санек 75
Авто: ваз21154 2007 г. контроллер Январь 7.2
привет всем ! вчера поднялись обороты двигателя с 840 до 1200-1300об.мин держались долго я сбросил бортовым компом на заводские установки и обороты стали нормальными. сегодня такая же беда .может кто знает в чем проблема?? заранее благодарен за советы!!!
ДПДЗ что показывает при отпущеной педали и повышенных оборотах?
санек 75 писал(а):я сбросил бортовым компом на заводские установки
собственно а что и где ты изменял?что бортовиком сбросить смог.
санек 75
бортовиком можно сбросить все на заводские установки когда машина начинает плохо ехать или заправился плохим бензином вот я и сбросил
датчик дпдз кажет ноль процентов
расход воздуха на холостых 11.6 до12
санек 75 писал(а):бортовиком можно сбросить все на заводские установки
что всё?каким БК ты сбрасываеш?
санек 75 писал(а):расход воздуха на холостых 11.6 до12
для стандартных холостых это многовато,для повышенных маловато.
возможно с массами появилась проблемма.
санек 75
бк штат
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Бортовой компьютер Штат 115Х42
прочитай инструкцию и узнаеш что можно там сбросить
санек 75 писал(а):прочитай инструкцию и узнаеш что можно там сбросить
тоесть сам ты этого незнаеш.собственно я к тому и завёл разговор о сбросе на заводские установки.
СТРАНИЦА 23 сброс адаптации.а "сброс на заводские установки" лиш красивые слова.на Я7.2 это легко проделывается сбросом питания с ЭБУ.но к установкам отношения неимеет никакого.
санек 75
ну а совет то по теме какой можеш дать
жигулист
санек 75
щас в меня кинут валенком
я с диагностом общался, он сказал, что при неисправности датчика скорости обороты могут глючить, в том числе и подвисать, (так как мозги думают, что ты едешь или в каком то другом режиме едешь.) как и при неисправности датчика детонации. у меня щас разъем на дд плохо сидит, качается, ошибки лезут обрыв, слабый сигнал. и очень часто 2 крайности - либо машина становится очень отзывчивой на газ - особенно при торможении двигателем, прямо таки осаживается, газу нормально тоже не дать-в сиденье вжимает
либо обороты качаются от 500-1500. вылечиваю так - глушу двигатель, шевелю
разъем дд, снимаю разъем с расходомера, завожу, даю чуток поработать, одеваю разъем, стираю ошибки-проблема уходит. без скидывания разъема расходомера результат 50/50
все хочу разъем на дд заменить, руки не доходят
санек 75
спасибо!! проверим массы.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
жигулист писал(а):санек 75
может и такое быть, легко проверить это, если бортавик есть то на нём включить спидометр и на месте на холостом смотреть смотреть, будет ли показывать что машина едет
ТЕВ
санек 75
быстрее и проще для начала посмотреть какие показатели ДПДЗ кажет бк.
особенно при подвисании оборотов при отпущенной педали газа.
жигулист
Рома 10 писал(а):если бортавик есть то на нём включить спидометр и на месте на холостом смотреть смотреть, будет ли показывать что машина едет
не додумался, спасибо
санек 75
ТЕВ писал(а):санек 75
ДПДЗ показывает 0 %
MikhaylenkoPA
на самом деле надо все датчики проверять на адекватность, может быть комплексная проблема...
