Страница 6 из 19
Rover_61reg
alex-7 писал(а):
x11 что ли.не помню точно
это говорящий х-10, для самары х14(15) полный аналог, но там проблема с козырьком для ВП что ли..
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):
мультитроникс x10
MIK64 писал(а):
можно штат но поменьше функций
самое главное видеть коды ошибок.
Rover_61reg
killerfinger
топай в тему - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131532, там навыбираешься...
killerfinger
Rover_61reg писал(а):
топай в тему
сенкс Wink
MikhaylenkoPA
killerfinger
тебе походу нужно делать полную ревизию инжа, с промывкой, заменами датчиков, тщательной проверкой ГРМ и чиповкой нормальной прошивкой...
killerfinger
Вот об этом я действительно сильно задумался.
Датчики все новые, ГРМ всё по меткам, сам проверял когда менял ремень всё ОК.
Инж чистил.
это чё такое ещё?
Rover_61reg
killerfinger писал(а):
это чё такое ещё?
плохо видно дисплей из-за особенностей конструкции бк и самой панели.
killerfinger
не читается чтоли?
Rover_61reg
не читается чтоли?
Вроде как приходится голову опускать.
Я сильно не в теме - у меня европанель, и БК стоит вверху, на на ВП вроде как магнитола вверху, а бК - ниже. У БК есть солнцезащитный козырёк и он вроде как мешает прямому взгляду.
killerfinger
снова начал гореть Джеки facepalm
alex-7
бк купил? Wink
killerfinger
alex-7 писал(а):
бк купил?
В поиске пока.
Новый покупать не хочется Wink
alex-7
ищи.с ним легче
killerfinger
alex-7 писал(а):
ищи.с ним легче
ищу такой, чтобы ошибки показывал.
А то надоело уже.
killerfinger
самое интересное что вся эта шляпа начинается когда авто прогреется,
на холодную ничего подобного нет.
А смысл в том что обороты становятся плавающими, 450-750 об/мин
это по тахометру.
Из-за чего может так лихорадить холостые при прогретом моторе?
Может датчик температуры на это влияеи или что нить другое?
(Джеки пропал Wink )
MikhaylenkoPA
причин масса...ДК, подсосы, массы...
alex-7
я думаю нет!он влияет на заводку, если врёт то переразход топлива будет.............
killerfinger
не большой вроде есть.
killerfinger
после ночной стоянки, когда заводишь БН издаёт такие звуки, как
будто что то там внутри скрипит.
Джеки тут как тут.
Может всё таки это он.
Нужно ещё раз померить давление.
Сколько там в норме должно быть?
Yurik 999
В ФАКе все есть - Поиск неисправности в системе подачи топлива. Порядок замера давления топлива.
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
В ФАКе все есть
Спасибо, прочёл.
Сегодня не получилось к мастерюге заехать, на завтра договорился.
Думаю уже наверняка развею мысли о БН.
Кстати он работает уже 8 лет, чешский.
Может ему хана просто уже.
Хотя на холодную бузит нормуль, прогреется и начинает лихорадить окоянного lol1
Yurik 999
Не ездий с пустым баком, насос же бензином и охлаждается.
killerfinger
постоянно полбака.
Yurik 999
постоянно полбака.
Вдвойне странно, с чего ему грется, стакан не слетел?
Страница 6 из 19
