gerodoth
21104 2005г, ПТФ ставили уже после покупки. Все работало нормально до позавчерашнего дня, когда я полез менять гидрокорректор. Поменял, хз зацепил что или как - при включении габаритов ПТФ включены вне зависимости от положения выключателя. На выключателе индикатор (который должен гореть при нажатой кнопке и включенных ПТФ) не горит когда кнопка нажата. А когда отжата горит в половину накала.
Сергио
Мож реле "залипло"?
gerodoth
может, но как проверить, как оно выглядит и где находится я пока не втыкаю.
[Manager]
под панелью слева от пассажира внизу, прямоугольное такое со штекером вроде
TRAКTOR
Там находиться реле задних ПТФ.
gerodoth
А реле передних ПТФ смотри слева от водителя лючок.Там должно быть.
Тем более если ПТФ ставили после покупки то ты должен знать где это реле.
gerodoth
машина не моя была, где обычно реле то я знаю, вопрос где ставят реле обычно при установке ПТФ если насколько я понимаю штатной проводки под ПТФ небыло.
TRAКTOR
Смотри в ЧЯ.Там где-нить болтается или прикручено.
gerodoth
а че такое ЧЯ?
gerodoth писал(а):
а че такое ЧЯ?
монтажный блок находящийся над левой коленкой.
gerodoth
реле нашел, не залипло, но контакт провода, который цепляется на выход реле (кажись 30й контакт) чутка обгорел. контакт есть, провод дальше уходит под панель и ниче не видно. о чем это может говорить?
TRAКTOR
Как ты определил что оно не залипло?
Купи новый штекер по реле или вытащи обгоревший контакт и заново зачисти и обожми провод.В идеале пропаять надо.
Должно помочь.
gerodoth
прозвонил тестером
