Страница 1 из 3
Gibson7580
сделал сегодня. Сильно тянуло влево, сейчас вроде хорошо. Перед, развал 0.40' 0.20'
Кастер 0.22' -0.09'
Сход 0.05' 0.05'
Суммарное схождение 0.10'
Зад
Развал -0.03 -0.08
Сход -0.05 -0.10
Комментарии гуру? Пардон, ветку перепутал.
Последний раз редактировалось: Gibson7580 (08 Июля 2011 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Развал в плюс или в минус? Если в плюс то развальщику по рогам надавать. И вообще как так разница в 2 раза? Он что пьяный был?
Кастер пипец. Без комментариев.
Схождение аццкое нафиг не нужное. Только резину жрать быстрее.
za_k_on
Себе делал так:
Перед:
Развал -1,00 -1,06
Кастер +1,30 +1,34
Схождение -0,01 0,00
Зад:
развал -1,02 -1,19
Схождение -0,03 +0,01
Вот это не будет жрать резину и будет более-менее ехать.
А то, что у тебя... Это только для консервации в гвраже подойдёт.
webmines
Gibson7580 писал(а):
Перед, развал - 0.40' 0.20'
wwow нафик нафик! Это что за фигня? с одной стороны отрицательный а с другой положительный? Это что за криворукий рукожоп тебе это делал? А по кастеру - домики не стоят сзади случаем?
Gibson7580
развал в плюс, это я по уродски написал. а насчет кастера может геометрия у меня не того? Вот он и сделал так? Потому что тянуло очень сильно влево, а счас ровно едет. Кастер был до регулировки 0.31 0.03
Gibson7580
исправил.
Gibson7580
Все-равно бред. С такой точностью ты бы мог и сам себе все выставить имея две доски, уровень, и катушку ниток.
webmines
40 минут в плюс развал? wwow
Аффтар, тебя прикалывает когда колеса стоят так: \----/ ? Точнее у тебя даже так: \----| ... Колеса по развалу в идеале надо иметь так |----| или для лучшей управляемости так: /----\ (ну тут углы канеш по круче, но все же смысл думаю понятен - в прлюс развал быть не должен, тем более с ТАКИМИ погрешностями... 40 минут это блин почти градус...
Gibson7580
дело в том, что когда я сам пытался выставить развал у меня в минус вывести вообще не получалось, максимум в ноль и то не доходило. А дальше болт уже на второй круг шел.
nash13
не на всех машинах идет отрицательный развал, на иномарках не спорю, а на наших тазах как всегда конструкторы жопой думали вместо головы, и нарисовали параметры +0.30 +-0.30 и схождение положительное по +0.07, раньше старался развал всегда делать +0.10, и колеса ровнее и выслушивать по поводу того, что параметры не в красной зоне, не приходится, потому что некоторым не объяснить этого.... схождение всегда делал по центру и никто не жаловался.
на одах вобще помоему развал +1.30, вот где чудо автопрома)
Gibson7580
смущает шо кастер такой дикий 0.22 -0.09 Отчего разница такая? Может это быть из за того, что пружина провернулась на чашке?
nash13
кастер регулируется шайбами, на этой растяжке
шайбы убираются, он идет в +, подкладываются в -.... еще она имеет свойства вытягиваться, и одними шайбами ничего не решишь.... походу он не трогал у тебя там ничего, либо нечего уже убирать(нет шайб), либо не отвернул, бывает закисает там нехило, приходится ромашки менять, но это он предупредить должен был.... либо просто забил, подумал, что и так прокатит
особые энтузиасты ставят угловые проставки на опорники Smile
Gibson7580
благодарю за информацию.
STR_STR
Форумчане прошу вашего мнения по развалу
развал 0,07-0,06
разность развалов 0
схождение 0,03-0,02
схождение суммарное 0,05
смещение передней оси 0,02
AMAROCK
Есть общепринятые параметры. Хочешь - делай как у людей - будет айс.
А что тебе сказать про твои ? Ну околосток в зеленой зоне. Кастор не вижу вообще, а он на многое влияет.
По последним данным убрать 1 шайбу с растяжки = 19 минутам.
Я х.з. что делать тебе ? То-ли добавлять - то-ли убирать одну шайбу надо. Но лучше кастор вывести за полтора градуса. В плюс это будет - или в минус - я х.з. ? Короче колесо надо утянуть к бамперу.
za_k_on писал(а):
Развал -1,00 -1,06
Кастер +1,30 +1,34
Яб только развал сделал 45 минут. Остальное айс.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (14 Июня 2012 11:11), всего редактировалось 1 раз
STR_STR
Как у людей это какие цифры будут, напишите пож.
AMAROCK
AMAROCK писал(а):
za_k_on писал(а):
Развал -1,00 -1,06
Кастер +1,30 +1,34
У меня кастор за 2 градуса. На месте тяжеловато, но на трассе можно шнурки завязывать... Good
za_k_on
теперь тоже за 2. к 2,5 примерно. И развал по -30 минут, по прямой много езжу. Схождение так же в нули.
wraithik
Гамно, это если кратко.
если подробно, развал или в ноль или чуть-чуть в минус = 10-30 минут.
Кастор тянуть на максимум один черт больше 2.5 не вытянешь.
Сход, вообще в ноль.
Если хочешь чтобы машина не рыскала, сход в плюс - как у тебя, но тогда она будет вяло на руль реагировать, если хочешь резкости, то сход в минус, но машина по колее начнет прыгать.
У меня кастор 4, развал -40 минут на каждое, схождение нулевое.
Подвеска компромиссная для погоняться между фишек и езды по трассе/городу.
Я с 4 градусами, рейкой 3.1 и 205/50/15 одной рукой крутить руль на месте не могу без ЭУРа. Двумя могу.
Кастер 0.22' -0.09'
Сход 0.05' 0.05'
Зад
Развал -0.03 -0.08
Сход -0.05 -0.10
Комментарии гуру?
за такую регулировку углов можно прийти и этому развальщику сломать руки это чтоб больше к ключам нетянуло и ноги поломать чтоб ходить несмог к этим ключам и к регулировочному оборудованию. facepalm
[Manager]
парни, посмотрите развал
попросил развалить побольше, т.к. был легкий руль и рыскала по колее.
похоже с кастером проблемы? или нет? кастер он не регулирует, остался как есть.
зы задняя балка вроде в норме, планирую пластины еще воткнуть на градус, но болты в ступице не откручиваются.
Последний раз редактировалось: [Manager] (10 Ноября 2012 20:39), всего редактировалось 1 раз
[Manager]
сделай фотку по лучше
[Manager]
Dranik писал(а):
[Manager]
вот
m104
Serg_x писал(а):
Gibson7580
Аха ха ха Согласен. Уровнем можно точнее выставить
[Manager]
это как понимаю уже данные после стенда?
если так то
кастер фигня и ещё и разный .
развал в градус facepalm ещё поди и без нагрузки ставилрсь данное значение?
схождение велико на колесо.
Итог это гавно а не регулировка углов.
Страница 1 из 3
