Страница 3 из 5
narkozist
1200-900 - это обороты двигателя, он 2 функции выполняет, вольтметр-тахометр
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Где прочитать о замерах для выявления "вампира"?
, эти показания у меня все время такие, а я лопух, думал так и надо facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Из известных мне вампиров только китайский мафончик и "тамагочи", Сигналки нет. больше ничего в сети не остается.
Это я знаю.
Ну и нахрена они в этой теме нужны,тем более с фотками.
Мы напряжение диагностируем!!!
А здесь обороты только людей в заблуждение вводят.
На заглушенной машине выключить ВСЕ потребители (не забыть про магнитолу).
Закрыть все двери и багажник,чтобы в салоне плафон не горел.
Включить твой тестер на измерение тока.
По моему у тебя на нем верхний предел постоянного тока 1000mA.
Вот на него и поставь.
Теперь снимаешь с АКБ любую клемму и щупы тестера соединяешь с этой снятой клеммой а второй щуп с выводом АКБ,с которого клемму снял.
Какой ток покажет тестер?
Это и есть ток утечки АКБ.
Выше 50mA уже плохо.
И мафончик может жрать.
А вот на тамагочи обратить ОСОБОЕ внимание!!!
Насколько мне известно,ее дисплей должен погаснуть через примерно минуту после выключения зажигания.
Вот только при погасшем дисплее и нужно мерить ток утечки.
Когда тестер его покажет,не отключая щупы,загляни в салон и убедись,что дисплей НЕ СВЕТИТСЯ!
narkozist
Сегодня точно не смогу померять, поскольку я от тестера на расстоянии 50км. НО теперь даже мне понятно, что утечка колоссальная, спасибо за инструкцию Smile (с гуглом лохонулся, но уже понаходил)!
Вопрос №2 как эту утечку локализовать - вычислить источник?
Дисплей на ней гаснит моментально, как только убрать питание!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
не получилось вставить цитату!
УПС!!! при выключении зажигания эта штука не отрубается, - она напрямую подключена к клемам АКБ,
А как же ты его уберешь,если пишешь,что он напрямую к клеммам АКБ подключен???
Напиши ка модель твоего тамагочи!
Это тебе важнее,а не мне. Smile
Когда сможешь,тогда и мерь.
Можешь в Личку мне написАть.
narkozist писал(а):
я от тестера
Я по инету увидел,что твой "Приз Ц4323" на максимальный ток 1000 mA
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4323priz.html
Но это видимо ошибка.
Он на 500 mA.
Попробуй измерить на нем.
Если стрелка зашкалит,отключай сразу щупы.
Сначала нужно определить ее величину по току.
И горит всю ночь что-ли?
Последний раз редактировалось: т808 (12 Ноября 2012 23:14), всего редактировалось 1 раз
narkozist
Блин! периодами нет падает!
на счет тестера - маленький черненький китаец или большой советский "приз", ато я в них полный ноль!!! даже можно сказать "-1" hehe
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
За ссылку спасибо, оч. хочу к нему инструкцию.
Большое спасибо за помощь! больше время красть не буду.
сделаю замеры, потом стукну в личку.
А с тамагочи - уберу провода питания с клем АКБ!
ДА!
Выделяешь мышкой нужное.
Потом под Ником в профиле нажимаешь на "цитировать"
Это ты о чем?
narkozist писал(а):
на счет тестера
Ну ты же фотку давал ПРИЗ Ц 4323.
Или это не твой тестер?
ДА!
wwow wwow wwow
Он и сжирает АКБ!!!!
Тебе его нужно через доп.реле включить.
narkozist
Сработало цитированиеSmile
к какому именно проводу цеплять +? он на 12В
Тестер - он самый!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А как привязать периодическое падение напряжение на работающем двигателе к "вампирчикам"?
Не к проводу!
Нужно обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле с колодкой.
Крепишь его рядом с АКБ
Так подключают Бортовой Компьютер на инжекторных авто.
Тебе нужно вместо БК "+" твоего вольтметра/тахометра подключить на клемму 87 реле,а клемму 86 не тащить в салон на замок зажигания,а подключить к клемме катушки зажигания "Б"(на ней 2 ГОЛУБЫХ с красной полосой провода).
На второй клемме катушки у тебя так и остается родной КОРИЧНЕВО/красный провод и провод от вольтметра/тахометра.
Предохранители не нужны.Там все рядом и АКБ,и катушка,и это доп.реле.
Масса и "+"АКБ надеюсь понятно куда.
Это разные вещи.
Сначала с одним разобраться нужно,тем более скоро зима и сажать АКБ опасно.
Ага.Но после этих слов перед смайлом ты забыл пробел поставить,поэтому смайлик не получился.
narkozist
отсутствующий смайл заметил Pardon
За подробнейший мануал спасибо!
Это я даже сохраню на комп!
А теперь знаешь и почему он не получился. Wink
Ну и какие проблемы?
Набери в поиске Яндекса или Гугла "Ц4323 описание" и ищи нужное тебе по открывшемуся списку сайтов.
narkozist
Подколол! Drinks or Beer
Добавлено спустя 58 секунд:
Уже сделал! Smile
narkozist писал(а):
Подколол!
Даже мысли не было.
У нас на форуме есть такие "электрики" которые не знают что масса это "-" как АКБ,так и генератора.
К счастью таких единицы. Smile
narkozist
Надеюсь в число этих единиц не вошол!, хотя и не далеко от них упал. hehe
narkozist писал(а):
Надеюсь в число этих единиц не вошел!,
В эти - нет!
Если сам сумел подключить вольтметр/тахометр. Smile
Вот в чем твоя ошибка:
ДА!
Жрет-же!
А светодиодный индикатор,в отличии от жидкокристаллического,жрет НЕ МАЛО!!!
narkozist
Добрый день.
Замеров пока нет, но большой советский приз вообще отказался показывать ток (по инструкции - сработал механизм защиты от перегрузок!), а маленький черный китаец при установке на 500мА показал половину шкалы, как я понимаю - 250мА (это просто с "-" аккумулятора присоединил на массу, без отсоединения установленных потребителей)
После того, как отсоединил полностью мафончик и тамагочи - около 175мА, с тамагочи но без мафончика показания теже - 175мА.
Сегодня купил цифровой тестер gpn буду замерять!
Авто опять без проблем! ничего не пойму!, вот только мне кажется тяга упала или я сильно придираюсь.
Небольшой вопрос:
Когда на холостом ходу, нажимаю акселератор и довожу обороты до 3500-4000, а затем резко отпускаю акселератор то вроде как слышно хлопки догорающей смеси в выхлопной трубе - это нормально или симптом!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
"приз" после неудавшегося замера проверял на аккумуляторах для фотика - все нормально, рабочий!
А тебя не удивило,что оба тестера были включены на 500 mA - при этом защита на Призе сработала,а на китайце ток половина 500mA?
Не догадался почему сработал Приз? Wink
Про это потом.
narkozist писал(а):
Сегодня купил цифровой тестер буду замерять!
Не спали его!
Фотку его или модель кинь.
Есть вампир.
Будем искать.
1.Снимаешь клемму с "минуса" АКБ.
2.Отключаешь и магнитолу,и вольтметр/тахометр.
3.Еще раз меришь ток утечки АКБ между ее снятой клеммой и массой кузова.
Убеждаешься что он по прежнему 175 mA.
4.С шпильки генератора откручиваешь и снимаешь все три клеммы.
5.Болтиком с гаечкой М6 соединяешь эти клеммы между собой.
6.Теперь снова меришь ток утечки АКБ.
Уменьшился,или остался 175 mA?
narkozist
Теоретически тестер отрубается если измеряемый ток больше ожидаемого, либо измеряемый переменный! А на счет маленького черного китайчика - то за касество отвесям pst
фотка тестера
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Фотка конечно не оч качественная, там все параметры как и в других тестерах. Мерять буду на положении в 10А
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Забыл написать!
вчера после возврата домой и замеров снял на ночь клему с аккума, до снятия вольтаж 12,8 после включения через сутки 12,6В,
ВОТ ЭТО ДА!!! wwow
Размер файла: 301.54 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Либо в импульсе ток превысил максимум.
А именно это и произошло,ведь ты мерил с НЕ отключенной магнитолой,а у нее по питанию конденсаторы стоЯт.
Это мягко сказано.
Не видно даже модели.DT83? восьмерка что ли следующая?
Не забудь после окончания измерения ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить щуп из гнезда тестера 10А!!!
Иначе,когда потом будет нужно напряжение померить,можешь забыть переставить в среднее гнездо и спалишь тестер.
narkozist
Модель - DT830D
Цифровой фотик жена отобрала, поэтому на телефон фоткал Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
пытался перефотка, качество то-же!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А че по этому поводу?: Когда на холостом ходу, нажимаю акселератор и довожу обороты до 3500-4000, а затем резко отпускаю акселератор то вроде как слышно хлопки догорающей смеси в выхлопной трубе - это нормально или симптом!!!
Естественно - это на газу!
narkozist писал(а):
Модель - DT830D
Этого более чем достаточно.
narkozist
поням! ненарадуюсь цитированию Good
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Похож, только на моем на месте 10Аmax unfused на том же языке написано "в тесении 10 сек раз в 15 минут"
narkozist писал(а):
не нарадуюсь цитированию
Мне тоже нравится это на нашем форуме!
narkozist писал(а):
1,3 карб
Ты в курсе,что нужно уделять ОСОБОЕ внимание ремню ГРМ?
Иначе при его обрыве клапана загнет.
А с ГБО еще и клапана почаще регулировать - тысяч через 20 км.
Нормального мало.
Но и не катастрофично.
Видимо ГБО у тебя старенькая из первых поколений без коррекции зажигания при переходе на газ.
Да и сам угол опережения зажигания давно проверял?
Но и это еще не все.
Это чтобы шунт не успел нагреться и сгореть.
narkozist
после того как ковырял в конце весны голову поехал на сто к карбюраторщику за настройкой. когда отдавал авто просил проверить УЗ. со слов механика карб отрегулировали, СО 0,3% на бензе. УОЗ +5град. С тех пор карб не снимал, трамблер не крутил.
С момента последней регулировки прошло около 10 тыс
Ремень смотрел, когда прикручивал пластиковую крышку ремня (одна из проблем этой темы)
Но в закромах лежит недавно купленый новый, хочу опять ковырять зазоры, заодно поменяю ремень, хотел поставить толкатели с гидрокомпенсаторами, и поменять крышку постели распредвала.
судя по обнаруженным мной данным - второе поколение, без подстроек УОЗ!
Та ты шо...??? И какие гидрики, если не секрет...??? supercool
Тож хочу... hehe
Последний раз редактировалось: kazak1102 (14 Ноября 2012 21:59), всего редактировалось 1 раз
narkozist
Я так примерно и подумал, что один из механизмов самосохранения тестера Smile , просто на картинке подругому Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опа, Smile новый читатель рассекретивший себя Smile
Сейчас буду искать как правильно называются и источник информации!
Но нельзя исключить, что я чего то перепутал. Сильно не пинайте Pardon
Страница 3 из 5
