peacemaker
ВАЗ 21102
Иногда при торможении появляется стук сзади, не один а очередью, при этом тормозит намного хуже чем в норме. Бывает что и без торможения начинает, если при этом затормозить то стук учащается и сильно отдаёт в педальку. Если заглушить двигатель и прокачать тугую педаль, потом завести и ехать то на некоторое время всё нормально, но потом опять начинает. Вобщем всё это появляется периодически, не постоянно, поэтому есть трудность с диагностикой. Возможно как-то связано с ручником, т.к. всё это началось примерно в одно время с его поломкой. Сейчас он не держит совсем, даже кнопка не вылазиет если рычаг поднять.
nestor
Возможно лопнул барабан. Ты с диагностикой и ремонтом не тяни. Зима однако.
AMAROCK
Попробуй на ходу (едем 40км\ч) приподнять ручник, чтобы колодки коснулись барабана, и мотор принял нагрузку. Если застучит (проехать надо не менее 100-200 метров, если не застучит сразу) - лезь в барабаны. По потертости рабочей части увидишь овальный один из них. Летом у себя устранял эту хрень.
peacemaker
пробовал, никакой реакции, ручник ничего не меняет, как ехала так и едет. но я проехал так метров 10 только. попробую 100-200 проехать.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
если лопнул барабан, разве стук не должен быть постоянным а не периодически?
AMAROCK
Нагрузку от ручника чуешь ?
А резина у тебя зимняя на других дисках, штамповках ? И стук пришел с переобувкой ? И болты ты поставл от летнего литья ?
[Manager]
может за болты цепляет тросиком?
peacemaker
нагрузки нет, резину не менял
AMAROCK
Не понял...
Ручник вообще не работает ?
Я очень четко ощущаю нагрузку, если приподниму ручник. Приходится газку поддавать.
В-общем подними ручник так, чтобы двигатель поднапрягся. Похоже ручник на твоем авто был последний раз подтянут на конвейере.
[Manager]
натянуть ручник и результаты в студию
peacemaker
Натянул ручник, не помогло. Пришлось разбирать барабаны, причина была в следующем:
Мало того, что колодки стерлись и оттуда вышла туева хуча сажи, в правом барабане оставшаяся мягкая часть колодки оторвалась от нее и пришкварилась к барабану. По всей видимости когда начинался стук она либо отрывалась от барабана, либо наоборот пришкваривалась.
Поменял колодки, проблема решена.
