Страница 2 из 6
-Viewer- писал(а):
Ну его нафиг что-то еще делать
а ты скажи вообще зачем герметик то везде мажешь? facepalm
он тама нужен только вчётырёх точках и ВСЁ!!!
-Viewer- писал(а):
Прокладка - резинка Ajusa
-Viewer- писал(а):
Прокладка - картонка Glaser
-Viewer- писал(а):
Прокладка "типа БРТ"
и объясни зачем было всё это пробывать на себе???
когда можно было сразу взять резино-пробку что с завода и непарить башку.
atoll58
думал то,же что потеет,но не так. потело с левой стороны поддона. как выяснилось с коробки из под гранаты
Я при сборке движка так и поступил. Однако ж масляный ручей дал понять, что так делать не надо Smile.
Дерьмо эти прокладки. Может потому что левачок, конечно, но лаборатории для проверки качества у меня под рукой нету.
ну как дерьмо?!
у всех робят а у тебя дерьмо Pardon
думаю
откуда?
Dranik писал(а):
откуда?
Кто откуда? Ручей? - из под прокладки, разумеется. Не из выхлопной же трубы Smile.
в каком месте точнее?
По низу масляного насоса. Точнее не скажу, т.к. за 300-км поездку выгнало уровень (от макс до мин) и уляпало там всё крайне жирно.
Козе понятно, что при таких показателях надо поддон скидывать, поэтому что толку искать точное место.
дак а поддон то
был проверен на ровность?
прокладка была резино-пробка?
затянуто было правильно?
Визуально.
Чистая резинка (Ajusa, 370 р. стОит).
На отмытом снятом и перевёрнутом блоке затянуть криво - это надо ну очень сильно постараться Smile.
-Viewer- писал(а):
Визуально.
-1
-Viewer- писал(а):
Чистая резинка
-1
вот сам и находишь свои ошибки,дак аб чём тогда тёрки Pardon
сделай
1 Ровный поддон (не визуально).
2 Прокладка резино-пробка что с завода.
3 Промазать стыки маслонасоса и крышки держателя сальника с блоком
4 Затянуть как описывалось раньше
ВСЁ!!! проблем небудет.
Ты тему всю читал? Поддон снимался/ставился ЧЕТЫРЕ РАЗА. Лично мной, не какими-то ара-сервисгоблинами. Во всех случаях использовались разные прокладки, в том числе "резинопробка" (срок поставки пробковой был 1,5 недели, надо было что-то временное ставить). Результат одинаков - полностью избавится от следов масла не вышло. В связи с чем не вижу никакого смысла лезть туда в 5-й раз.
дак если тебя тянет на всякую шнягу ещё и за свои деньги ещё лень сразу проверить поддон ТО чиь это проблемы??? facepalm
что эта такая за прокладка на Таз что её нет в городе
-Viewer- писал(а):
Тульская область
facepalm
а то тут напрашивается вопрос что же тебе вообще тогда привезли ROFL
Резино пробка на Таз есть везде даже в деревне с одним магазином.
и чо?
я три раза снимал и ничо , сухости добился по списку постом выше, живой, необломался.
а если невидишь смысла снимать ещё раз
дак чо тогда вообще тут болтавню разводить Pardon
Знаю одно!!!
что хочет тот добивается того чего хочет.
кто нехочет тот..... Pardon
Victor Reinz 703860700. Фуфло, конечно, но VAG такие не делает Sad.
Если б я был уверен, что очередной акт вандализма принесет нужный результат - вопрос не стоЯл бы. Вбухать же 500 р. в материалы ради убедиться в бесполезности - ну нафиг.
Можно, конечно, попробовать на стекольный клей прилепить, но я не знаю не упрётся ли при этом маслоприемник в днище и как клей отнесется к маслу.
пока непопробуешь неузнаешь Pardon
какие 500р?
прокладка БРТ
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=56
Сергио
Вчера менял ремень генератора, соответственно на моей машинке надо было движок приподнять.
Снял я защиту, а там wwow низ коробки+задняя часть поддона, которая ближе к коробке, вся в масле. Ну то что сальник первичного вала кпп пропускает эт ладно, но на поддоне масло не из коробки, а из двигла...
Ладно, беру головку на "10", пробую подтянуть поддон. Е-мое, а там такое ощущение что только наживлено wwow В общем подтянул, защиту еще не ставил, завтра погляжу, что там и как. Интересно одно, прокладка усохла что ль за 216 ткм?
её может так притянули с нова, пока свежая была держала Pardon .
Сергио
Dranik, вот многие писали, что у кого то потеть начало после подставки под поддон... А я сцепу менял на 150ткм, ставил как раз в это место... В общем взял прокладку на всяк случай...
Dranik а вот мазать герметиком
Лучше каким? Что б потом ощметки по двигу не бегали?
И фоток нет, как мазать?
Сергио писал(а):
Лучше каким?
казанский сгодится вполне, сообсно им и мажу всегда.
это исключено, тама надо мазать будет поверхность блока а вернее стык маслонасоса с блоком и стык держателя сальника, тама тонким слоем надо то.
к сожалению нет,
когда скинешь поймёшь про что речь.
А воббще вот сделай так и будет тебе счастье
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7539745#7539745
Сергио
Dranik, Спасибо! И еще, герметик намазали, даем ему "схватится"?
для казанского минут 10-15 хватит вполне.
Drinks or Beer
Сергио
Ок, в новой мурзилке не слова о герметике, в старой нашел...
Спс еще раз Drinks or Beer
в новых изданиях много чаго сочли не нужным lol1
в старых более грамотно расписывают Good
Wink
nestor
Что значит тянуть болты поддона от руки. Но не ломом же?
Сегодня потерпел очередное фиаско. Дин ключ большой меньше нету.
Попробуй упразднить прокладку вообще. Лично я опасался упора маслоприёмника, но как показал случай x123ас-а с его турботазом, о котором он где-то рассказывал, ничего страшного не происходит.
Лезть туда надо после полного стекания масла, т.е. машину перед работами надо отстоять часов 6 минимум. Дальше оторвать поддон, "начерно" обмыть бензином, высушить феном и "финишно" отмыть вот такой гадостью.
Герметик пойдёт любой хороший, LM, Permatex, DoneDeal, Theroson, Victor Reinz и прочие недешевые.
Болты затянуть вот такой отвёрткой:
с головой (или шестигранником, зависит от типа болтов) усилием руки.
в прямом смысле от руки с 1кг усилия Серёга не более.
иначе тупо раздавливание и искривление плоскости поддона.
Drinks or Beer
тянуть от середины к краям.
и самое главное очень хорошо обезжирить, это для того чтоб прокладка поддона прилипла к поверхности блока и поддона, это достигается только путём хорошего обезжиривания, как только попадёт масло на поверхность блока вся работа на смарку, уже проверено лично.
маслу дать стечь со стенок блока обязательно иначе хрен обезжиришь .
Страница 2 из 6
