Страница 3 из 3
SDRIVER писал(а):
Otto Frija писал(а):
SDRIVER, вьюсоник, делл, лыжа есть 3:4.
http://www.ulmart.ru/goods/321364/
Но TN и разрешение так себе.
а почему все на широкий формат перешли? Причина должна же быть.
Как эфир смотреть, у знакомых широкий формат и все там толстые теперь на экране, а если сделать нормально то с боков черные полосы, полэкрана получается незадействовано
Вверх и вниз растяни. нормально смотится. думаю после запуска цифии все вещания перейдут в широкий формат.
Sergol
Не знаю где как - у нас идет штук 50 каналов в аналоге и в районе сотни по цифре, где то 15 штук в 1080i. Все каналы в цифре формата SD показывают гораздо лучше аналога. А тот же 1-й канал в аналоге идет в формате 3х4 т.е. переделанный где-то из 16х9 т.е. качество получается ещё хуже. Проблем при просмотре обычного тв на 46'' нет, нравится гораздо больше старых трубочных. Всякие вытянуые или сплющенные люди, при разнообразных вариантах вывода, беспокоят только первые пару месяцев после перехода на телеки 16х9 - потом это становится абсолютно всё равно.
На комповой технике и дома и на работе мониторы формата 3х4 пока, но когда приходится работать на вытянутых мониторах - проблем особо не испытываю - кое в каких приложениях это даже получше получается.
Мr. Black Star
Для компа лучше 4:3 и для текста и в играх что самое забавное. А вот как ящик для фильмов (телевизор) лучше 16 : 9 но смотреть на разжиревших эфирных дикторов конечно не айс. Мода на 16:9 пошла в 90-е тогда помню с батей филипс покупали какой-то мелкий дюймов 26 по моему, считалось круто, а смотреть только кино можно было в эфире у всех рожи жирные.
Кстати спасибо что напомнили у меня в закромах 19-ка (4: 3) вьюсоник не пользованная практически имеется, надо подключить.
AMAROCK
Тоже прикалывали лоховские 21", которые по высоте равны 15"... 63
Мr. Black Star
у филипса 22 было, но по размеру реально дюймов 14-15 обычных. Помню это г..но в начале 90-х на новом Арбате торговали, фирменный салон был.
Отдал деду элт 17 самсунг 4:3 из последних выпусков так он эфир показывает офигительно и вообще картинка на высоте.
seregaZ
тут все думал менять свой моник, но... заменить 20" 3:4 можно только 26" 16:9... ну его, на старом посижу еще.
тогда нам обещали что скоро кругом все и вся будет Full HD, только в этом формате имеет смысл 16:9.но както не случилось этого.
Тут ведь еще надо иметь в виду, что видео, записанное на диски, DVD, VideoCD, - тоже, как правило, выдает картинку, соответствующую разрешению PAL или NTSC, а когда фильмы записываются в их первоначальном формате 2,35:1, 1,78:1 или еще в каком-нибудь "нестандарте", - телевизору приходится растягивать их на весь экран (или обрезать, радикально уменьшая диагональ), - и тут уж точно никак не подстроиться. Выпуск же отдельных телевизоров подо все существующие форматы фильмов - это, полагаю, из области фантастики.
http://offline.computerra.ru/2007/691/323555/
Guzh
Смотрим дома все на старом самсунге 51 см. по диагонали и плазму или лсди и не собираемся покупать. Монитор для компа тоже старый Нек, 2005 года, пашет только в путь. Единственное что у ноута 2008 года конечно экран не квадратный, но тут уж ничего не попишешь.
OldFeld
Unforgiven писал(а):
16:9 ближе к золотому сечению и лучше воспринимается человеческим глазом, чем 4:3. То, что эфир не перешел на широкий формат - проблема эфира.
не-е.. это наша проблема, барыгам-то пох, впарили тебе сплющенный телевизор с толстыми рожами, денюжки пропили, а ты мучайся pst
В доме нет ТФТ телевизоров, только трубки. А самый старый телевизор Фунай 94-го года, ни единой поломки + изумительные сочные краски.
Зачем мне тфт телевизор, если вещание идет 4х3?
Acquirer
Чорт опять парадоксы сплошные, тема на три страницы, а на ЛОЛ давно выяснили что зомбоящик никто не смотрит Smile
rover
SDRIVER писал(а):
facepalm кругом одна сплошная деформация. Куда все пропало, где нормальные экраны? Все кругом сплющенное
Берешь и масштабируешь вручную, делов-то. Только смотри чтоб телик был эйтчди тиви и с флешки мкв читал, и был ЛЕД, остальное там уже будет. Могу дать наколку, где в Орене за 10 можно 32 диагональ взять на выбор
Magnus84
Давно когда-то работал в компьютерном, нам объясняли повсеместное развитие широкоформатных мониторов их дешевизной, мол листы матриц имеют определенный размер, кстати их делает всего несколько заводов по всему миру, так вот при нарезке под формат обычного монитора 4:3 остаются остатки, при широкоформатном - без остатков, не знаю насколько это правда, но ведь даже первые широкоформатники шли дешевле квадратных, а ведь новинки обычно продаются дороже.
Страница 3 из 3
