Страница 11 из 12
alex-7
MiraiNik писал(а):
Когда массы протягивал вообще не трогал под капотом ничего, кроме фар и адсорбера и все стало гуд.
попробуй ещё этот пункт
MiraiNik
Газавал гдето до 3-4 тыщ, клапан на адсорбере молчком ни вибрации ни щелчков вообще ни звука.
Гофру заглушил рукой плотно, втянулась и меееедлееенно расправлялась, было шумно не смог услышать откуда. Сегодня еще кой че гляну.
AMAROCK
Не у всех он стучит. Я проверял его по другому.
Вытаскиваешь клапан из бачка. Заводишь. Переворачиваешь клапан и смотришь в дырдочку (там видно этот клапан). Заводишь-газуешь и смотришь.
Или присасываешься к клапану ртом. Заводишь-газуешь - получаешь продувку клапана ртом.
Или снимаешь шланг с ДУ. Глушишь на ДУ сосок. Присасываешься к шлангу...
Смысл понятен ? Продуваем клапан доступными методами.
(у меня в багажнике валяется клапан с 14ки...заклиненый вусмерть...ни чем не смог его расшевелить...а расшевелить его можно потыкав чемнить не особо твердым в сосок шланга напротив клапана)
Logis
Дак клапан адсорбера только при движении работает, я его частенько при сбросе газа слышу на малой скорости.
MiraiNik
Короче съездил снова к диагносту, шаманили-шаманили, нашаманили прогоревшую скрутку ДК, оказалось что старый ДК тоже вполне себе рабочий. Теперь есть запасной.
Оставил машину до завтра еще кой че посмотреть и поставить подменное.
Сколько не смотрели по компу и тд инжектор работает нормально, но несмотря на полностью новую топливную систему - бедная смесь!
К тому же в выхлопе слишком много воды, сводится к тому, что надо вскрывать бошку и смотреть че с клапанами и прокладкой, походу антифриз идет в впуск и получается бедная смесь + невоспламенение и как следствие провал в зажигании и компрессия маловата
alex-7
MiraiNik
alex-7
Щито?
Я уже даж сам хз куда искать. Подсоса нет, гофра расправляется очень медленно видимо картерными газами, насос, рдт поменяны, модуль зажигания пашет, без дмрв такая же ситуация так что можно откинуть.
Куда еще то копать??
!Lnur
Ню-ню facepalm ...
Соглашайся на вскрытие, но только с условием что платить будешь только при положительном результате, иначе, если ничего не изменится - работа бесплатно.
Сразу желающих вскрывать просто так поубавится. ROFL
alex-7
диагност ,что говорит кроме ДК???
MiraiNik
alex-7
Забрал машину, поменяли дроссель в сборе на нулевый заводской вместе с датчиками, ситуация не особо поменялась, только теперь не тупит ДПДЗ.
ДК, тьфу-тьфу, больше не ругается. Даагност больше не может найти никаких огрехов в работе инжектора, давляк нормальный. Я сам смотрел реально холостые плавают лишь на 1 положения РХХ 35-36-37, обороты 760-800-840, дк пашет, ДМРВ не знаю почему, но около десятки кажет, может у меня в мозгах другие вшиты данные, самая первая прошивка все же. На всякий случай возьму новый такой же у товарища и проверю.
Кажись диагноз окончательный - были вынуты свечи после работы режиме прогрева двигателя и на трех более менее нормально, а в 3 горшке закопченная и в нем компрессия ниже всех.
Остается только проверить клапан адсорбера.
Кстати ехать стала вроде бы неплохо.
AMAROCK
+-40 об\мин - это отличные показатели... supercool
MiraiNik
AMAROCK
Это подстеб или нет? Smile
Так то 1 шаг рхх и есть 40 об. В основном это происходит во время "пука" из глушителя.
AMAROCK
Yfcxtn "пука" не подскажу, но +-40 об\мин - это обычные показатели для исправной ЭСУД.
http://2a2.ru/error/parametr.html
Убедись сам...
Pardon
Если мало - прочти тут...
MiraiNik
AMAROCK
Вот и диагност мне говорит, что в инжекторе уже все перекопано и все ок.
Надо копать бошку мол. Даже свечи подменили на оригинал NGK
!Lnur
Какой диагноз-то у тебя окончательный? Опять тебя разводят на разборку движка? hehe
MiraiNik
!Lnur
Предложения?
alex-7
раскоксовка????попробуй что ли
!Lnur
Компрессия сильно ниже? Катастрофически?
С маслом проверяли?
Скорей всего кольца залегли (раскоксовка поможет), но это не причина, а следствие.
Причина одна из этих: подсос, форсунка или искра.
Выбирай на вкус (проверяй всё это).
alex-7
подсос он искал-нет его,форсы он новые ставил,МЗ И свечи подкидывал новые.
MiraiNik
Чуть позже отпишусь о ходе дел.
MiraiNik
Короче купил я на рынке мозги другие, поставил - о чудо все отлично!
Потом оказалось, что там прошивка не от 41 боока, а от 71.. А когда ехал домой она заглохла после торможения двигателем, получилось воспроизвести еще несколько раз.
Взял свои мозги, прошил Паулюсом, сегодня поставил - тоже работает нормально facepalm Заглушить двигателем не вышло, пару раз только проваливалось до 500 об. И нет провала в работе при включении вентиля как с новыми мозгами.
Короче буду тестить несколько дней со своими мозгами и новой прошивкой, потом залью старую и проверю не появится ли снова эта хрень. Отвезу обратно мозги если все нормально будет. Получается проводка иль все же мозги могут глючить?
В придачу к мозгам был куплен МЗ, т.к. в старом была трещина здоровая на клее, может пробивает.. хз..
!Lnur
Скорей всего пробивало, поменял МЗ - симптомы ушли.
ВВ изоляция должна быть монолитной, а не с трещинами на клею. hehe
MiraiNik
!Lnur
Так до этого ставили с рядом стоящей десятки модуль нормальный - та же фигня была. И с моим модулем и "новыми" мозгами работало норм. Заменили для перестраховки
alex-7
ppc
alex-7
ну как оно???
Страница 11 из 12
