Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
При повороте ключа,происходит диагностика панели VDO, горят (давление масла,чек,акум) а остальные износ тормозных колодок,аварийка,стояночный тормоз (ручник)габариты.
Думал перегорели лампы,снял все проверил все рабочие!машина ваз 15 ка 2004 года,в чем может быть проблема?
7.jpg |
70.35 KB |
133 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Илья43Kirov (10 Ноября 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
Илья43Kirov писал(а):При повороте ключа,происходит диагностика панели VDO
Скорее контроль включения индикации.
Илья43Kirov писал(а):а остальные износ тормозных колодок,аварийка,стояночный тормоз (ручник)габариты.
Остальные включаются после включения нужных клавиш, или при включении стояночного тормоза. Индикатора износа тормозных колодок, в Вашей комбинации приборов, никогда не было и сигнал был выведен на Блок Индикации Бортовой Системы Контроля..
Илья43Kirov писал(а):в чем может быть проблема?
Нет у Вас проблем.
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Не горит 13 (когда включаю аварийку) 17 (когда на ручнике),8 (когда включены габариты.
Так то они не больно важны,но причину найти хочеться!
спасибо большое за помощь (чайнику)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Илья43Kirov писал(а):износ тормозных колодок
откуда там такое?
Илья43Kirov писал(а):Не горит 13 (когда включаю аварийку)
а она и не будет гореть, будут моргать поворотники, одновременно.
Илья43Kirov писал(а): 17 (когда на ручнике)
концевик на ручнике проверяли?
Илья43Kirov писал(а):8 (когда включены габариты.
а подсветка приборки вообще есть, когда гаьбариты вкл?
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Завтра тоже сниму и проверю на верняка все лампы!
Концевик менял.
Спасибо за ответы!
