прогреваем ли машину перед движением
- да[ 100 ]65%
- нет[ 53 ]34%
Всего голосов: 153
SDRIVER
Авто: К-701
Limon писал(а):SDRIVER писал(а):Рулит отапливаемый гараж или парковка пришел сел в машину, тепло и сухо , завел и поехал
потом обратно приехал в гараж, пороги и арки забиты снегом. Вся эта хрень начинает таять, а железо гнить.
Машине 5 год, ничего не гниет. Если у тебя в гараже +1 градус то конечно загниет. У меня комнатная температура, вечером если заехать утром машина уже сухая
wasd
Cтоит электро подогрев Дефа,поэтому завожу и сразу еду
Тобиас
Авто: есть
AleXeNoN писал(а):Тобиас писал(а):гдето видео было как камаз дакаровский на холодную заводился
Покажи
не нашел, загуглил ничего не показала.
Мож кто продублирует
competition
Авто: турбонэ 4х4
rover писал(а):Ну купил бы и сменил, делов-то
Нет, бллиать, я палиман и езжу так
Поменял давно всё, старые оставил для замены сцепы
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Не прогреваю. Завел - поехал. Исключение - когда надо разморозить окна.
брат шумы
Серго К. писал(а):Не прогреваю. Завел - поехал. Исключение - когда надо разморозить окна.
ну да,кули ехать коли никуя невидно
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Если выехал с гаража ,то конечно не грею ,т.е пока
закрыл ,машина пару минут поработала,а так жду пока
бензин переключиться на газ,это происходит на 30 С
т.е пару минут при морозе -10С
Если холодно очень и не из гаража ,то завёл,включил печку
и 10-15минут дома жду пока в салоне не станет тепло
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
kolhoznik писал(а):
Chud писал(а):
kolhoznik писал(а):
Они сначала 1200 где-то, потому спадают ниже тысячи и в путь
У меня даже сейчас с 1200 до 1000 спадают после 2-х минут езды, а ты уверяешь, что у тебя они за 30 сек на ХХ это делают.
Не верю (с)
сегодня засеку точно
значится так.
утром на приборке 0.5 градусов, завожу, обороты подскакивают до 1100, даже меньше, практически 1000. Через 33 секунды падают до 800 и можно ехать. Есть видео есичё
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
обычно не грею. в самые морозы (минус 20 и ниже) минуты 3 может и прогреваю. а так получается что на ходу быстрее прогревается.
Swirl
Авто: Astra J
Гаврилыч писал(а):Греется пока ворота в гараже закрываю, т.е. нет, ибо дело 1 минуты.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
sveinung писал(а):Black Star писал(а):Нет не прогреваю во-первых толку нет, во-вторых ехать надо, а не в машине сидеть, потом прогреется по пробкам.
во первых толк есть
во вторых с замерзшим лобовиком\зеркалами один х*р ты никуда не уедешь
Подогрев наше всё
Толку греть реально нет если не минус 30, а в минус 30 на таком гамне как эпика лучше сразу не ехать, т.к с завода в коробке говняное масло (поменял), гидрач еле шевелится и вообще сомневаюсь, что заведётся
провернуть 6 литров загустевшего масла надо постараться.
На ниссане ездил в - 30 сразу и ничего, проблема запотевания решалась кондеем, а холода жопогреем.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Black Star писал(а):На ниссане ездил в - 30 сразу и ничего, проблема запотевания решалась кондеем, а холода жопогреем.
Кондей при +4 уже не включается
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
MilleniumD писал(а):Кондей при +4 уже не включается
Это что за машина такая?
kolhoznik писал(а):тром на приборке 0.5 градусов, завожу, обороты подскакивают до 1100, даже меньше, практически 1000. Через 33 секунды падают до 800 и можно ехать.
Они падают не потому что машина готовоа лететь, а потому что нормы евро 4/5 предполагают эту хреноту...
Black Star писал(а): и вообще сомневаюсь, что заведётся
Не зря сомневаешься, там свечи тупо заливает наглушняк.
Санёг
спецом вчера засёк, тахометр погасил кусок сегмента при достижении температуры жижи в 60 градусов, полностью он погас лишь к достижению температуры масла в 60-65 градусов, при этом жижа уже была за 90
в инструкции написано никогда не крутить выше непогашенных индикаторов тахометра
kolhoznik
да любая иномарка, даже на твоём крузе ниже 0 кондей не включится. Не путать лампочку на кнопке с работой самого компрессора.
а никто не говорит, что надо сразу вваливать на все деньги. Это значит, что нех на ХХ стоять и бензин жечь.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (14 Ноября 2012 12:21), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Димoн писал(а):Они падают не потому что машина готовоа лететь, а потому что нормы евро 4/5 предполагают эту хреноту...
Бред, это только у него за 30 сек обороты падают ажно до 800.
kolhoznik
у любого ВАГа так. Если на хондо, по-другому, это не значит, что это неправильно.
Chud
kolhoznik писал(а):у любого ВАГа так. Если на хондо, по-другому, это не значит, что это неправильно
Вопрос не в том, правильно или нет, вопрос в том, что к евро 4 и 5 это никак не привязано.
kolhoznik
х.з. не факт. На ваге есть режим быстрого прогрева катализатора - сразу после пуска ЭБУ смесь адово богатит, чтобы кат прогрелся быстрее, расход при этом 3-5л в час, даже двиг подёргивается, через 30 сек прекращается и обороты падают. У тебя видимо медленно и нудно прогревается. Тут ИМХО, т.к. не уверен на 100%. Не знаю, что лучше, но с первых секунд на ВАГе ехать невозможно, т.к. пинается сильно. На Сиде обороты были выше, но ехать можно сразу, у тебя на хонде так же, видимо.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (14 Ноября 2012 12:29), всего редактировалось 1 раз
Chud
kolhoznik писал(а): У тебя видимо медленно и нудно прогревается
На этой даже не знаю, не пробовал, но думаю так же медленно и печально, как на цывеге. Поэтому нет никакого смысла греть, завел, поехал.
MilleniumD
Димoн писал(а):Это что за машина такая?
Все существующие машины включая и твою
Димoн
kolhoznik писал(а):да любая иномарка, даже на твоём крузе ниже 0 кондей не включится
Меня лечить-то не надо. Я вел речь про плюс 4, конда кондей должен херачить еще вовсю, ибо порог обычно заведен на минус 1 у большинства...
kolhoznik писал(а):Это значит, что нех на ХХ стоять и бензин жечь.
Просто это обусловлено запретом в европе греть тачку на месте.
Chud писал(а): вопрос в том, что к евро 4 и 5 это никак не привязано.
Привязано. Все машины старые греются на 1500, все новые сразу роняют до хх почти и ничерта на месте не греются. Одновременно с этим херачит ацки богатая смесь для прогрева ката.
Chud
Димoн писал(а):все новые сразу роняют до хх почти
Не роняют почему то.
Димoн писал(а):ничерта на месте не греются
и на месте не греются
Димoн
Chud писал(а):Не роняют почему то.
Ну не до хх, а до 900 где-то примерно через минуту. В морозы позже, но суть примерно та же.
До хх падает, когда климат начинает гнать воздух уже из печки.
Chud
Димoн писал(а):Ну не до хх, а до 900 где-то примерно через минуту
Хренушки, 1200 в начале, как-то тут завел, пока копался с региком, пока то да се, минуты 3-4 прошло, оно даже до 1000 не упало.
