M.F. писал(а):Tixon писал(а):звук, похож на писк появляется на 2000 оборотах максимальной громкости достигает на 3000 оборотах и пишит постоянно , выжимаешь сцепление и тишина( с ума схожу не понимаю что и откуда , но первичный вал и сцепление звучат по другому , ездить так не возможно голова болеть начинает! при прогреве звук не пропадает(
Я вас правильно понял: писчит и на холостых и на ходу постоянно с 2 тыс. и если выжать сцепление, то писк исчезает, всё точно? Писк постоянный и неприятный
. И ты абсолютно уверенны, что это ни сцепление, ни первичный вал, ни генератор (подшибники), ни его ремень, ни ролики, ни водная помпа, ни ремень распредвалов?
А если погазовать, как писк изменяется?
спасибо всем кто откликнулся!!
если на холостых газавать писка нет, масло в коробке в норме(не дебил),передачи все включаются как по маслу,проблем с этим нет!был недавно на сто , посмотрели гену в норме , подтянули ремень ГРМ, поменяли ролики по гарантии, по поводу коробки сказали якобы что то не притерлось))) я говорю что за бня от этого звука голова болеть начинает, а мне писк это нормально не гарантийный случай(((
P.S.: Наиболее вероятно, если при выжатом сцеплении звук исчезает это, либо сцепление, либо масло в коробку надо налить
, хоть какого-нибудь, а лучше синтетику 75w90. Может ещё резонанс где-нибудь, но это на пальцах не объясню надо смотреть.
P.P.S.: Как передачи включаются легко и тихо ... ?
