bytan333
Имеем данный двигатель. И один дк. Значит евро 2?! Как влияет на его работу дф?! Если впрыск все равно попарный?!
Mikhail_Sh
Е-2 с большой долей вероятности ( т.к это требование для ОВD, а не только для Е-3).
Если без дф то станет одновременный (по половинке за оборот кв) и на все клапаны
DJ0nny
раз стоит ДФ,- значит фазированный . бош 7.9.7. наверно.
он и форсунки умеет отключать на сбоющий цилиндр
bytan333
Нет бк показывает контроллер январь 7. Какойто там! И Д К один стоит! Да и к форсам идет 4 провода! Тоесть по два на пару!
Фигню взял какуюто я!(
andrmar
Январь 7.2 - полный аналог Bosch 7.9.7, впрыск фазированный.
bytan333
Да!? А как же один дк и провода на форсы всего 4?!
d.dmitry
bytan333Если у тебя есть датчик фаз, то впрыск должен быть фазированным.
Откуда такая информация?
Лайт
один плюс на всех и три управляющих минуса.
bytan333
Да? Может быть конечно! Надо будет глянуть! Там кажется два провода черный два каких то других но одинаковых!
Добавлено спустя 35 секунд:
А где вообще можно глянуть точно все это?!)
Лайт
погляди датчик фаз. если есть-фазированый
bytan333
Да ест датчик тот ! Уже менял один раз его!
TDream
bytan333
Двиг 21114 + Я 7,2 + ДФ - фазированный впрыск.
И проводов к форсам не 4 а 5.
facepalm
bytan333
TDream писал(а):
bytan333
facepalm
укрсток!?)
TDream
bytan333 писал(а):
укрсток!?)
Тебя что-то смущает?
bytan333
TDream писал(а):
bytan333 писал(а):
укрсток!?)
Нет у самого такой же!)
Лайт
если честно-я не помню Smile но управляется форса минусом
TDream
Да. А общий + идет с реле зажигания.
bytan333
у меня не так !
TDream
bytan333 писал(а):
у меня не так !
А по твоему как?
