Исправность ламп проверяется только в задних фонарях.
схватывает только в полу, свободного хода нет
когда выжато - шумит.
На ХХ вся электрика "моргает", но с очень большой частотой
обороты тахометра скоростям соответствуют,
но если её пожамкать, то можно "накачать" и станет твердая,
реле контроля ламп проверяет габаритные огоньки в фарах?
когда у меня один габарит не горит и реле тоже не горит, хотя оно заведомо исправно.
По поводу ремонта подвески - более-менее уважающий себя мастер скажет что в нужно заменить перед развал-схождением, что бы избежать ненужного геморра и необоснованных предъяв.
Нет!
Контроль за КАЖДОЙ из 4-х ламп габаритов плюс лампы стопов.
А что по опорным подшипникам?
у меня на моей контролит ближний,
у меня на моей контролит ближний, задние габариты и стопы. А на маленькие габаритные лампочки в фарах не реагирует.
2. На ХХ вся электрика "моргает", но с очень большой частотой, причем сам хх ровный и приятный. Что копать? Гену? РН? Как проверить проще всего? Когда едешь,все норм, а вот н хх заметно,как "дрожат" лампочки и т.д.
сцепление ппц "спортивное" - схватывает только в полу
РН
РН под замену.
на тросе сцепления на КПП две гайки на 13)
Прокладка?
Может схема изменена кем-то. Штатно
или одна обмотка в гене не контачит/отгорела
А ты представляешь насколько сложно это сделать?
При этом не моргает,а лишь резко снижается отдача гены по току,с соответствующим падением напряжения при включении нагрузки.
Гену копать... Одна из фаз не работает... Либо обмотка, либо мост...
там сопротивление маленькое, думаю всего пару Омов
раз в 10 поменьше
Где пропадал. Да наверно меньше,поэтому и мерить не стал. На витковое проверил и всё. Торопился,некогда было,человеку надо было ехать. О привет Где пропадал.
