diman46rus
После обрыва ремня грм на двиг 15 .16 кл поменял поршня .поставил проточкой, отремонтировал головку и тд Началась такая проблема начала моргать лампочка давления масла на горячею и холодную на 800 оборотах на 850 гаснет Масленый насос новый масло заборник тоже фильтра масленые менял. Куда лезть что делать???????????
andrmar
Прокладку ГБЦ не с 8v поставили случайно?
diman46rus
Прокладку ГБЦ не с 8v поставили случайно?[/quote]
Не от порш каена 2 facepalm ,шучу все нармальное ставил это не первый мой мотор которй ремантирую,а проблема первый раз такая.
Метки все впорядке ни раз проверял .
Последний раз редактировалось: diman46rus (14 Ноября 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Болт постели распредвалов порвал?
diman46rus
Да были 2 сорваных пришлось ставить ввёртыши болты сорваны по середине были остальнае поменынь все на новые
Lav5811
уплотнительное кольцо?
сам датчик?
давление мерили?
diman46rus
сам датчик?
давление мерили?
1 Кольцо новое .
2 Новые три раза меняли.
3 Давление когда даешь 850 оборотов внорме
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Слышал что могут быть забиты какието каналы в блоке и идет потеря давления масла.И кто то на форуме сталкивался с такой пробелемой еще. но немогу найти точно было знаю.
AMAROCK
diman46rus
Герметик какой использовали ?
Ну и обычно сорванные болты так себя ведут.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (14 Ноября 2012 19:58), всего редактировалось 1 раз
делайсам
diman46rus
При запуске двигателя лампа давления сразу гаснет или через секунду-две?
AMAROCK
Ввертыши не повлияли ? Не торчали ?
diman46rus
Герметак использовать ЛОКТАЙТ 574
Болты наврятли поставил место болта шпильки
1 При запуске двигателя лампа давления сразу гаснет или через секунду-две?
1 отв Да сразу гаснет на холодную и горячию .
alex-7
крышку распредвалов плохо склеил
diman46rus
Думаешь в этом проблема навродибы наносил герметик качественно .
AMAROCK
ЛОКТАЙТ 574
Проблем с забитыми каналами быть не должно.
Слушай....
Сними крышку ГБЦ. Сними масляный фильтр. На сосок масляного фильтра одень шланг и дунь компрессором. Сразу увидишь откуда...
diman46rus
ЛОКТАЙТ 574
Слушай....
Cпасибо папробую Wink
alex-7
я тоже так думал, пока 5 раз переклеивал, на 6 получилось facepalm facepalm
diman46rus
Пспосто так не когда небыло .какой лучше использовать герметик ЛОКТАЙТ 574 или ЛОКТАЙТ 518 так же при сборке двигателей использую ABRO 999 Embarassed
serg_42
Я мазал этим вот этим Перматексом:
В при том же качестве в два раза дешевле Локтайта.
DAVID 2110
реально отличаются?
andrmar
DAVID 2110 писал(а):
реально отличаются?
Да, при чём, как раз масло каналом.
Drakon4ik76
Переклей постель.Я вообще все каналы промазывал(шприц в помощь).Что-бы моргающая масленка не смущала,можно обороты приподнять болтом на ДЗ.
