Страница 1 из 5
SS 220
До этого все работало как надо, т.е. глушу двигатель, печка тоже глохнет. Но вчера неудачно вставил зарядку от мобилы в прикуриватель, и сгорел пред. С утра также обнаружил неработающий обогрев заднего стекла. Заменил пред на прикуриватель, сначала снова сгорел, но после осмотра и чистки прикуривателя заработал. Поменял пред и на обогрев, он тоже заработал, но теперь почему-то моторчик печки работает независимо от зажигания! Где может быть косяк?
MIK64
проводку поплавил
Что именно чистил?
MIK64 писал(а):
проводку поплавил
Нет.
SS 220
Что именно чистил?
Вытащил гнездо прикуривателя, осмотрел на предмет замыкания, там какой-то язычок внутри гнезда, вроде как на массу был замкнут, я его чуть отогнул. Попутно почистил контакты подсветки прикуривателя, бывало подмаргивал. Еще утром печка нормально работала, а как заменил преды и залез в прикуриватель, так и началось.
ВООООТ!
Именно он и замкнул,когда ты нестандартный штекер вставил.
SS 220 писал(а):
я его чуть отогнул.
Good
И не только моторчик печки,но и многое другое.
Найди под торпедой правее рулевой колонки реле зажигания.
По моему у него контакты спеклись.
Для проверки можешь взять реле сигналов из монтажного блока.
Здесь реле зажигания поз. 43
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
SS 220
А что еще должно работать при спекшемся реле зажигания? Схему скачал, но на телефоне не могу понять. Сейчас спустился, стеклоподъемники не работают без зажигания, ближний свет тоже не горит. Но без зажигания работает обогрев стекла. Причем если вынуть его предохранитель, то печка работает как надо, от зажигания, а обогрев не работает, но индикатор в кнопке загорается. Вот такой ребус.
Yurik 999
SS 220
Спеклось реле обогрева заднего стекла, а печка работает через кнопку обогрева.
SS 220
Yurik 999 писал(а):
SS 220
Так обогрев не работает, пока кнопку не нажму. При спекшемся реле он бы и без кнопки, постоянно работал бы?
Yurik 999
SS 220
Попробуй вытащить пред F7 - если глюк пропадет, то это главное реле.
SS 220
Теперь завтра буду смотреть, с фонариком лазить неудобно. Кстати, реле зажигания справа от рулевой колонки не нашел, слева висит пара маленьких релюшек, и одно побольше. Постучал по ним для профилактики, но безрезультатно.
Huyan
У SS 220 инжекция в профиле вот
Исключено.
Это доп.реле стартера,подогрев сидений и задние ПТФ.
Кроме обогрева стекла еще омыватели и лампочка в бардачке.
Huyan писал(а):
У SS 220 инжекция
И у него есть реле зажигания.
Yurik 999
Только не много поменялось название, теперь оно "Главное реле", хотя его суть и назначение остались те же - реле разгрузки замка зажигания. Drinks or Beer
SS 220
Это одно из тех реле, что в районе ЭБУ? Чтобы его увидеть, надо боковину снимать? И как предохранитель обогрева может влиять на печку?
Yurik 999
SS 220
Нет, 3 реле в районе ЭБУ: 1 - Реле ЭБУ, 2 - реле бензонасоса, 3 - реле вентилятора радиатора.
Тебе нужно найти реле с приходящими к нему проводами:
розовый, сине-черный, сине-коричневый, черный.
F7 - это пред. цепи главного реле, а пред. обогрева стекла- F4
Biger015
Стоп стоп, вы сейчас насоветуете тут, главное реле в бороде-это относится только к ЭБУ и его цепям, реле разгрузки замка как было так есть под панелью!!! К нему идет толстый розовый провод от колодки Ш1, ножка 5 в ЧЯ, а уходит голубой с черной полоской на Ш1 ножка 2 в ЧЯ, дальше в ЧЯ ф7 и на выходе печка и другие потребителями, так что не трогайте главное реле, вообще наделаете, так что не заведется nea
реле разгрузки зажигания под № 19
выключатель печки №28, + на него идет с Ш1 ножка 4, это после ф7
Последний раз редактировалось: Biger015 (15 Ноября 2012 11:09), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Biger015
У человека оно залипло и не выключается! Его менять надо, а ты говоришь - не трогайте. supercool
SS 220
Ищи реле под панелью в районе правого колена.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Biger015
Главное реле, оно же реле зажигания и оно же реле разгрузки замка - к ЭБУ и 3-м его реле ни какого отношения не имеет.
Biger015
Оно, главное реле, не относится к силовой нагрузке!!!! Это только ЭСУД, погляди на схему выше!!!! drrr , реле зажигание как было так и осталось, ОНО залипло, и оно под панелью!!! А не в бороде! Я сам к нему цеплялся, когда сигу с автозапуском ставил!!!
Вот схема ЭСУД 21154 с 1,6 двигом, главное реле под №26, ну и какое отношение оно к печке имеет???? facepalm
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2114-s.z.jpg
у 21154 Е2, с калинодвигом 1,6, возле ЭБУ 2! реле, главное и бензонасоса, реле вентилятора СОД на этой модели уехало обратно в ЧЯ! Будьте внимательны! А то насоветуете Pardon
Последний раз редактировалось: Biger015 (15 Ноября 2012 11:25), всего редактировалось 1 раз
А как у тебя теперь поворотники работают?
Как положено?Только с включенным зажиганием?
Ни в коем случае!
В Самаре НЕЛЬЗЯ назвать это реле разгрузки замка зажигания "главным"!!!
ГЛАВНЫМ уже названо ДРУГОЕ реле - оно для ЭБУ.
Отсюда и путаница.
Biger015 Good
Последний раз редактировалось: т808 (15 Ноября 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Про него и говорим. А как в какой книжке его называют - не так важно.
А для избежания путаницы - выше расцветка приходящей к реле проводки. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (15 Ноября 2012 11:28), всего редактировалось 1 раз
Biger015
Yurik 999 писал(а):
про него и говорим. А как в какой книжке его называют - не так важно.
Важно где его искать, уж никак не в бороде возле ЭБУ, под панелью оно находится над педалью сцепления примерно, там же где и реле стартера
Последний раз редактировалось: Biger015 (15 Ноября 2012 11:28), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Сейчас пойду копаться с реле. Но вопрос остается открытым
т.е. вынимаю пред обогрева, и печка работает как надо, от зажигания.
Yurik 999
SS 220
Нет.
Когда вынешь пред F7 - обесточишь силовую цепь реле зажигания, печка и обогрев перестанут работать совсем.
А вот если вынешь пред. F4 - перестанет работать только обогрев стекла. При этом - печка останется работать даже при выключенном зажигании до тех пор пока не заменишь паленое реле.
SS 220
Yurik 999 писал(а):
SS 220
Нет.
В том то и дело, что печка работает как положено именно при обесточенном обогреве заднего стекла. Поворотники не помню, сейчас буду смотреть.
Страница 1 из 5
