Страница 2 из 2
[Manager]
одна тоже отвалилась, езжу на трех, непарюсь.
димон_2112
да я тоже аккуратно стараюсь ездить... но иногда ощущение что подстукивает .. особенно проезжая через рельсы
[Manager]
я хочу просверлить дырку и болт проволочкой просунуть, у которого под головкой квадрат.
Vit59
Если использовать мебельный болт эта плохая идея,сталь там дерьмовая. Я на старой машине ставил с помощью проволочки призонные болты по прессовой посадке типа http://www.tdm-neva.ru/bolts/din-609-bolt.htm (для этого надо иметь знакомого токаря и развёртку) В торце болта надо просверлить отверстие по диаметру проволоки, миллиметров 5 глубиной, туда вставить проволоку и припаять или приклеить. Я использовал нержавеющию проволоку из стали 12Х18Н10Т, диаметром 0,8 мм.Сейчас эти гайки даже не пытаюсь откручивать, сразу беру гайкорез.
[Manager]
вот по твоей ссылке нашел http://www.tdm-neva.ru/bolts/din-603-bolt.htm
класс прочности 8.8 есть, сталь
Vit59
Туфта или опечатка зачем это для дерева? Мебельные используются в мебельной промышленности и строительстве. Класс прочности: 3.6; 4.6; 5.8; http://www.metaprom.ru/production/bolt.html
Да и квадратное отверстие напильником пилить удовольствие не большое.
Страница 2 из 2
