Страница 2 из 2
mdiman21043
беспокойный
да не фига они не нагреваются...
Andreiko
А мне вообще совсем не повезло: я даже не понимаю, НАХРЕНА их греть? Неужели в прогретых свечах электроны быстрее бегают и искра жирнее?
Танкист54
Не тот там ток, чтоб свечи нагревались. Греть надо видимо для того, чтобы бенз испарился с залитых свечей. режим продувки цилиндров рулит.
беспокойный
Из инструкции к БК Штат:
В сложных погодных условиях (влажная погода, отрицательная темпе-
ратура) предварительная просушка и прогрев свечей в несколько
раз повышает вероятность его удачного запуска. Функция доступна
только сразу после включения зажигания и при температуре двигателя менее 40°С. При нажатии на
левую кнопку (“СтАРт”) запускается таймер на 120 секунд. Во время хода таймера происходит суш-
ка и прогрев свечей. Продлить период сушки можно, повторно нажав на левую кнопку (“СтАРт”) ,
прервать - нажав на правую кнопку (“коРР.”)или запустив двигатель. После окончания прогрева и
сушки свечей - бк издаст звуковой сигнал и перейдёт в обычный режим работы - свечи просушены
и прогреты, запускайте двигатель.
gin88888
беспокойный
ты прав, инструкцию люди не читали.
Но нафиг он нужен. Я даже плохо представляю как их залить можно, за 6 лет не получалось nea
Nikolas
Люди! Продувка и просушка и одна и таже функция!!! Свечки не греются на бензиновых двигателях!!!
беспокойный
gin88888 писал(а):
беспокойный
Залей масло 10в40, поставь на морозе градусов в 25 на открытой местности на денек, а потом во время пуска, когда мотор почти завелся выключи стартер. Успех гарантирован!
infeligo
Nikolas писал(а):
Не путайте с Дизельными двигателями!
В дизеле свечей нету))
Andreiko
infeligo
А ты откуда знаешь? Сам видел или сказал кто?
Griffin
Если после такого воспользоваться чудо-функцией прогрева свечей, то как минимум можешь начать заикаться некоторое время от неожиданности, а в самом плохом варианте попадешь на замену ДМРВ и всего что вокруг.
gin88888
infeligo
кстати да, принцип сжатия до взрыва смеси.
беспокойный
так было такое в -27 на 7ке, неделю стояла в гараже.
За минуту завел, правда пердела она ох как. и холодно было.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Griffin
ага ещё и танцевать сразу научишься.
mdiman21043
gin88888 писал(а):
Griffin
не, в лучшем случае быстро бегать до магазина запчастей за воздушным фильтром, в худшем открывать багажник пока горит моторный отсек что бы достать огнетушитель который замерз и работает кое как.
Andreiko
Ребята, ну вы хоть для приличия сходите хотя бы в википедию, прежде чем всякую околесицу нести Wink
Во-первых, в дизеле никакая смесь не "взрывается" от сжатия.
Во-вторых, сжимается там самый обычный совершенно пустой ВОЗДУХ.
От сжатия от приобретает температуру около 800 градусов. ПОСЛЕ ЧЕГО в него под большим давлением впрыскивается порция топлива. Которая уже от этого горячего воздуха, за миллисекунды с ним перемешавшись, и загорается.
В-третьих, в дизелях применяются т.н. калильные свечи. Нужны они прежде всего для того, чтобы ВОЗДУХ немного подогреть, чтобы в конце такта сжатия он гарантированно приобрел нужную для воспламенения смеси температуру.
gin88888
Andreiko
а это не взрыв смеси?
может и есть свечи которые ты описал, не знаю не глядел.
mdiman21043
мысль правильно уловил ))
Andreiko
Любой взрыв в моторе - ситуация нештатная. Смесь загорается и горит, горение не должно приобретать характер взрыва. И самое главное, смесь зажигается НЕ ОТ СЖАТИЯ, как многие заблуждаются. Смесь зажигается от температуры УЖЕ СЖАТОГО воздуха, в котором она, смесь, готовится.
gin88888
Andreiko
да всё это понятно, условно в момент запуска смесь именно взрывается как бензиновая, так и дизельная. Понятно что это не такой хлопок как если его зажечь в пакете. Но всё равно это называется взрывом.
кстати дизель может и без свечей заводиться, правда в минус тяжелова-то.
Andreiko
Что значит "кстати"? Smile Естественно, он должен без свечек заводиться, исходя из принципа его функционирования. Свечи для прогрева, как раз в минусовую погоду, не более того.
Nikolas
В Дизеле есть свечи! Искру они не дают и должны! Они ввыполняют функцию подогрева. (другой прицип работы двигателя в целом) supercool
Andreiko писал(а):
Andreiko
+1 Smile
d.dmitry
Есть ещё восковые(парафиноыые) свечи они тоже искру не дают и не должны, а ещё свечи релиф есть -тоже вроде как не искрят, анально-вагинальных можно свечей найти в аптеке дофига.
Ну блин они же СВЕЧИ, хоть и не искрят, ДА?? facepalm hehe
Nikolas писал(а):
Дизеле есть свечи
Они называются "свечи накаливания", если меня не обманули.
Andreiko
Да, свечи накаливания, но это их не делает менее свечами. Чтобы уяснить это, рекомендую заменить их на салициловые - разница сразу вылезет наружу.
gin88888
Andreiko
ага, а вазелин сам будет вырабатываться организмом?
d.dmitry
На вазовском форуме "свеча" - это бензиновая искровая обычно имеется ввиду.
Если на камазовском форуме написать "свеча", то там воспримется как свеча накаливания.
Если прочитать на упвковке ngk или denso, там по английски написано искровая свеча, чтоб не гадать накаливания оно или ещё чего-то, т.е. не просто название "свеча".
gin88888
кстати верно замечено.
Andreiko
Да и дьявол с ними Smile
Страница 2 из 2
