ga6an
Всем Доброго времени суток! Вчера вылезла проблемка, перестала правая фара а конкретно ближний свет и габарит. Сзади правый габарит тоже не горит. Предохранители прозваонивал, поменял на всякий случай. В фаре фишки прозванивал, плюс приходит. Куда копать не знаю. Подскажите.
Заранее всем спасибо.
1973qwert
масса. не та что Том у марка твена.
ga6an
Масса то она масса, только какая? насколько я понимаю, массы там по кузову распределены. Так каждая из них отвечает и за фару и за ПТФ, но ПТФ у меня обе горят... Фото не мои, это я в инете нашел.
Размер файла: 54.67 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Размер файла: 29.57 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
ga6an
В общем ближний свет оживил, но с габаритом все та же тема, вернее уже скорее всего решение должно быть другим... В общем габаритные огни всего правого борта не горят, т.е ни перед ни зад, в чем может быть проблема? ближний свет с габаритом не был как то связан...
