SS 220 писал(а): в моем чя прикуриватель на Ф4
Никто и не спорит
Цитата:F4(20A)
Прикуриватель.Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).Элемент обогрева заднего стекла.
SS 220 писал(а):У прежнего хозяина отказал вентилятор охлаждения. чел предположил, что сгорела дорожка в чя
Именно так.
И не только карлсон,но и сигнал.
(А может еще смешнее - просто пред перегорел,а он,как и ты,не знал,что внизу запасные,вот и кинул проводок,а потом так и оставил).
SS 220 писал(а):По схеме питание на него идет с Ф7.
Нет.
На твоем ЧЯ с F5 идет и на контакты реле карлсона К1,и заодно на обмотку реле сигнала К6.
SS 220 писал(а): и кинул провод на реле напрямую.
Взяв питание на контакт 30 реле К1 с преда F7.
Теперь вентилятор и сигнал заработали, НО ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
Вот и получилась чушь.
При исправном F5 печка теперь работает через него напрямую без зажигания.
А должна работать через F7 через замок.
Цитата:F7(20A)
Электродвигатель отопителя.Электродвигательомывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.
Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика
Убирай перемычку.
Вставляй исправные преды 4,5,7
Проверяй.В обед успеешь.
