе от него,и в контактах,и дорожке ЧЯ.
Garik36
После замены реле неисправность исчезла Pardon Хотя может так совпало. Но недавно ездил в сильный дождь - проблема больше не возникала.
Значит в самом реле или плохом контакте его ножки 1 с гнездом в ЧЯ.
Ножку можно чуть изогнуть.
Не поможет - снять с реле крышку и проверить износ контактов группы реле.
Можно чуть зачистить их металлической пилкой для ногтей.
Обычно механика реле барахлит.
Если платка с триггером сдохла,то ты ее врят ли осилишь.
Да и смысла нет копаться при такой низкой цене релюшки.
Garik36
Да как-то жалко 80 руб - по сути две бутылки пива - четыре буханки хлеба - выкидывать в мусорку Pardon
Yurik 999
Читал, но не делал, - Народ в разрез желто-зеленого провода подрулевого переключателя ставит переменный резистор и получается регулируемая пауза, одно только но - регулировка возможна лишь в сторону увеличения паузы.
Козла на халяву бери.
Разбери - не удастся исправить,так хоть устройство изучишь.
С выводом R тоже.
Как правило,уменьшать паузу не требуется,там уже прерывистый стандарт справляется.
Моаи
Так то занятно, походу этот аппендикс до сих пор существует. Если монтажная с принципиальной болемене совпадает, то на нашей Х4\14 пустой, и пучок идет в нужном направлении.
Garik36
Нет, уже не сезон. На улице пить холодно, дома нельзя, на запасной аэродром ехать лень, питие в машине форум осуждает hehe
Разобрал, увидел плату, какую-то микросхему и всякие контакты...
Моаи писал(а):
Х4\14 пустой
Что-то тебя в дебри потянуло?!
Это вообще всего лишь перемычка из салона в моторный отсек.
Такие цепи Петрович ищет,ему подари. Wink
Слона-то я и не приметил. Smile
Реле там обычное с тремя контактами на переключение.
Вот их пипки и глянь.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Ноября 2012 14:49), всего редактировалось 1 раз
Моаи
дык, Х6\6 тоже пустой, в никуда перемычка Wink
Таких цепей про запас несколько заложено.
Ты лишь на одну наткнулся.
Найдено всё уже, и сделано... supercool
Всё украдено до вас... pst
Страница 9 из 200
