надо в гараж,ато куплены тока держатели и на них в сырую погоду лампы лопают и куонтакты выгорают..проводка тянет до 2.5квт,потом тупо вырубается ввод на ряд в 30гаражей..ессно в раб день-когда все на работе,в выходные до 1.5квт тянет
нуна выбрать
либо 3шт на 500вт,средний цоколь
либо 6-10шт на 150вт,короткий цоколь-в этом случае можно осветить все полки и углы,при томже кол-ве тепла..
че лучше?
ахда главное-зимой они греют-2квт гараж разогревают за полчаса,ходить можно в легком свитерке,ногам норм..какие лучшето по теплопередаче?
Виктор-Вишня
светодиодные+печка!
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
а глазам плохо от света не будет?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
зачем стока света? у тя гараж на 10 машин?
Виктор-Вишня
вот еще бабло тратить-купил светильников до 1.5тыр-пришел-пальцем вкл-через полчаса тепло от галогенок
JENICH
дело не только в свете-а в тепле
уже стоит гирлянда на 6квт-6патронов под 1квт-вещь
когда мороз и автомат не нагреть-он 4квт тянет-в гараже ташкент-при -15в майке мона ходить через час
rg-45
алекс спб писал(а): когда мороз и автомат не нагреть-он 4квт тянет-
на лето в морозилку пихаеш?
rg-45
летом вкл 2шт по1квт-света полно..а зимой приходится больше
Andrey163
Andrey163
если гаража нет-то лучше необьяснять
это как дача-у кого она есть или была-поймут без обьяснений
Andrey163
А весь хлам на даче?
кароче че брать?
10по 150вт или 4-5 по 500вт?
Andrey163
лучше больше, окукеешь от света
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
они греют тока точку куда светят, а так зимой гараж двумя киловатами протопить-не смеши целый день только после ночи от нуля до плюс 10-ти кочегарить бушь, это ито если гараж капитальный без щелей.
ksv71
да какже
греют норм,4шт на разогреве в морозы,потом можно 2-3 оставить..сейчас в межсезонье 2шт достаточно
меняб и эти устроили-но они открытые-я тока кронштейны купил в которых галоген расперт-и прикрутил прямо на мет.профиль-при влажности на улице они на включении лопают или контакты сгорают-тк вода на лампах
JENICH
Авто: ЕСТЬ
алекс спб писал(а):если гаража нет-то лучше необьяснять pst это как дача-у кого она есть или была-поймут без обьяснений
неа! на дачу ты с супругой ездишь полюбому. а в гараж один. ну или без супруги!
. так что это не одно и тоже.
JENICH
дача была,нечего сравнивать
вообще вброс не связан с гаражом-сравнил теплое с мягким
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Чудны крестьянские дети...(с)
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Да, кстате, ДРЛ-400 по свету для гаража - за глаза будет, есс особый эстэт - можешь повесить МГЛ...
На остальные деньги - тепловая пушка на пару кВт хотя-бы.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
есть же специальные красные лампы для обогрева ?
правдо недумаю что она будет уж очень хорошо греть гараж, хотя колхозники ими обогревают коровники
ms_2007
Чапай писал(а):есть же специальные красные лампы для обогрева ?
Ты запаришься эти ИК лампы менять, в магазине проверили - работают, пока до дома их везешь, включаешь - уже не горят. А галогеновая лампочка у меня в птичнике прошлую зиму с ноября по апрель горела без выключения, частого выключения/включения они не любят. И цена на галогенные лампочки смешная, на днях по 25 рублей взял за штучку.
Автор, бери 4-5 прожэктора по 0,5 квт.
