_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
_NikeL_ писал(а): внешне ступицу на кривость можно осмотреть?
думаю что если у тебя аж ржавчина не по всей плоскости снимается колодками,то с обратной стороны диска картина будет прямо противоположная.естественно можно,любой заведомо прямой плоскостью.
можно и стендик приколхозить чтоб биение мерять,но наврятли сие понадобится.по большому зазору между диском и колодками видно всё будет.
movsi
Авто: ваз099
rg-45 писал(а):_NikeL_ писал(а): а вдруг ступица?
снимаеш колесо и крутиш на передаче,если есть сомнения то снимаеш и диск.дел на самом деле на полчаса.
кстати про ступицу,при кривой ступице и в педаль колбасит и по кузову вибрация.у отца была такая хрень,ощущения непередаваемые
такая хрень у меня была, хотя ступица еще не заменена но тормозов спереди почти нет поэтому нет и вибраций
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вообше я тя понимаю насчет финансовой части, но только поставив новые ты узнаешь что да как
_NikeL_
ржавчина по кромке я имел ввиду когда писал, а место соприкосновения колодки и диска идеально-одинаковое...
movsi
Авто: ваз099
вот 14 моего двоюр брата тоже вибрац при торможений, посатвили новые диски колодки говорит что биение при скорости 120 до 80 проверили ступицу сегодня все ровно или диски хреновые или подвеска, надо искать методом отсева
_NikeL_
у него это колесам капут чучуть... уверен на 99%
movsi
Авто: ваз099
только что поменял ступицу, проверил диск не бьет
_NikeL_
movsi
Авто: ваз099
_NikeL_ писал(а):как проверил?
поставил ступицу, поставил диск все собрал завел машину и включ 2 передачу вышел залез под крыло и на глаз посмотрел, так как у меня диски новые то хорошо видно, и еще поставил рядом с диском отвертку и уже точно видно было ровно или нет, раньше весь суппорт гулял,
сегодня двоюр брат говорит покатайся на момей вибрация, ну покатался там даже тормоза ненадо нажимать и так вибрация от колес когда предел 100 переходишь
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
_NikeL_
ну а ты проверил ступицы?
первый раз менял ступичный подшипник , дело не трудное ну без подходящего инструмента трудное, ничего не забивал как раньше, все собрал ступицу загнал подшипник и вот тебе оказывается забыл кольцо пришлось обратно снимать ступицу
_NikeL_
movsi
нет не проверил... у меня щас и инструмента то больно нету... боюсь начать...
какой инструмент нужен для смены ступичных передних\задних подшибников? и как они меняются? ступицу снимать потом подшибник?
как определить состояние подшибников ступичных?
movsi
Авто: ваз099
_NikeL_
люфт проверю..
накладки 100% под замену т.к. от них ниче не осталось..
далее проверка дисков и ступиц..
