Wanderlust
Авто: RIO
ifind
Авто: рено меган 2
По эдс индукции слышал шо то? Если нет то как объяснять собрался сыну принцип работы?
Mihalych78
ifind писал(а):По эдс индукции слышал шо то? Если нет то как объяснять собрался сыну принцип работы?
сыну то он объяснить может
он понять не может
Vodila
Авто: Volvo V70II
вот,сразу школота и отсеивается.
ifind
Авто: рено меган 2
Vodila писал(а):вот,сразу школота и отсеивается.
Не говори, элементарные азы 8 класса физики не знають
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Wanderlust
там же русским языком говорят: используя ножницы, соскоблите [лак] только с верхней части проволоки так, чтобы ток шел по проволоке только тогда, когда оголенная часть контактирует со скрепкой. дальше понятно?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
8-ой, а не 7 класс, весьма доходчивое пособие, как раз пацану объяснить. В принципе американский физик экспериментатор Вуд, говорил что - любой опыт можно поставить , имея несколько щепок, стеклянную трубку и немного собственной слюны. Утрировал конечно, но что то в этом есть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Все электродвигатели в шуруповертах и в печках машинных собраны по такому принципу
Тока на видео должен еще магнит сверху стоять и два с боков, чтоб получилось кольцо вокруг проволки, нет?
asaw
для демонстрации принципа колец не нужно.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Правило левой руки...
И правило буравчика. Не путать с экстрактором!
ortodox
wasd
На форуме 24 лет
zett писал(а): Не путать с экстрактором!
Эт тот шо шпильки обломаные выкручивает да?
Wanderlust
Авто: RIO
Обычный электродвигатель работает так:
https://www.youtube.com/watch?v=d_aTC0iKO68&feature=related
В ролике, похоже, показана модификация униполярного электродвигателя Максвелла (или униполярного двигателя Фарадея).
Какие же монстры физики, если в школе преподают униполярные машины.
Цитата:вот,сразу школота и отсеивается.
И не говори - никто не видит, что нет ни коммутации, ни переключения катушки. И магнит только один (мощный, и вроде должен быть коаксиальный).
ortodox
Wanderlust писал(а):никто не видит, что нет ни коммутации, ни переключения катушки. И магнит только один (мощный, и вроде должен быть коаксиальный).
Это уже второстепенные детали , а малому главное понять почему провод с током движется в магнитном поле , откуда сила берется , не?
asaw
Нет. В униполярном двигателе магнит был бы расположен внутри проволочного кольца (не обязательно, конечно, но лучше, да и само кольцо должно было бы быть простым). Здесь он расположен снаружи + коммутация есть (точнее, есть прерыватель).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Это уже второстепенные детали , а малому главное понять почему провод с током движется в магнитном поле , откуда сила берется , не?
Я всё таки нашел "классическую схему", на пальцах рассказал про шаговые двигатели. Как будут по физике проходить - тогда можно будет подробней, как пример - "батарейка-провод-компас" показать.
Цитата:В униполярном двигателе магнит был бы расположен внутри проволочного кольца (не обязательно, конечно, но лучше, да и само кольцо должно было бы быть простым). Здесь он расположен снаружи + коммутация есть (точнее, есть прерыватель).
В классическом двигателе Максвелла металлический диск, и магнит сбоку диска. В принципе суть есть электросчётчик с диском.
Вот коммутации я не увидел. По описаниям - работают даже модифицированные двигатели Фарадея, с магнитом на оси ротора.
asaw
Wanderlust писал(а):Вот коммутации я не увидел.
ты
посты вообще читаешь?
