mahm
Вот не могу понять - почему если не включать печку на полную на лобовое дует холодный воздух, а в ноги горячий. Получается ногам жарко, морде холодно. На полной печке вроде и в низ и на стекло идет более менее одинаковый воздух. Вот как сделать что-бы дул одинаковый воздух, а то чуть печку убавишь и и начинается - башка мерзнет, ноги варятся.
Панель проклеивал, подсосов нигде не должно быть.
Gennadiy K
САУО регулирует температуру приточного воздуха путём смешивания воздуха прошедшего через печку и воздуха с улицы. Так как воздуховод очень короткий, то перемешивания воздуха не происходит, поэтому воздух в салон так и поступает - куда то холодный, куда то тёплый. Для себя я давным давно нашёл выход для зимнего периода - направляю поток в ноги и чуть на лобовуху, что б не ощущать не мордой, ни руками (зачем вообще дуть печкой на себя???), в салоне комфортно, регулятор стоит практически всю зиму на 22.
Если обмерзают боковые стёкла в сильные морозы, закрываю центральные дифлекторы и направляю потоки в боковые.
!Lnur
Вообще-то так задумано, на лобовое температура потока меньше чем на ноги.
gogan
facepalm
как это,что сие значит?
Gennadiy K
gogan
Ты не в курсе, что переключатель потоков можно выставить между "лобовуха" и "в ноги"? И положений там несколько, можно выставить почти всё ноги и почти всё на лобовуху facepalm
Для меня это открытие, какой узел так продумано распределяет потоки и самое главное для чего?
gogan
стыд и срам МНЕ признаю 63
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
вопрос немного не по теме но всётаки.блок управления работает только в двух положениях (2,3) что может быть?
Gennadiy K
Доп. резистор в печке неисправен, либо переключатель скоростей в блоке управления неисправен. Обрыв провода и плохой контакт в разъёмах так же не исключаем.
!Lnur
Видимо чтобы ноги не мёрзли, а лицо при этом не жарилось ROFL
Но так было и на старом москвичёнке, и помню даже что в его руководстве было прописано, что на лобовое к горячему подмешивается холодный воздух.
Помнится когда 10-ю панель разбирал видел дополнительные каналы для холодного воздуха и меня это не удивило.
andrmar
wwow Где???
!Lnur
andrmar
Это панель в сборе, а ты на разобранной посмотри.
А еще косвенным доказательством может быть то что куда не направь распределитель потоков на лобовое всё равно всегда будет дуть. Razz
andrmar
Тогда уж не холодного воздуха (не уличного), а салонного.
Вход с улицы только один, никаких дополнительных нет.
mahm
ну так там либо через печку (зимний режим) либо мимо (летний режим), промежуточные режимы идет смешение, но как на лобовую идет холодный воздух, а в ноги через печку, почему потоки как-то разделяются - это хрень получается, как сделать что-бы дуло одинаково.
1973qwert
регулятор заслонок имет всего три положения. лево середина и право. крайнее правое для обогрева салона . дует ото всюду. даже коврики задние горячие. стоит сдвинуть на пару шелчков к середине. не дует ни откуда. сам чуть печку не разобрал на новой машине, хорошо книжку из бардачка вовремя прочитал.
!Lnur
Там нет смесителя чтобы смешивать потоки, поэтому при небольшом открытии заслонки холодный воздух идущий над заслонкой попадает в канал обдува лобового, а горячий воздух идущий через радиатор из-под заслонки попадает преимущественно в другие каналы.
Что вам не нравится то? Я вот например балдею когда очень тепло в салоне, а лицо обдувает свежий воздух идущий от лобового.
И заметьте - это в режиме "всё в ноги", но пара щелчков в сторону "всё на лобовое", так же как писал Gennadiy K.
Gennadiy K
Тут всё зависит от людей, знаю многих, кому нравится наоборот максимальное положение температуры отопителя и горячие потоки в лицо. Я в таких машинах чувствую некомфортно - дышать труднее, морда пересыхает, да и вообще лично мне струя воздуха в лицо мешает.
!Lnur
Gennadiy K
!Lnur
Так отапливать любое помещение надо снизу, салон автомобиля не исключение.
Drinks or Beer
mahm
Свежий воздух в лицо это конечно хорошо, но когда в лицо дует ХОЛОДНЫЙ, а в ноги продолжает дуть ГОРЯЧИЙ - совсем не комфортно, при этом если сделать что-бы в ноги дул такой как надо со всех остальных будет дуть конкретно холодный. Я бы понял если бы в лицо дул воздух чуть-чуть холоднее, так ведь дует конкретно холодный.
Kasatik
Ну по моим наблюдениям,на лобовуху дует не холодный,а не горячий воздух. Просто стекло холодное и до морды-лица доходит уже охлаждённый воздух.
makel
У меня такая же проблема как и у "mahm". Сначала на лобовое дует теплый воздух, а когда машина полностью прогреется, то либо холодным либо на макс. температуре горячим. Если температуру убрать, а потом выставить 22-24град., то минуту подует теплым и снова холодным. Но самое главное что на ноги и в лицо температура регулируется нормально. У кого такое было?
Mihail 393
Как-то так. Для наглядности посмотреть схему воздушных потоков.
_NikeL_
Ни кто не сталкивался с неравномерным обдувом лобового? Водительская сторона отлично обдувается, а пассажирская только нижняя половина...
Не т
Но логично посмотреть мусор в плохо дующей стороне
1973qwert
_NikeL_
Сними панель и все увидишь.
Gordan
есть такая беда. туда вообще не дует. в сильный мороз иней в правой верхней части стекла...
