romich_spb
Авто: 21103
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: двигатель запускается буквально на секунду, после глохнет, вне зависимости от положения педали сцепления те педаль может быть нажата так и отпущена, при волнообразном (резкие нажатия до упора и отпускания) педали газа авто заводится и двигатель работать до прекращения этих манипуляций, при этом слышны "взрывы" в выпускном коллекторе, из глушителя белый дым с отчетливым ароматом бензина. При нажатии педали газа в пол - просушка свечей – та же ситуация - заводится на секунду и глохнет. Работать в аварийном режиме - со сдернутой колодкой например с датчика кислорода, авто отказывается аналогично.
Итак вводная информация: температура на улице +3,+5. недавно произведена чистка сетки бензонасоса, удалены внутренности каталитического нейтрализатора, (!) вышел из строя вакуумный усилитель тормозов( пока не поменян). Свечи и ВВ провода - исправны. АКБ заряжен. Бензин есть.
Авто ваз 21103, 1,5 - 16клапанов
Вопрос: возможно ли такое поведение связано со сломавшемся ВУТом? Какие возможные причины и соответствующие варианты решения данной ситуации?
Vit59
Авто: 2112 2004
romich_spb писал(а):удалены внутренности каталитического нейтрализатора,
Это зачем? Технический осмотр не проходите?
romich_spb писал(а):вышел из строя вакуумный усилитель тормозов( пока не поменян).
Смотря как сломался,если порвалась мембрана то очевидно подсос воздуха и неустойчивая работа на Х.Х
Что делать-шланг от коллектора к В.У заглушить.Но опасно ездить с плохими тормозами.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vit59 писал(а):romich_spb писал(а):удалены внутренности каталитического нейтрализатора,
Это совершенно не относится к сути вопроса.
А вот подсос очень возможен...
Vit59 писал(а):шланг от коллектора к В.У заглушить
Самое верное решение на данный момент.
romich_spb
Авто: 21103
продолжу - сегодня заменил вакумник, и попробывал заглушить шланг, но проблема, к сожалению, никуда не ушла.
Все происходит так же - но заметил некоторую закономерность - перед тем как заглохнуть, щелкает реле возле ног пассажира, все реле и предохранители достал, на них ни следов окисления, ни иных проблем - возможна ли такая проблема из за выхода из строя реле бензонеасоса, с учетом того что авто все же заводится, хоть и на несколько секунд? Есть ли принципиальная схема данного реле?
Так же дотаточно слабая струя бензина из диагностического штуцера.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
romich_spb
возможно все.
оно стоит копейки.
быстрее бы купил и проверил бы.
а зачем вакуумник-то менял ? наугад ?
romich_spb
Авто: 21103
sveinung
узнаю от чего такая ситуация может возникать, у меня просто практически все мысли закорнчились. Осталось - реле, бензонасос, регулятор.
стоит то копейки, но во первых всего и сразу не требуется, а во вторых качество запчастей оставляет желать лучшего, да и до ближайшего магазина минимум пол часа.
вакуумник менял по причине выхода из строя старого - начал травить и шток не возвращался в исходное положение, и из за этого клинило колеса. Правда, весь час, который его менял, лестными словами отзывался о опытных и грамотных конструкторах автоваза, которые сделали задачу по его съему и установке настолько увлекательной.
sveinung
romich_spb
а регулятор при чем тут ? или ты про регулятор давления ?
если при глохе щелкает реле -начал бы с него.
да ладно тебе.
нормально вакуумник меняется
вообще без проблем
romich_spb
Авто: 21103
sveinung
Да, я имел ввиду именно регулятор давления топлива - бочонок на рампе.
Завтра начну - уже приобрел 2: главное и бензонасоса.
Если бы была возможность и большее количество свободного времени, удобное мето для разборке, а не возле дома и для его снятия, я бы разобрал жабо и снял накладку возможно он бы и вынулся легче, но узкие временные рамки не позволяли этого сделать, и по аналогии с опытом общения с зарубежными автомобилями съем и установка происходила путем снятие 4х болтов возле педали тормоза, снятие разъема педали и планомерному вытаскиванию ВУТа из подкапотного пространства.
Подскажите схему и порядок работы реле
sveinung
romich_spb
регулятор давления как-то проверяется ... пошукай на автопроспекте или в мурзилке , у самого был глюк б\н грешил на регулятор , но по симптомам его откинул.
уже не вспомню как.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Когда-то менял ДМРВ и заметил, что если отсоеденить от него штекер, то в аварийном режиме мотор не работает, а работает точно так-же, как описал romich_spb.
попробуй либо прозвонить всю цепь до дмрв или при наличии бк глянуть вобще есть ли от него показания и правильные ли?
21114 1,6 16кл. bosch 7.9.7
