Wernik
Доброго времени суток уважаемым участникам форума,
Помогите, пожалуйста, оценить машину:
а) с т.зр. продажи
б) с т.зр. ремонта
Ситуация следующая. ВАЗ-21083 1999гв. Сейчас у нее второй владелец. Оба владельцы женщины. Пробег на сей момент 45 (сорок пять) ткм. Пробег реальный т.к. знаю эту машину с конца 2000 года. Машину не красили, серьезных проблем до удара не было, ездили себе по выходным на дачу в теплое время года.
Теперь о повреждениях.
Удар спереди слева (впереди-справа ехавший дятел решил вдруг повернуть направо). Разбита фара, помята передняя панель, капот, левое крыло. Аккумулятор на полке теперь прочно приперт к стакану ушедшей вглубь фарой. Левое крыло ушло назад до соприкосновения с дверью. Дверь не помята, но появилась расходящаяся щель почти в мизинец толщиной между передней верхней частью рамки стекла водительской двери и передней часть крыши. На крыше сверху вмятин нет, но если оттянуть уплотнитель двери с верхнего края проема, на металле под уплотнителем небольшая складка. Руль ессно теперь не по центру. При его кручении скрежет, как металл об металл..
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
я грешил что рул.рейка ушла в моторный щит и трется об него - смотрели, рейка на месте и со щитом все нормально, но вот левая стойка при кручении колес на месте слегка болтается в стакане. Как предположил приятель, у нее возраст и так был - менять, а удар завершил дело. И есть предположение что левый стакан также слегка ушел назад.
Т.е. машине светит стапель и частичная покраска.
Возникла закономерная дилемма - чинить или продавать. На счастье (или несчастье) у нее очень красивый номер - 9x9 rus 99. На горизонте возник покупатель (абсолютно незнакомый человек с повадками перекупщика), предлагает за нее 40тр, с учетом переоформления в гаи на него (с вписыванием в птс его как нового владельца) без смены номера.
Вопросы:
1) во сколько станет кузовной ремонт и покраска? Хотя бы приблизительный порядок...
2) сколько все же она стоит если продавать - т.е. насколько адекватна предложенная сумма?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Заранее премного благодарен за ответы и советы!
Guzh
фото давай, расписал хорошо, но надо хотя бы по ним смотреть...
Wernik
Фото завтра с утра попробую сделать, если ф/ап найду.
Да, когда смотрели в страховой, в список поврежденных деталей (тоже ищу его, найду - выложу) вроде бы и рамка лобового стекла как деталь тоже была включена. Само стекло без трещин.
Fray98rus
Стекло на зубилах не вклеенное, потому могло и не треснуть, а рамка кривая..
Wernik
Сфотографировал. В общем, вот:
1. http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/186206260.0/0_9bbbb_8ffae3d1_XL.jpg
2. http://img-fotki.yandex.ru/get/6618/186206260.0/0_9bbbc_2ebbde51_XL.jpg
3. http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/186206260.0/0_9bbbd_30b048d8_XL.jpg
4. http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/186206260.0/0_9bbbe_70d0b727_XL.jpg
5. http://img-fotki.yandex.ru/get/6415/186206260.0/0_9bbbf_15103923_XL.jpg
6. http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/186206260.0/0_9bbc0_fd84881b_XL.jpg по бликам на кузовных панелях хорошо видно что куда согнулось
7. http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/186206260.0/0_9bbc1_1c717df5_XL.jpg видна расходящаяся снизу вверх щель между рамкой стекла водит.двери и боковиной
8. http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/186206260.0/0_9bbc2_c27ca90a_XL.jpg видна складка в нижнем левом углу рамки лобового стекла (далее крупнее)
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
...продолжение.
9. http://img-fotki.yandex.ru/get/6618/186206260.0/0_9bbc3_c631f017_XL.jpg
10. http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/186206260.0/0_9bbc4_35c62474_XL.jpg
11. http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/186206260.0/0_9bbc5_76c55c4b_XL.jpg
12. http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/186206260.0/0_9bbc6_9cbd46b4_XL.jpg верхняя оконечность стойки (то что накрыто черной крышкой) при кручении руля гуляло из стороны в сторону при осмотре
13. http://img-fotki.yandex.ru/get/6416/186206260.0/0_9bbc7_b47bcd76_XL.jpg видно как фара уперлась в аккумулятор, левая боковина моторного отсека (забыл название детали) тоже, похоже, вмята внутрь
14. http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/186206260.0/0_9bbc8_fe63dee8_XL.jpg
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
... окончание:
15. http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/186206260.0/0_9bbc9_3e854896_XL.jpg видно как помят край капота
16. http://img-fotki.yandex.ru/get/6518/186206260.0/0_9bbca_97cc9e23_XL.jpg
17. http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/186206260.0/0_9bbcb_fdef806f_XL.jpg видно что крыша и стык ее с боковиной почти целы, за исключением...
18. ...вот этого: http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/186206260.0/0_9bbcc_d5dd69cf_XL.jpg (появилась складка на кромке соединения боковины и крыши кузова в месте, где пер.стойка переходит в крышу)
19. http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/186206260.0/0_9bbcd_d9161754_XL.jpg еще раз складка на рамке и крыло отошедшее к двери.
Вот...
Fray98rus
А, уверен, что под уплотнителем складка после удара появилась? просто, рамку погнуло, т.к. крыло в нее уперлось. а складка довольно таки непонятная.
вот замерь проем дверной.
http://fray98rus.tw1.ru/wp-content/uploads/2011/05/2109.jpg
а так - подтянуть брызговик, панель верхнюю у телека либо поменять, либо вытянуть, она не силовой элемент. Глянуть еще стоит лонжерон левый.
ну и под замену крыло, рамку стекла, капот может выправить можно будет.
Удар то не критичный. смущает только загиб на дверном проеме. если лонжерон без складок, то все наверно неплохо Smile
Wernik
по повреждениям:
замена капота
замена крыла
фара
тянут придётся стойку лобового в низ, она у тебя ушла вверх.
рамк лобоча смотерть как она будет после вытягивания, может с ней и делать особо ничего не надо будет.
а далее уже когда снимут всё мятое будет виднее может что и ещё будет это уже к скрытым повреждениям отнесём.
По сабжу повреждения не серъёзны, но всё же ремонт будет стоит денег а вот каких денег это уже смотреть по ценам вашего региона.
Xpert
Надо снизу ее смотреть, вполне возможно что-то такое, отсюда и картина повреждений:
Машина 98 года, без передних брызговиков, летней эксплуатации.
И вообще 12-ти летняя зубила без антикора уже существенно выработала свой ресурс по кузову. Есть опыт попадания таких машин в ДТП.
Что касается номера, в МСК в общей очереди сейчас местами еще попадается 99 регион. Мне вот 97 попался. Но если очень хочется - покупаешь ее с номерами и продаешь чуть подтянув хоть от столба и накинув другое крыло и т.д.
А в целом - смотри низ и что утянуло, но что-то мне то что произошло со стойкой очень не нравится.
Strannik77
Где же ты раньше был? Недели 2 назад в курилке уже обсуждали, что в Москве вышла свежая партия 77 регион. Я даже думал снять и снова поставить на учет с 77 hehe
-alex-
Да накер издеваться так..
если нужны номера эти - купить эту восьмеру и перепродать перекупам с сохранением номеров за собой..
и привинтить эти красивые номера на свой новый порш кайен.. hehe
Strannik77
-alex- писал(а):
эти красивые номера
И или клепать, либо уносить их каждый вечер с собой домой, чтобы не скрутили. 63
