LBV2276
При работе слышен звук звук, похожий на чаканье. Это клапана? Или что-то другое?
MIK64
где именно?при нагрузках пропадает?при выжеме сцепы?
LBV2276
На холостом слышно, при движении не знаю. Из салона, по крайней мере не слышу.
MIK64
при чем здесь это.....просто на хх навалить......как выхлоп?то есть прислоняешь руку...равномерный или нет?
Bromal
форсунки издают характерный звук! Похоже на подсекавший глушак!
MIK64
он в катере живет......там минус уже давно...заметил бы что глушак Wink
при чем форсы?
Копарь
Чаканье или цоканье?
У меня было цоканье, думал зазоры километровые в клапанах. Померял, оказалось все в норме, а цокают толкатели клапанов. Хроническая болезнь, на калине с пробегом под 80тык тоже наблюдается такое.
Huyan
LBV2276
Тут есть описание стуков, может похожее найдешь.
_Pat_
Заметил, что на 8V очень много брака с завода - повышенный зазор между клапаном и направляющей и сама втулка из какого-то говна сделана, разбивается эллипсом уже к 20-30 тыщам.
А толкатели, ИМХО, так сильно стучать не будут, чтоб на них внимание обращать.
Это на каком языке то...???
Если речь про чаВканье, то у меня ВСЕГДА кто-то шо-то чавкает в движке на ХХ, если прислушаться... ХЗ, но когда перестанет чавкать, то наверное движку пипец... facepalm
barabuler
ну раз в теме по телефону аборт делают Smile
может и мои чваканья послушаете ? hehe
http://www.youtube.com/watch?v=OgbRQRSBgEM&feature=youtu.be
Garik36
У меня двигатель чавкал на холодную. Когда отдал в ремонт, спросил у мастера, отчего такое. Он сказал, что это скорее всего связано с осевым люфтом коленвала из-за износа полуколец...
barabuler
Garik36
слушал как мой тарахтит ? у тебя так же работал ?
Garik36
barabuler
Видео недоступно - отвечает Pardon
barabuler
поправил ссыль послушайте мою движку. supercool
Копарь
Такой стук?
http://youtu.be/U5fvdcEjhQY
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Или такой? Если такой то эт толкатели стучат, звонкий звук, а более глухой как раз такой же как у приоры в видео выше.
http://www.youtube.com/watch?v=70LKujdhX2c&feature=related
barabuler
Копарь
похож
а что стучит то ? по коментам ютуба не понять. Unknown Unknown
Копарь
В первом видео у приоры похоже на стук в коробке. Я с таким же стуком езжу уже 9-ю тысячу, с таким же звуком и купил.т Конструктивная особенность. У кого-то есть, у кого-то нет.
А во втоом видео звонкий стук это работа клапанов, ну и слышно более глухой стук как в приоре с первого видео.
А у тебя все вообще отлично, можешь не заморачиваться. Слышно на заднем плане небольшой глухой стучок типа ды-ды-ды-ды-ды(дробный стук), который на оборотах 800 лучше прослушивается, с возрастанием оборотов пропадает.
Вот блин, москвич с уфимским движком есть на даче. И генер зарядку дает шикарную, и печка шпарит и стуков никаких нет конструктивных.
Почему ж автоваз не может сделать все нормально!!!
Стук коробки на ХХ.
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/transmissiy/07.htm
barabuler
Копарь
да у меня стуки на х.х. хорошо прослушиваются и почемуто он слышен в районе 1 горшка. там на видео ролик еще от перетянутого ремня жужит. сейчас ремень ослабил цоконье отчетливей прослушивается. запишу как нить.
Копарь
Тут тоже на заднем плане прослушивается стук коробки.
http://www.youtube.com/watch?v=6BqItLHoo_Y&feature=related
У меня тоже в районе первого горшка глухо постукивает.
Вот так стучит поршень.
Усе нормально, не парься.
Я когда на мотоцикле урал ездил, тоже заморачивался по поводу стука в районе коробки и клапанов, перебрал, заменил клапана и втулки, разобрал коробку и пофиг, один хрен все стучит.
barabuler
понятно что нормально. pst facepalm ты же знаешь ручки шаловливые лезут куда не надо.
barabuler
Копарь писал(а):
Но все наше отечественное, кажется, неправильно работает, вот и тянутся руки куда не надо.
ну да купив старое ведро нужно иметь здоровую долю похуизма иначе ни нервов ни денег не напасешься.
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Пока пред... supercool
