Андрес
Может боян конечно...но актуальный.
У меня было по БК 88 град и температура как правило выше не поднималась, после того как диагност покопался в мозгах (была слишком богатая смесь) температура держится в движении по трассе 90 град (ниже не опускается), при движении по городу 91-92-93 до 95.
Все остальные показатели по БК в рамках нормативных значений по http://www.chiptuner.ru/content/typical/
Так какая температура была бы более "правильная"?
TDream
Андрес
Всё нормально у тебя с температурой.
Yaffet
Андрес
Нормально, зимой теплее будет.
andreyal553
Интересно. Как? Покопаться в мозгах......и увеличить температуру открытия термоса?
Андрес
Нет, конечно напрямую с температурой тут никак не связано.
Там вообще была богатая смесь-свечи были черные..Он там чего то наколдовал, что бы обеднить смесь. Температура двигателя стала выше.
.kkursor
Всё правильно, бедная смесь обладает более высокой температурой сгорания. Кстати, это нифига не полезно для клапанов.
Я бы на твоём месте не следствие бы лечил (богатую смесь путём её обеднения через прошивку), а искал и устранял бы причину.
Какой блок управления? ДК есть?
Логично... С какого перепугу из-за сток-прошивке смесь будет богатой...???
И когда в следующий раз придётся обднять смесь...??? И тоже прошивкой...??? supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (16 Ноября 2012 17:43), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
kazak1102 писал(а):
Логично... С какого перепугу на сток-прошивке смесь будет богатой...???
ДМРВ накрылся, например.
Эт понятно... Не корректно выразился... Я свой пост подправил... Drinks or Beer
