прогреваем ли машину перед движением
- да[ 100 ]65%
- нет[ 53 ]34%
Всего голосов: 153
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Chud писал(а):, минуты 3-4 прошло, оно даже до 1000 не упало.
У тебя часом не таз?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Димoн писал(а):Chud писал(а):, минуты 3-4 прошло, оно даже до 1000 не упало.
Так в тазу то как раз обороты падали быстрее и машина грелась на ХХ.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Димoн писал(а):kolhoznik писал(а):
да любая иномарка, даже на твоём крузе ниже 0 кондей не включится
Меня лечить-то не надо. Я вел речь про плюс 4, конда кондей должен херачить еще вовсю, ибо порог обычно заведен на минус 1 у большинства...
у меня на шкоде +4, на сиде +3. Да и у тебя тоже +. Мануал почитай.
А при -1 на испарителе будет глыба льда и разорванные в куски соты.
Димoн
kolhoznik писал(а):. Мануал почитай.
Какой мануал, какой лед, при минус 1 он уже не работает.
Я эти машины на работе пачками наблюдаю, как бы в курсе когда и что у них отключается, соответственно при + любом работает без вопросов... Как там у киа с шкодой понятий не имею, они бы еще в +10 порог сделали.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Chud писал(а):Димoн писал(а):Chud писал(а):, минуты 3-4 прошло, оно даже до 1000 не упало.
Да, если подсос убрать
Chud
rover писал(а):Да, если подсос убрать
Я ваще то про инжекторный, карб это уже пережиток прошлого века.
Димoн
Chud писал(а):карб это уже пережиток прошлого века.
После конца света выживут только карбы.
Chud
Димoн писал(а):Chud писал(а):карб это уже пережиток прошлого века.
Только перемрут их владельцы в ожидании.
kolhoznik
Димoн писал(а):
kolhoznik писал(а):
. Мануал почитай.
да хоть мля при нуле. Порог срабатывания устанавливает датчик возле испарителя. И пох какая Т на улице. И при +5 на улице мозги могут компрессор отключить. Т.к. температура кипения хладогента много ниже нуля. Не знаю где ты там и кем работаешь, но лучше иди учи мат часть
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Всё просто:
- если есть цель поездить без проблем с ЦПГ подольше, скажем, 100-200-300 ткм, то есть смысл греть 5-10 мин, почти до поднятия стрелки градусника.
- если пофик на машину (сливать до 100ткм), то сэл-паехал.
А то, что написано в мануалах автомобилей про рекомендации прогрева на нехолостом ходу - экологопроиски, и не более того. К пользе двигателю это отношения не имеет.
Что касается якобы лишнего бензина, сгораемого на ХХ, так он нивелируется большим расходом при езде на холодном двигателе.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Chud писал(а):Только перемрут их владельцы в ожидании.
Димoн писал(а):Как там у киа с шкодой понятий не имею, они бы еще в +10 порог сделали.
А что такого? Зачем тебе кондер при +4?
kolhoznik писал(а):да хоть мля при нуле. Порог срабатывания устанавливает датчик возле испарителя. И пофиг какая Т на улице.
+мульён
Температуру которую показывает бортовик, не является температурой на которую полагается кондиционер!
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
По вашей логике осушение воздуха кондеем не работает как я понимаю, а это не так. На многих авто, осушитель включается если воздушный поток направлен на стекло, при этом компрессор при минусовой температуре не работает.
А то что на моём рыдване залить свечи может не новость, в плане зимнего пуска ниссан лучше всех был.
Chud
MilleniumD писал(а):Зачем тебе кондер при +4?
Вполне возможно запотевание стекол, сушит быстрее.
Александдр
Моральный кодекс
Black Star писал(а):На многих авто, осушитель включается если воздушный поток направлен на стекло, при этом компрессор при минусовой температуре не работает.
На чем основан принцип работы осушителя при неработающем компрессоре?
Ты наверно путаешь с нитевыми электрогреями обдува лобовухи.
MilleniumD
Chud писал(а):MilleniumD писал(а):Зачем тебе кондер при +4?
Сушит то сушит! Но при минусе он уже не поможет, а запотевание будет!
Chud
MilleniumD писал(а):Но при минусе он уже не поможет, а запотевание будет!
При минусе не так и запотевает.
kolhoznik
Ну не может кондей сушить воздух при неработающем компрессоре.
Я уже заипался на многих форумах это объяснять
Сипaтый
никакого вреда и износа от завода в мороз нет, как и от езды на непрогретом моторе, главное сразу сильно не крутить.
Все эти байки про 1запуск в мороз = 300..500...1000 км пути от того же гаражного Васи, который говорил что синтетику в ваз лить нельзя, карб надежней инжектора и антифриз лучше тосола
MilleniumD
Chud писал(а):При минусе не так и запотевает.
Я например ни разу за 3 года не включал кондей ниже 15 градусов!
kolhoznik писал(а):Ну не может кондей сушить воздух при неработающем компрессоре.
А че тут объяснять?! И так это понятно! Ты на форумах домохозяек чтоли объяснял!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Chud писал(а):MilleniumD писал(а):Но при минусе он уже не поможет, а запотевание будет!
В климате заложены разные алгоритмы работы в зависимости от температуры за бортом и температуры движка. Я чуть голову себе не сломал, пока допер, почему он если в автомате иногда сразу после старта воздух в ноги пускает, а иногда на стекло.
В мануале написано нажать кнопку авто и не париться. Так оно и есть, ничего не запотевает при любой температуре.
Сипaтый
после журавлей с жигулями дыхнуть в миг запотеет
MilleniumD
Сипaтый писал(а):антифриз лучше тосола
А разве нет?
Chud
Сипaтый писал(а):после журавлей с жигулями
Не употребляю.
Сипaтый
MilleniumD писал(а):А разве нет?
а какая разница как называется раствор этилегликоля с водой и пакетом присадок?
MilleniumD
Сипaтый писал(а):MilleniumD писал(а):А разве нет?
Хз, я состав не смотрел
