Garik36
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с браузером Опера 12.02. Не могу зайти на наш форум. Пишет, что соединение закрыто удаленным сервером. На другие сайты входит нормально. Поставил Мозиллу - такая же ерунда. На главную страницу форума входит, при попытке войти в какой-либо раздел пишет что-то невразумительное...
А вот в Интернет Эксплорере все нормально.
Что могло случиться и с Оперой и с Мозиллой?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Я с оперы захожу, всё ОК.
Попробуй кукисы почисть. В опере - правая кнопка мыши => настройки для сайта => закладка Cookies
Garik36
Rover_61reg
Почистил куки, Автолада грузится. Но некоторые сайты все равно не работают, также пишет "Соединение закрыто удаленным сервером".
Из-за вирусни такое может быть?
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Из-за вирусни такое может быть?
может, глянь чего в файле host, особеноо в конце (вирусня может насоздавать кучу пустых строчек и в самом низу, чего-нибудь дорисовать).
Garik36
Rover_61reg писал(а):может, глянь чего в файле host,
Посмотрел host, было много пустых строк и в конце какие-то строки. Все удалил, вернул в исходное состояние. Не помогает...
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Garik36
Saprankov писал(а):качай cureit.
Уже. Два раза все проверил. Первый раз нашел вирусы, полечил. Второй раз пусто, все равно глючит. Сейчас снова запустил проверку...
Saprankov
Попробуй еще запусти AVZ и через него сделай сброс TCP/IP, или вообще переустанови его (в сети есть инструкция, гугли по запросу "переустановка TCP/IP"). Если и это не поможет, то всемогущая переустановка винды
P.S. Ну и кэш удалить - само собой.
Garik36
Saprankov писал(а):Попробуй еще запусти AVZ и через него сделай сброс TCP/IP, или вообще переустанови его (в сети есть инструкция, гугли по запросу "переустановка TCP/IP").
Попробовал так сделать, не помогает, Автолада грузится через раз
Видимо, светит мне переустановка винды...
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Видимо, светит мне переустановка винды...
да, после вирусов могли покоцатся важные файлы...
Можно конечно достать бубен и поробовать запустить верификацию файлов и папок (в командной строке выполнить с правами админа
sfc /scannow, а потом долго и нудно вычислять по логу какие файлы не удалось замеить/восстановить.
Другой путь: прямо из под виндов запустить установку. Но не в чистую, а в режиме восстановления .
Третий путь самый радикальный - форматнуть раздел и поставить чистые винды.
Я бы попробовал второй вариант (если есть время и желание).
Garik36
Rover_61reg писал(а):да, после вирусов могли покоцатся важные файлы...
Самый прикол в том, что все работает нормально, кроме Оперы. Переустановка не помогает...
Rover_61reg
Garik36 писал(а): Переустановка не помогает...
Попробуй при переустановке сделать "мобильную установку" (на начальном этапе, когда опера предлагает выбрать путь установки и количество пользователей). И укажи путь для файлов оперы на диске d:, она фуганёт туда все файлы конфигурации, и все старые настройки оперы влиять не будут.
Garik36
Rover_61reg
Не помогло...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Удали Оперу
Почисти кэш и реестр
CCleanerом
Установи Оперу
Rover_61reg
Юзай фаерфокс... или в опере попробуй "представляться, как ИЕ".
Garik36
Angelier® писал(а):Почисти кэш и реестр CCleanerом
Сделал. Не помогло.
Rover_61reg писал(а):Юзай фаерфокс...
С файрфоксом такая же хрень...
Rover_61reg писал(а):или в опере попробуй "представляться, как ИЕ".
Можно поподробнее?
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Можно поподробнее?
На страничке сайта кликнуть "правой кнопкой мыши" - "настройки для сайта" - "сеть". Далее поймёшь.
Garik36
Rover_61reg писал(а):На страничке сайта кликнуть "правой кнопкой мыши" - "настройки для сайта" - "сеть".
Нет, не проходит такой фокус.
Rover_61reg
Garik36 писал(а):при попытке войти в какой-либо раздел пишет что-то невразумительное...
А чего пишет? Сделай принт скрин.
Скачай последнюю оперу 12.10.
Garik36
Версия 12.10
файл111.JPG |
107.06 KB |
197 раз(а) |
Rover_61reg
Angelier®
AVZ качни и проверь систему
Garik36
Rover_61reg
Все заработало, спасибо!
Дело точно было в реестре, вирусня постаралась
Всего то надо было вовремя купить обновление для Доктор Веба
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Все заработало, спасибо!
Прогони ещё авзшкой, как
Angelier® советует.
Garik36
Подниму тему.
Опера стала глючить - внезапно зависает ни с того, ни с сего. При этом вкладки можно просматривать, старницы прокручивать, но на нажатие кнопок не реагирует, на F5 тоже. Приходится убивать через диспетчер задач и перезапускать снова.
Происходит это после продолжительной работы (не менее 2-3 часов). Проверял антивирусом систему - все в норме...
