Gigabajt
Авто: 2109
С утра при попытке завести слышу шум (типо скрежета) стартера, но он не сильный, поэтому большинство описаний похожих проблем мне не подходит. Дальше шума ничего не происходит, иногда пытается чтото схватить, но толку с этого нету. В движке минеральное масло 15w40 лукойл. На улице от 1 до -4 градусов. Пробывал заводить с подсосом и без, с раскачкой педали газа, замыкал втягивающее - тот же скрежет, с толкача не заводится, даже заливал немного бензину в двиг. Ничего не помогает. Аккумулятор заряжен. А ведь буквально вчера машина прекрасно ездила, заводилась.
Что могло случиться?
Gigabajt Из написанного не понятно... Колено крутится, или иногда крутится...?
Искра есть...???
Garik36
Gigabajt
Авто: 2109
без понятий, как узнать? но если поставить передачу и без нажатия педали сцепления повернуть ключ то машина трогается с места и катится пока не отпустишь.
Gigabajt писал(а): но если поставить передачу и без нажатия педали сцепления повернуть ключ то машина трогается с места и катится пока не отпустишь.
Как интересно... Так и должно быть...
Gigabajt писал(а):как узнать?
Как бы... Снимаешь колпачёк, который от катушки на трамблёре, располагаешь его в сантиметре от массы (например, ГБЦ), и на старт... Если искра проскакивает, то она есть...
Свечи после заводки выкручивал, сухие, мокрые...???
Gigabajt
Авто: 2109
ну бывало такое что и так не двигалось)
Добавлено спустя 30 минут 52 секунды:
Итак.
1. Тот звук что издает машина при попытке завести:
http://www.youtube.com/watch?v=DGIsHHydRsc
2. Снял один из колпачков которые втыкались сюда
приблизил на 1см к кузову, замыкаю втягивающее на стартере - никакой искры нет. Для уверенности снял другой колпачок и проделал то же самое - то же самое.
3. открутил свечи, вот они:
как видно они сыроватые и черные
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Какая причина! Откуда автор провод выдергивал?
Yurik 999
NikNikols
Понятно то, что ТС пока еще вообще ни чего не понимает.
В ссылке подробно и с картинками написано - как проверить нормально. Проверит, как описано в ссылке, и нам все станет более-менее понятно.
.kkursor
По звуку вроде как бендикс не зацепляется
Gigabajt писал(а):звук что издает машина при попытке завести:
Ремень ГРМ оборван,или его зубья срезало - что один хрен!!!
Gigabajt
Авто: 2109
но и без ремня же должно заводиться. я так ездил, правда не долго
Gigabajt писал(а):но и без ремня же должно заводиться.
НЕ ГЕНЕРАТОРА ремень!!!!!!!!!!
А тот что под пластиковой крышкой - ремень ГазоРаспределительного Механизма.
Мне непонятно - это тема для троллинга,или ты действительно в машине "так" разбираешься???
Gigabajt
Авто: 2109
перепутал немного, извини
меньше года за рулем
вот еще что вспомнил, за день до поломки магнитола сама выключалась на секунду и включалась
Gigabajt писал(а):я меньше года за рулем
Или сам делай,или в сервис гони.
У нас на форуме лишь совет дать могут.
Gigabajt писал(а):вот еще что вспомнил
Тебе машину нужно завести?
Три болтика крепления крышки ремня САМ сможешь открутить и снять крышку?
Тогда иди и проверяй ремень!
Остальные вопросы - только после выяснения ЭТОГО.
Fray98rus
А я чего-то не понял, как будет идти искра от высоковольтного провода, если он снят с трамблера?
А по звуку, как то легко очень стартер крутится.
Потому либо, как уже писали, зубья ремня срезало, либо бендикс не зацепляется с маховиком. Причем бывает, что венец слетает..
Gigabajt
Авто: 2109
Проверил ремень ГРМ, стоит на месте, все зубья целы
Fray98rus писал(а):как будет идти искра от высоковольтного провода, если он снят с трамблера?
С трамблера снимать нужно было другой провод - центральный.
Gigabajt писал(а):Проверил ремень ГРМ, стоит на месте, все зубья целы
Целы ли?
Крутани стартером с снятой крышкой ремня и убедись крутится ли верхний шкив,на который ремень одет.
Gigabajt
Авто: 2109
Gigabajt писал(а):а ремень грм имеет конец?
А кольцо имеет начало?
Gigabajt писал(а):получается он у меня оборванный, раз я конец у него нашел
О чем и речь была!
Ищи мастера - меняй ремень.
Сам не сделаешь,хоть работы там всего на полчаса с перекурами.
И ГЛАВНОЕ!!!
У тебя в профиле
Gigabajt писал(а):Авто: 2109
Двигатель какого объема?
1300 или 1500?
Могут быть
ОЧЕНЬ серьезные проблемы!!!
Gigabajt
Авто: 2109
т808 писал(а):А кольцо имеет начало?
я ж не знал какой формы оно
объем двигателя, как написано в птс: 1499
Gigabajt писал(а):я ж не знал какой формы оно
А интернета у тебя нет?
Gigabajt писал(а):объем двигателя, как написано в птс: 1499
Если сам двигатель соответствует ПТС, то тебе повезло - обойдется лишь заменой ремня.
Заодно,пока ремень оборван,крутани пальцами ролик натяжения ремня.
Проверь не шумит ли он и не имеет ли люфта.
Иначе и его заменить нужно.
Также проверь и помпу - покачай ее за зубчатый шкив,чтобы малейшего люфта не было.
Gigabajt
Авто: 2109
хорошо.
спасибо всем, буду мастера искать
Fray98rus
А чего его искать? ключик натяжки ролика, головка на 19 и 17 с воротком и все! ремень поменян. и тащить в сервис не надо и дергать кого-либо. а опыт.. он поможет, если будешь возить с собой ремень, а он в пути рванет не дай Бог. в итоге 15 минут и снова на ходу будешь! а иначе так и будешь в сервисы ездить.
Fray98rus писал(а):А чего его искать?
Не в этом случае.
