Сталкивались ли вы с проблемами запуска на данном ЭБУ? при каких температурах появляются проблемы?
  • Всегда всё в порядке, в любой мороз...[ 8 ]42%
  • Порядок до +7... ниже плохо[ 2 ]10%
  • Порядок до 0 градусов... ниже плохо[ 1 ]5%
  • Порядок до -7... ниже плохо[ 1 ]5%
  • Порядок до -20гр... совпадает с мнением гуру[ 5 ]26%
  • были проблемы, решил, теперь вуаля))[ 2 ]10%
Всего голосов: 19
_NikeL_
просьба писать только что вы дорабатывали/меняли, если у вас были проблемы...
maximk
У меня без N, при сильных морозах конечно тачка коптила, причем если есть какие-то еще неисправности (дмрв, топливая система) - то может и залить свечки. И заливало.
Решилось перепрошивкой, взял какую-то бесплатную и сам перепрошил. Путем перепайки микросхемы.
_NikeL_
maximk
перепайка была сделана для перепрошивки?
MIK64
не при каких......рой все в системе и в датчиках Wink
_NikeL_
твой ЭБУ 100% не шитый? ну этот бош о котором речь идет...
MIK64
_NikeL_
я сам шил не раз....и знакомые есть......при правильном эбу и прошиве все норм Wink
_NikeL_
MIK64
тогда понятно facepalm а у нас за прошивку просят 2500-3000р...
можешь что добавить к процессу прошивки у меня в теме?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7544747#7544747
может какие интернет магазины оборудования посоветуешь?
что значит правильное ЭБУ? и прошивки на дороге хорошие не валяются... где купить хорошие случ что? какие проверенные есть?
MIK64
_NikeL_
все верно говорят...прошива бош очень дорога....проще январь поставить Wink
_NikeL_
MIK64
а почему дороже? процесс прошивки более сложный? софт дороже=>софт пишется сложнее? отсутствие или малое ко-во конкуренотов? все же хаят бош типа Январь лучше и дешевле прошивки под него...
MIK64
именно это...и то делают правильно ток некоторые Wink
но одно но...старые боши очень надежные Drinks or Beer
_NikeL_
MIK64
надежные
это радует))
вы если что можете помочь с прошиванием? где купить, где заказать... как срезать стоковую микруху и постель вместо нее пихнуть?
MIK64
честно мне спец делал и то ошибся один раз........так что по этим не могу точно подсказать....завтро спрошу?а зачем тебе прошива то/
_NikeL_
да вот с утренней заводкой в холода уже год как борюсь...
SUNshineNT
у меня был шитый Вош 1.5.4
заводится он отказывался где-то в -29 - -30. Примерно.
При температуре ниже -30 заводился, а вот в районе - 30 что-то с ним случалось hehe
-=Worm=-
в профильный
maximk
_NikeL_ писал(а):
maximk
Ну да, выпаялась штатная микруха - впаялась панелька.
Победитель Четверга
не шитый м 1.5.4
ниже +3..5 заводится стабильно со второго раза. эсуд, системы питания и зажигания в норме. забил ибо шиться геморно
Yaroha
Для начала надо усвоить простую истину, что путем замены ПО в контроллере неисправности не "лечатся".., не считая конечно замены откровенно глючного ПО, про которое знают все специалисты, если они в теме.
Победитель Четверга
для начала нужно усвоить, что не все вокруг идиоты и сменить тон.
имеет место именно глючное ПО M1V05G06
_NikeL_
а у меня у тс, другое по, всё в подписи
Yaroha
Не понял про идиотов и про тон.., какие слова Вам показались обидными?
Победитель Четверга
не проверив ЭСУД, системы питания и зажигания я бы не стал заявлять, что у меня неисправность связана с ПО
Видимо я не совсем правильно понял, сорри за наезд Smile
_NikeL_
я вот буду менять дмрв, потом на диагностику поеду... только хз к кому... 5 диагностов нашел..
_NikeL_
ребят кто голосует, отписывайтесь Wink интересно же..
Yaroha
Если честно, то уже совсем не интересно.. С 2004 года эти контроллеры ушли с арены.., проще сказать "вымирают как мамонты".
Сейчас приходится разбираться совсем с другими системами Bosch и других производителей ЭСУД.
