Dim840
Добрый вечер.авто Ваз 21124 с калиновской приборкой .во время движения датчик температуры показывает то минус 19 то нормальное значение .или совсем прочерк вместо температуры.замена датчика с другого авто не помогло.в чем может быть причина.
Афиноген Полюгаев
Плохой контакт где-то.
Gennadiy K
Dim840
Датчик подключен по сути напрямую к приборке, лишь в полости монтажного блока слева имеется 13-ти контактный разъём, через который жгут моторного отсека соединяется с торпедным жгутом.
Так что проверяй разъём у самого датчика ну и целостность провода.
skostya
У меня то же самое, только пока прочерков нет. Найдешь, обязательно отпишись
SAM34
Когда по лужам глубоким бродишь, заливает разъем датчика, отсюда и несуразица в показаниях, или же плохой контакт
