gerodoth
Авто: 21104
На АКБ пипка что показывает состояние (зеленый\черный\белый) недавно заметил что всегда в черном положении - недозаряжена, хотя езжу обычно подолгу. Так понимаю что если бы совсем не заряжалась батарейка - давно бы не смог заводить.
В чем беда - это машину ковырять, АКБ обслуживать, или это нормально, забить и ездить?
Зимой у нас ниже 30 бывает, а кроме как на машине мне не добраться до работы.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Сколько годков батарейке? Может уже на покой пора?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Замерять для начала сколько на клемы приходит. Потом делать выводы.
al08
Скорее всего упал уровень электролита и датчик зарядки до него не достает.Просто долейте дисцил.воды и подзарядите АКБ стационарным ЗУ.
gerodoth писал(а):В чем беда - это машину ковырять, АКБ обслуживать, или это нормально, забить и ездить?
проверить сколько выдаёт генератор на АКБ.
скорее всего тама будет печальная картина с напругой
если так то надо будет поднимать напряжения зарядки для АКБ.
вариантов как это сделать куча, Фак выше тама есть как и что нужно будет делать.
al08 писал(а):Скорее всего упал уровень электролита и датчик зарядки до него не достает.
в АКБ нет никаких датчиков
это просто индикатор состояния АКБ при этом скорее всего тупо одной банки какой то ибо индикатор один и расположен около какой то одной банки и что в других ему не ведомо.
gerodoth
Авто: 21104
резонно, просто третье состояние датчика какраз низкий уровень электролита, а если в других банкахон низкий выходит не покажет. спасибо, посмотрю сегодня.
gerodoth писал(а):состояние датчика
Dranik писал(а):в АКБ нет никаких датчиков
gerodoth писал(а):а если в других банкахон низкий выходит не покажет
верно.
Начни с замеров что же на ХХ и прогретом авто сколько приходит на клеммы АКБ, далее тоже самое только замерь относительно шпильки + генератора, тоесть щуп на минус АКБ а второй щуп на шпильку генератора и сравни показания какие на Клеммах АКБ и какие будут относительно шпильки,возможно будет достаточным всего лишь зачистить шпильку и клеммы на шпильке чтоб выходящее напряжение с генератора таким же и доходило до клемм АКБ
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
gerodoth
1. Замерь напряжение на АКБ, на заведённой, прогретой, с нагрузкой ближний+дальний+ПТФ (или печку на 4х), должно быть не ниже 14.0 В
2. Замерь ток утечки, он должен быть не более 60 мА (0,06 А )
3. Зарядить АКБ от зарядного устройства
cinote
Авто: приора
Роман Торопов ©
почему
Роман Торопов © писал(а):не ниже 14.0 В
должно быть не меньше 13.4.. 14 и еще под нагрузкой аккум закипит
Роман Торопов ©
cinote писал(а):почему не ниже 14.0 В ?
всё что ниже 13.8 - это "режим хранения" (сохранение текущей ёмкости, без заряда как такового)
В идеале должно быть 14.4 Вольта
cinote писал(а):должно быть не меньше 13.4.
это уже хронь не дозоряд.
cinote писал(а): и еще под нагрузкой аккум закипит
где такой бред вычитал? скажи?
Роман Торопов © писал(а):В идеале должно быть 14.4 Вольта
+много.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Роман Торопов ©
Седня на 14-ю регулятор 3-х уровневый поставил в среднем положении регулятора 14.2 выдает, как и заявленно, максимальное падение при нагрузке(свет ближний, птф, печка, обогрев заднего стекла, музыка) 13.5 нормально???
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
и еще заводится стала с пол пинка)) это как то связанно?? ранеше прокрутка стартером сек2 было...
Роман Торопов ©
нормально если выше 13.9 В, идеально 14.4 В не зависимо от нагрузки и оборотов.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
так это же в мурзилках прописано
напруга должна быть при вкл потребителях от 13,8 до 14,4 вроде , на сколько помню.
TDream
sveinung писал(а):напруга должна быть при вкл потребителях от 13,8 до 14,4
Да, но вторая цифра гораздо предпочтительней, особенно зимой.
А если будет ближе к первой - надо будет периодически дозаряжать аккум, особенно зимой.
sveinung
TDream
согласен.
но я всего-лишь скопировал мурзилку.
у меня при стандартном ген безо всяких колхозных регуляторов 14,2
TDream
sveinung писал(а):у меня при стандартном ген безо всяких колхозных регуляторов 14,2
У меня РН ВТН, дает 14,4 шо с нагрузой, шо без (это по теплому)
Тоже без всяких колхозов.
Роман Торопов ©
Кстате, ВАЗ отказался от содружества колхозников и обратился к Индийскому БОШу, на поставку на конвеер генераторов ...
gerodoth
Авто: 21104
завтре все замерю, закинул в машину авометр, но был не в состоянии, дочке 2 месяца седня.
ortodox
Роман Торопов © писал(а):Кстате, ВАЗ отказался от содружества колхозников и обратился к Индийскому БОШу, на поставку на конвеер генераторов ...
Может на отдельные партиии Бош будут ставить , на все Вазы этож сколько ген сразу надо закупить..
А колхоз это КЗАТЭ?
У меня на 102-й КЗАТЭ отработал 13 лет и продолжает успешно работать у нового хозяина.
Роман Торопов ©
Да речь именно о КЗАТЭ ... Ну видимо сосвем скурвились ...
Типа ввиду плохого качества ...
Кстате, щас и натяжку по звуку ремня делают, а не на глазок, типа по ноте.
На Гранте вообще был отзыв тачек у каторых КЗАТЭ - на замену на БОШ
ortodox
Роман Торопов © писал(а):Да речь именно о КЗАТЭ ... Ну видимо сосвем скурвились ...
ХЗ , казалось бы поставь фирмовые подшипники и больше там изнашиваться нечему , кроме щеток разве..
И еще ДМ вместо винтиков - припаять.
Роман Торопов © писал(а):Кстате, щас и натяжку по звуку ремня делают, а не на глазок, типа по ноте.
Так теперь автоэлектрикам надо срочно микрофоны и частотомеры закупать!
gerodoth
Авто: 21104
в общем залез тестером, на аккуме с ночи тестер показывае 10,6в. Так вообще бывает?
После запуска показывает 12,5
Не знаю кому верить, но БК штат показывал в это время 13,9
Роман Торопов ©
gerodoth писал(а): показывае 10,6в. Так вообще бывает?
бывает, но на полностью разряженном АКБ, врятли бы ты смог запустить ДВС.
gerodoth писал(а):После запуска показывает 12,5
Явно кто-то врёт ...
возми нормальный мультиметр, типа
Mastech M838, в магазе 300 руб - 0.5% погрешности
All Exx64
Бывает, когда одна банка АКБ приказывает долго жить...
