Карпуха
Ваз 2114 2006г выпуска. Контроллер Январь 7.2. На холодную при нажатии чуть на газ пытается заглохнуть. При нагреве всё нормально. Поменял РХХ, ДПДЗ, высоковольтные провода, свечи, контролер, ДПКВ, ДМРВ. Давление в рампе норм. У автоэлектрика был он не чего не нашёл. Прошу помощи на форуме!!!
MikhaylenkoPA
Дроссельный узел мыл?
Карпуха
Да мыл.
Может дело в модуле зажигания?
MikhaylenkoPA
не похоже... надо ДК проверить еще до кучи...
andreyal553
Можно, для самоуспокоения. Поскольку
Карпуха писал(а):
На холодную
На холодную ДК не учитывается. Опорное напряжение 0.45 В и всё. Вот опорное напряжение, на холодную, нужно проверить.
Карпуха
ДК поменял. жду пока ДВС остынет потом отпишусь. Кстати свечи черные и ДК с большим нагаром.
Карпуха
ДК поменял. Все тоже самое. Еще раз поменял РХХ,ДПДЗ не помогает. Советуют поменять дроссельную заслонку и удалить катализатор (все советы из сервиса). Попробовать???
MIK64
нет......но на счет катализатора они правы в том что по дк заморочек не будет...но эт не решит проблему
Карпуха писал(а):
Кстати свечи черные
дмрв хана
Huyan
Карпуха писал(а):
Кстати свечи черные
От избытка бензина, смотреть воздушный фильтр и ДМРВ.
Странный сервис, это по результатам диагностики?
Дешевле раззориться на БК
Посмотри на свечи http://vaz-autos.ru/2109/8_12.htm
Последний раз редактировалось: Huyan (21 Ноября 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Good
rg-45
Карпуха писал(а):
Попробовать???
нет
тогда не кат а ДК выкидывать надо Smile ДК до ката стоит и собственно по большей части и нужен чтоб кат неубило богатой смесью.Карпуха
скинь фишку с ДМРВ и попробуй без него.
MIK64
rg-45 писал(а):
тогда не кат а ДК выкидывать надо ДК до ката стоит и собственно по большей части и нужен чтоб кат неубило богатой смесью
ну да не так вырозился Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
кат разве что глянуть на оплавление, и в с лучае чего пробить его... мож по выхлопу сопротивляется...
d.dmitry
Бош 797(евро-2, чтоб чек не светил за 2-й дк) поставить попробуй если есть на пробу, я на 99% уверен что все проблемы исчезнут.
Если там нет подсоса мимо дмрв.
Leon_Ch
Вот что приключилось у товарища по работе: машина перестала разгоняться. Долго все перебирал, а оказалось растрескался керамический нейтрализатор и потихоньку выбрасывало его в выхлопную и когда остался последний кусок, то он округлился и забил выход из нейтрализатора как мяч для тенниса. Разобрали и выбили кусок - машина помчалась! Новый нейтрализатор штука дорогая, поэтому ездит с пустой банкой. Газы от машины стали вонючими.
Владимир76RUS
Карпуха писал(а):
Да мыл.
как вариант
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
на хонде цывик его то же выбивали но не воняло-проверь на наличие дыр Smile
MikhaylenkoPA
есть еще косячок - если система выпуска негерметична, где-то сечет, то ДК может видеть кислород в выхлопе, соответственно завывшает топливо, от чего и свечи черные могут быть
