Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
здравствуйте уважаемые знатоки. такой вопрос к вам:на страничках данного форума как то нашёл схему установки реле-паузы 2110 на задний дворник нивы, было написано что на 08-09,13-14 тоже её можно поставить. Но все мои попытки установить не чем не заканчивались вся эта конструкцыя отказывается работать. А тему найти не могу, даже через поиск.
Мелкий2010
Баязет
Авто: Чешский паркет
Мелкий2010
Баязет писал(а):http://lacetti.com.ua/faq_from_duk63_narod_ru/photoguide_09.html
почти по этой схеме и делал, но не работает. реле исправно, периодически на 10-ке проверяю.
Мелкий2010
приволок реле, моторедуктор заднего дворника домой на днях буду опыты ставить.
Баязет
Мелкий2010 писал(а):приволок реле, моторедуктор заднего дворника домой на днях буду опыты ставить.
Отпишись че к чему
Мелкий2010
как и обещал проведя все ходовые испытания пока на столе, добился прерывистого режима заднего дворника. для этого доработал немного его схему подключения которую привожу ниже.
общий вид,
за качество изоляции не пинайте это все черновой вариант, для реле паузы будет куплена 6-контактная мама колодка.
для полноценной его работе на 2108-09, 2113 и некоторых 2114 будет нужно протянуть в заднюю дверь провод от мотора заднего стеклоомывателя. на 2114 покрайней мере я видел на 4 машинах он уже есть. будут вопросы обращайтесь.
чуть не забыл из минусов что при начале работы дворник чуль идет в низ потом на верх.
